Figure TIDES K7 fig7
lemich17
Message par lemich17 » 10 sept. 2017, 20:43
Bonsoir à tous ,
Quelqu un pourrais me donner un lien ou une vidéo simu de cette figure svp
Je n'y arrive pas , ça part en cacahuète dès le premier 180degré
je n'arrive pas à garder la courbe du Rainbow !!!!!
Merçi pour vos aides précieuses
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
steph66
Re: Figure TIDES K7 fig7
Message par steph66 » 11 sept. 2017, 08:03
Donne déjà un lien ou un capture d'écran ou une photo du descriptif de cette figure :)
lemich17
Message par lemich17 » 11 sept. 2017, 12:24
Je n'arrive pas à copier coller la figure mais voiçi le lien
http://www.heli-masters.com/rules/set-maneuvers/
Il s agit de la numero 7
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
lemich17
Message par lemich17 » 11 sept. 2017, 12:51
Mon problème est cérébral .....je deviens trop vieux
J'arrive à la faire de droite à gauche rotor vers moi mais de gauche à droite et rotor vers l'extérieur impossible !!!!
Nous avons tous nos préférences de direction mais là mes neurones décrochent ou alors ils sont déjà mort
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
steph66
Message par steph66 » 11 sept. 2017, 13:09
Dans les set maneuver des années précédentes, il y avait un 'fortress' avec des flips au lieu des pirouettes. C'était 'un peu' chaud, j'avais failli répandre ma machine sur les juges dès ma première figure sur une inversion que je n'avais jamais faite ...
Le truc c'est de lancer la machine avec pas mal de pas collectif pour lui donner de la vitesse ascensionnelle, puis de mettre le pas collectif à zéro pendant les flips, tout en relançant la machine avec du collectif quand le rotor est perpendiculaire à l'axe de déplacement de l'hélico.
Il est plus difficile defaire ce genre de figures avec une machine trop petite/trop légère, car on joue sur l'inertie.
ludaero
Message par ludaero » 11 sept. 2017, 14:39
Steph tu as bien résumé la figure, un grand appel de pas le de la monté du même genre que pour un rainbomw sauf que dans la parti central du rainbow, hélico a la vertical, pas à 0 tu met de l'aileron et ensuite redéscend également en rainbow.
(du moins c'est comme ca que je le travail!!)
steph66
Message par steph66 » 11 sept. 2017, 20:10
#ludaero tu es sûr que c'est un rainbow ça ? Pour moi un rainbow c'est juste un tictoc très ample.
Je me souviens d'une figure, qui s'appelait déjà tides, mais moins compliquée : c'est le descriptif que tu donnes. Une montée en arc de cercle queue en bas, avec un demi-tonneau au milieu, et la suite de la figure pour redescendre et finir l'arc de cercle.
lemich17
Message par lemich17 » 11 sept. 2017, 21:54
Cette dernière je la pratique souvent à la perfection
Du coup je voulais pimenter un peu en essayant l'actuelle....mais c est vraiment difficile (impossible pour le moment )mais je ne lacherai pas
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
steph66
Message par steph66 » 12 sept. 2017, 07:32
J'imagine que tu parler de pratique en réel au terrain.
Il faut découper les figures difficiles en morceaux. On travaille chaque bout tout seul, puis on combine jusqu'à obtenir l'integralite de la figure.
La première moitié c'est ce que tu sais faire. Où est ce que tu butes ?
ludaero
Message par ludaero » 12 sept. 2017, 10:02
La description de l'arc de cercle fait pourtant bien penser au rainbow!!
La suite est différente évidement mais j'aimerais qu'on m'explique mieux la figure du coup, j'ai un doute, voilà comment je la comprend, c'est donc un rainbow départ dos queue au centre finissant en ventre queue au centre avec un flip latérale d'une transition à l'autre j'ai juste ou pas?
steph66
Message par steph66 » 12 sept. 2017, 14:14
Oui. Il me semble que tu peux commencer patins en bas. De toute façon il faut faire 2 allers-retours
lolo09
Message par lolo09 » 12 sept. 2017, 15:01
C'est une autre figure Steph. La tu parle de tirer negatif tourner pousser positif . On tourne une seule fois... au centre.
Le tide lui commence dos queue vers centre ,pousser negatif puis demi piro tirer positif puis piro sur l'aile pousser negatif
Pas pareil quoi.
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
steph66
Message par steph66 » 12 sept. 2017, 19:48
Pas pareil quoi.
Non lolo, le tide décrit dans le set maneuvers 2017 de heli-masters ne dit pas qu'il faut commencer sur le dos.
Ma description d'une figure plus simple sert à l'entrainement : si tu ne sais pas faire ma figure avec 1 seul demi flip, ça sert à rien d'essayer d'en faire 2 :)
lemich, tu maitrises bien les piroflips ? Parce que là, tu risques d'avoir à faire beaucoup de rattrapages en catastrophe ;) La maitrise des piroflips montre juste que tu maitrises à peu près toutes les orientations possibles, sur le dos ou sur le ventre, ce qui est nécessaire pour rattraper l'hélico à ce niveau de pilotage.
lemich17
Message par lemich17 » 13 sept. 2017, 18:40
Pas pareil quoi.
lolo décrit très bien la figure
@ steph , oui je maitrise le flip latéral dans quasi toutes les positions , mon soucis c'est que j'arrive à faire la figure départ ventre de la droite vers la gauche (rainbow ), demi flip tete rotor vers moi (droite) , demi flip inversé (gauche) tete rotor vers moi et termine en dos queue vers centre et vice versa
Je n'arrive pas à faire la figure départ dos queue vers centre , demi flip tete rotor vers l exterieur ( gauche)
Comme décrit par lolo ,pousser négatif , demipiro gauche tirer positif puis piro droite sur l aile pousser négatif
Je la réalise en miroir ....
Brain storming en Anglais (Compote de cerveau ) :blink:
Je vais suivre les conseils de Steph et décomposer la figure en 2
Finalement on évolue et on en oublie les règles de base
Mon premier cercle en marche arrière (il y a quelques temps)je l ai appris en pratiquant le 90 puis le 180 puis le 360 degré
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
lolo09
Message par lolo09 » 14 sept. 2017, 12:48
Une bonne méthode, plutôt que d essayé de passer une figure, le mieux c est de décomposer et surtout, sur chaque phase, aller chercher directement les inversions.
Du coup on travail sur les erreurs... Ça fait bosser les différents axes et ensuite on peux piloter de A à Z on saura corriger en cours de figure...
What else !?
lemich17
Message par lemich17 » 26 sept. 2017, 12:10
Voilà ça passe ... :)
Une dizaine de jours plus tard et quelques 30aines de packs consacrés entièrement à cette figure , c'est que du bonheur !
Merçi à tous pour vos trucs et astuces
Ce qui est vraiment jouissif dans cette discipline c'est d'évoluer encore et encore et que meme si plusieurs figures restent pour moi inaccessibles on peu toujours évoluer à rendres celles que l on maitrise plus nettes
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
steph66
Message par steph66 » 26 sept. 2017, 12:53
Pour augmenter la difficulté : choisis un jour avec un peu de vent latéral, et fais les corrections qui s'imposent ;) pas facile
Joce
Message par Joce » 26 sept. 2017, 20:34
Bravo !
C'est une figure vraiment casse gueule.
J'ai essayé au simu à 40% de vitesse, ça phase au bout de 30min et encore pas super propre.
Retourner vers « confirmé »
