Problème de coupures
Valiant92
Message par Valiant92 » 04 juil. 2017, 09:05
Salut :)
J'ai un petit souci avec mon K120, quand je le démarre il prends ses tours sans soucis mais coupe après 5-10s, suivi de deux bips
J'ai fait un maxi entretien ce matin pour trouver la cause (remplacement moteur ac etc) mais rien n'y fais :(
Une idée ? Merci :)
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager :wub:
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
Nicolas3881
Re: Problème de coupures
Message par Nicolas3881 » 04 juil. 2017, 09:20
lipo fatiguée ?
Valiant92
Message par Valiant92 » 04 juil. 2017, 09:29
Non malheureusement elles sont quasi neuves
J'ai l’impression que ça va pas être simple :'(
Ce qui est bizarre c'est que tout est en bon état, juste qu'il coupe, puis redémarre si je throttle cut on/off, mais recoupe toujours une fois les tours atteins
J'ai baissé les gaz et moins les gaz sont élevés et plus il met de temps à couper.
A 100% il à même pas le temps de pendre tout les tours qu'il cut.
Esc ou moteur BL qui commence à lâcher ? Il à bien 200 vols et pas mal de crash
Valiant92
Message par Valiant92 » 04 juil. 2017, 10:03
Visiblement j'aurais un souci au niveau des fils qui partent du moteur, ça à du se dégrader, ce qui est "marrant" c'est que lorsque je joue avec quand le moteur ne démarre pas les servos se mettent à chauffer comme c'est pas permis et ne répondent plus... :/
Retourner vers « K120 »
