Lama Vario pour T-Rex 700
- X-Clone
Salut à vous, un nouveau petit boulot est posé sur ma table
Le pilote vient de la Jet-Power
Et mes deux inspecteurs vont suivre de près l'assemblage de ce Lama
A suivre
A suivre
Modifié en dernier par X-Clone le 22 sept. 2017, 12:03, modifié 1 fois.
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Fabiensam
Re: Lama Vario pour T-Rex 700
Cool, je vais suivre ton montage!! Faut toujours avoir des inspecteurs
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- X-Clone
Slt, aujourd'hui j'attends les réparateurs pour la toitures, donc tôt debout et tôt à l'atelier ...
Le Torque 800 fait partie du Kit Vario
Il faudra garder un morceau de tube de queue Align, j'ai gardé le morceau arrière avec le trou pour pouvoir aussi l'utiliser comme fixation dans le morceau d'Inox, le tube de queue sera collé sur le tube Inox.
Le tri-pales est un original Align, juste poncé et peint
Ensuite il suffira de mettre au "propre"
A suivre
A suivre
Modifié en dernier par X-Clone le 26 sept. 2017, 14:15, modifié 1 fois.
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
Slt, le train .. .aie pas de chance car dans chaque pièce il y a une fissures qui traverse ( mais j'ai pas pris cette photo ) .. ... mais c'est pas trop grave .. je coupe et et je fixe autrement ..
Bien gratter avant collage + une vis par sécurité ..
Un peu d'inox, un peu de bricolage ... plus tard je ferai la soudure en haut du châssis.
A suivre Oli
A suivre Oli
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Fabiensam
ça commence a bien prendre forme
a ce rythme fin de semaine, elle sera prête pour faire les premiers statio
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- X-Clone
Slt, j'ai encore rien fait au fuselage, j'ai déjà poncé et peint la tête tri-pales Align ( ça sèche ) , aujourd'hui j'ai cmde les pales et pales ac chez Helitec, dans la tête je vais remplacer les joints noirs par les rouges F3C.
Hier j'ai fait quelque soudures pour augmenter la surface de collage pour les deux supports de roulements du Torque ainsi que la fixation de la tige carbone pour la cmde de l'anti-couple.
Maintenant je cherche une entreprise ( au Luxembourg ou frontière Belge - Française ) pour faire la peinture électrostatique pour le châssis et le train ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
Slt, un peu de ponçage, un peu de nettoyage, un peu de peinture ..
A suivre
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- felopaul
super projet, je suis également ton post, vivement la suite ! penses tu personnaliser la coque avec des stickers personnalisés ou une peinture ?
Modifié en dernier par tiltmanager28 le 16 avr. 2019, 22:32, modifié 2 fois.
- Fabiensam
ils sont plus rigide les joints rouges? pour savoir si il faudrait que je les changer pour mon 600 airwolf vu que j'ai les noirs hk...
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- X-Clone
Slt, non ils sont plus mous, j'ai fait pareil sur mon T-Rex 700 DFC Pro ( avant fuselage style F3C en 6s 5800Mah et maintenant en version Speed Align en 12S 5300 Mah ...... ) et il tourne en 980 Rpm minimum ce qui me donne 21 minutes chrono radio .. et tu n'as plus cette oscillation à bas Trs.
https://www.youtube.com/watch?v=RzWxPOuHXWI
La tête tri-pales je suis descendu à 1100Trs avec les joints noirs.
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- passe partout
Bonsoir, tu as un lien ou on peut trouver les rouge ?
- Fabiensam
merci pour l'info, ça va peut être me servir pour mon 600 pro qui vibre bien au démarrage , plus qu'a chercher.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- X-Clone
Salut, pour les joints rouges : HN7024A
Une des multiplesssssssssss boutiques du Web.
https://www.live-hobby.de/en/Spare-Part ... am=HN7024A
Et quand j'ai besoin de petites pièces, je vais chez chez fast-Lad.uk car ils font les envoies dans une enveloppes à bulles ( à sélectionner au moment du choix de type de livraison ), c'est nettement moins cher, car de toute façon ici j'ai pas le choix que de toujours devoir faire un envoi international ... donc à chaque fois c'est entre 10 et 15€ ..
Pour la vibration, peut-être les pales trop serrées ou pas tout à fait dans la bonne position au démarrage.
Exemple pour mon 980Trs, je dois d'abord passer en Idle Up 2 ( 1100Trs ) pour être certain que les pales soient correctement ""mises"" avant de redescendre en Idle Up 1 et ensuite je décolle et vol à 980Trs, sinon l’oscillation dure trop longtemps ..
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- passe partout
Je n'avais pas la ref. Merci
Bon WE
Bon WE
- X-Clone
Salut à vous, maintenant je m'attaque à la cabine, le système de fixation est assez simple, sur le bas du châssis il y a deux tubes de soudés, dans la cabine il faudra coller deux tubes plus larges, l'un coulissera dans l'autre et des aimants viendront les tenir l'un contre l'autre.
La partie bois de la cabine
je découpe les portes et juste deux fenêtres pour éviter que la cabine devienne ""trop molle ""
Je rajoute des aimants aux portes
L'ensemble du bois du bas de la cabine et la partie du maintien du plancher.
Le haut de la cabine tiendra également avec deux aimants, dans le kit il y a une pièce blanche qui a la largeur du châssis, ici les aimants ressortent car c'est en plein séchage, de cette façon la moitié de l'aimant tient dans le bois et l'autre dans la pièce en plastique, au moins je suis sur que ça bouge pas
A suivre
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- ludaero
C'est propre ca va faire une sacré maquette impatient de le voir en vrai
- X-Clone
Salut Ludo, pour ça faudra passer à la maison ... car il est pas pour moi
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- ludaero
- X-Clone
... C'est pas de ma faute ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
Slt, mécanique finie, portes et fenêtres finies, fixations cabine finies, tôles et accessoires finis, tête de rotor et anticouple sont poncé, peint et assemblés, augmenter la rigidité du haut de la cabine ... ...... prochaine étape, le plancher et l'intérieur
A suivre
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Fabiensam
tu es en mode chaine de production!!! tu vas le finir largement avec mon airwolf ate de le voir fini, ça me donne envie d'en avoir un
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- X-Clone
Salut, non t’inquiètes pas je vais "rentrer" dans un ralentissement volontaire, je voulais "avancer" vite pour voir le matériels manquants pour être certain de cmde en une seule fois les autres petits détails ..
... du coup tu pourras prendre de l'avance
Préparation du pilote pour savoir à quelle hauteur je vais mettre les sièges, il est maintenu avec des sangles d'accus, car le co_ il veut toujours se barrer .
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Nono57
Hello olivier
je reste toujours admiratifs a tes réalisations ,toujours au top
quant je serais grands je m"appellerais Oli
sérieux c'est de la haute volée
voila je suie la progression
une ptit vidéo du premier vol serait bienvenue
bon vol
nono
bon vol
nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Une petite photo de l'ami Oli, va falloir être patient pour voir la suite de la constructionX-Clone a écrit : ↑11 oct. 2017, 16:53Salut, non t’inquiètes pas je vais "rentrer" dans un ralentissement volontaire, je voulais "avancer" vite pour voir le matériels manquants pour être certain de cmde en une seule fois les autres petits détails ..
- JPGO
Attention,X-Clone a écrit : ↑09 oct. 2017, 09:34Slt, mécanique finie, portes et fenêtres finies, fixations cabine finies, tôles et accessoires finis, tête de rotor et anticouple sont poncé, peint et assemblés, augmenter la rigidité du haut de la cabine ... ...... prochaine étape, le plancher et l'intérieur
A suivre
Si tu montes les vitres comme au plan, tu va obtenir un truc qui tient plus du Panzer ou de l'AMX45 que de l'Alouette.
Et si tu as coupé les vitres comme au plan, tu l'auras dans le baba.
La solution que j'ai trouvé, faute de mieux, c'est de couper au plus près des montants et de faire passer les vitres dessous.
Une photo prise lors de la séance de maintenance de fin de saison:
- Fabiensam
slt x-clone, je voulais avoir des renseignements sur le kit vario.
vu que cela fait un moment que le lama me fait de l'oeil, et récemment je m'étais acheté un lama hirobo mais il as pas fait long feu j'ai quand même kiffé de voler avec lui.
Je viens de récupérer un trex 700 dominator donc avec les servo monté en direct sous le plateau. je me posais la question pour savoir si il était possible de l'utilisé pour le monté avec ce kit. J'ai peur que les servos gênent ou qu'ils ce voient trop.
merci d'avance pour tes réponses, bon ce sera pas pour tout de suite vu qu'il faut que je finisse l'airwolf avant
Hate de voir l'avancement de la machine quand même
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- felopaul
- ludaero
Hello à tous, Oli revient fin novembre, vous aurez des réponses à ce moment là
Team Helimodel
Team Helimodel
- X-Clone
Slt, ..
de retour au Pays, et dire qu'hier j'avais encore entre 28 et 32° ..
.. et tout à l'heure au pays il y avait +2° à 14H
Merci Ludo d'avoir passé les photos de ma principale activée ( ), là-bas je ne suis pas arrivé à me connecter au forum ...
Je reprendrai le montage du T-Rex un peu + tard, là je déprime sévère ..
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- ludaero
Pas de prob bon retour sur la planète
Team Helimodel
Team Helimodel
- X-Clone
Slt, j'avais déjà découpé avant de voir ton message, mais t'inquiètes pas tout est ok, comme d'habitude je peindrai aussi le bord des fenêtres pour faire "disparaitre" le bord de la fibre ..
Bon après une reprise à la vie "normale" très mais très difficile ( ludo comprendra ) et un choc thermique pas trop cool ( j'suis malade depuis la sortie de l'avion ) .. il faut continuer cet hélico ...
>> Avant mon départ du 12 oct . <<
Et aujourd'hui je me suis attaqué aux sièges, je garde les sièges fibres de chez Vario mais je refais le dessous plus bas sinon le pilote devra voler en cabrio
Le levier du Pitch touche correctement le sol, il faudra juste faire un peu plus long le bras du palonnier de cyclique.
( modif facile )
A suivre
( P.S.: je dois retourner là-bas au soleil car j'ai un encore T-Rex 700 E à régler )
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- ludaero
Reste la j'ai besoin de toi lol
Jolie en tout cas!!
Jolie en tout cas!!
- X-Clone
.. Égoïste ..
>>Cherche électricien pour rangement des câbles <<
_______________________________________________________________________________________________________
slt, préparation retro extérieur de chez Fine-scale
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
Slt, la suite ...
J'ai soudé 2 tubes en laitons au travers pour pouvoir y fixer les attaches.
visseries provisoires, après je mettrai du métrique avec écrous
A suivre
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- steph66
Joli !!! c'est toi qui a dessiné et imprimé ?X-Clone a écrit :Slt, la suite ...
A suivre
- X-Clone
Salut Steph, malheureusement c'est du commerce, je dis ça car j'aimerai tellement savoir me servir d'un progr 3D, autant j'ai aucun soucis pour le progr pour faire les autocollants, autant j'ai des soucis pour la 3D
( https://xclone.blog4ever.com/photos/aut ... ter?page=2 )
Ce crochet vient de chez Fine-scale http://www.fine-scalemodela.com/16-lama ... vario.html
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- X-Clone
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- Fabiensam
il commence a être vraiment pas mal !!! tu vas encore mettre des options dessus?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- X-Clone
Slt, .. après une période un peu lente, voilà un petit truc en plus ..
A suivre
A suivre
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
