Mon 180cfx n'a plus de peche! ???
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 26 juil. 2017, 08:52
Salut h4, je rencontre un soucis de puissance avec mon 180cfx,
Ca config
Neuron,Motor eox 5500kv ,yep18A , le moteur n'a qu'une 30en de vol donc je ne pense pas que le probleme vienne de la!?
J'ai déjas remplacé le contro castel15A par le yep18A pensant que ca pouvait venir de la mais ca n'a pas résolue mon problème!
Donc est ce que cela pourrait il venir de mes servo qui ont au moin 250/300vol?
Bref je ne sais plus ou chercher et ai tellement fais de frais dessus que .......et puis je le kif / kiffais bien mon pti 180cfx! J'ai fait mes armes avec et le garderai bien comme mulet mais sans puissance c'est embètent!
Donc si certain on des idées ,je prend!
Merci d'avance'
Sp@r0
Re: Mon 180cfx n'a plus de peche! ???
Message par Sp@r0 » 26 juil. 2017, 09:02
quand tu dis pas de pêche tu veux dire que le rotor ralenti ? qu'il ne tourne plus aussi vite ? que sa tourne pareil mais qu'il ne répond plus au appel de pas ?
As tu tester tes lipos ?
olivier65
Message par olivier65 » 26 juil. 2017, 14:21
Tu l'as pas passé en 4s par hasard? Tu n'a pas un roulement de l'axe principal grippé?
Tu as encore le moteur d'origine?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
airwolf
Message par airwolf » 26 juil. 2017, 20:59
Salut les gars
,@sparo , oui j'ai l'impression que le moteur tourne bien aussi vite , mais il est moue sur les appel de pas! C'est franchement bizard car a l'entendre il tourne bien!
@ olivier65 non j'ai le moteur lynx 3s 5500kv
Mes lipo doivent etre bonne , j'ai 5 gens ace 450 qui ont entre 20&40vol , 5 swixcore 800 qui ont 10vol et 8 lipo turnigy ,zippy et rhino qui sont déjas bien entamées , mais je ne pense pas que ca vienne des batterie...
Bref la je seche vraiment....jamais eu de prob a se point!
Voilou en tout cas merci d'y cogiter....
steph66
Message par steph66 » 26 juil. 2017, 22:44
Appel de pas = collectif = plateau cyclique qui monte et descend.
1 - nettoie l'axe principal, la boule du plateau, et remet une goutte d'huile fine
2 - j'ai déjà vu ce pb sur des roulements thrust bearing mal montés dans les pieds de pales : ça bloque/freine les pieds de pales = le plateau a du mal à bouger
3 - tes 3 servos du cyclique sont fatigués ? Moteur arrêté, teste chaque servo en forçant légèrement sur le palonnier tout en bougeant le manche de pas
airwolf
Message par airwolf » 27 juil. 2017, 09:34
Salut steph66, bon alors se que tu me dis est bien possible! Car en effet ca fait un moment que je n'est pas nettoyé mes axes! Mais j'ai pourtant mit du dryfluid sur le plateaux cyclique, et je vais tester mes servos alors!
Et mes pied de pale on une paire d'heure de vol et semble encore en forme ,se sont des rkh avec des roulements lynx, donc je ne pense pas qu'ils soit la cause!
Je teste mes servo , n'ettoie un coup tout ca et vous redirez!
(* j'ai un servo de cyclique tt neuf en spare et crois bien que je vais en retrouver 2 autres et changer les 3 servo de cyclique, juste récupérer la pignonerie métal sur les ancien et remonter tt ca')
Merci 😉
