Alimentation propulsion, fpv et nacelle.
bricedesigns
Message par bricedesigns » 13 juil. 2017, 15:30
Je fais remonté ce sujet car j'aimerais avoir votre avis sur mon montage:
J’ai Dji F450 équipé Naza M V1, fpv et nacelle que je viens d'y ajouter. Aujourd’hui j’alimente la propulsion avec une lipo 3S 4000mah puis la nacelle et fpv avec une lipo 3S 1000mah (nacelle par prise JST et le Tx fpv par la prise équilibrage sur alim. Equilibrée).
Pensez-vous qu’il soit possible et intéressant de tout alimenter avec ma batterie 3S 4000mah pour gagner le poids de la seconde batterie et simplifier le montage ?
Yoy24
Re: Alimentation propulsion, fpv et nacelle.
Message par Yoy24 » 13 juil. 2017, 20:18
Yop)
Oui, et cela s'appelle couramment "Un mini bec"...pour trouver => Gogol et ton ami! :D
bricedesigns
Message par bricedesigns » 14 juil. 2017, 22:18
Merci Yoy24, je vais regarder ça.
bricedesigns
Message par bricedesigns » 18 juil. 2017, 06:47
Ma question est peut-être bête mais y'a t-il un risque à brancher un câble JST en direct depuis ma batterie de propulsion pour alimenter ma nacelle (ou câble Y JST XT60) sans monter de mini BEC?
Comme ça par exemple: http://www.flyingtech.co.uk/cables-conn ... apter-plug
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 18 juil. 2017, 16:17
Si ta nacelle fonctionne avec la meme tension que ta lipo, pas de soucis, sinon tu peut aussi te brancher sur ta prise d'équilibrage, c'est ce que je fait quand je teste un vol sans caméra pour ne pas alimenter la nacelle "a vide".
Yoy24
Message par Yoy24 » 18 juil. 2017, 19:08
Yop)
Pour un branchement au plus simple de chez simple,
bé c'est de souder ton petit câble d'alim venant de la nacelle direct sur la platine inférieure,
là ou sont soudés les deux cable + & - de l'alimentation générale, (c'est les 2 câble venant du châssis ou tu branche ta lipo).
Py après tu rajoute une petite broche et ainsi tu branche ta nacelle avec ce câblage quand tu en auras besoins,
vue que ton alim elle, elle restera à demeure...
bricedesigns
Message par bricedesigns » 18 juil. 2017, 21:54
Merci pour vos réponses, je vais tester comme ça. Les donnees de la nacelle sont voltage mini 7V, standard 8.4V et max 17V. Overlaod current protection 800mA.
Donc ça devrait le faire.
Retourner vers « F450 »
