moitié de course sur RCE G600
Régulateur de régime rotor
Rapetotor
Message par Rapetotor » 27 juin 2017, 19:41
Je viens d'installer un RCE G600 sur mon Trex 700.
J'ai lu les différents sujet pour l'installation et le paramétrage du gov mais, je n'ai la diode verte que quand mon manche des gaz est au dessus de mi-gaz, quelque soit la courbe de gaz programmée au départ, normal, ou idle up 1 et 2.
Il est branché comme indiqué et activé par interrupteur 3 positions, (1 démarrage/2 régulateur/3 coupure moteur)
Il est inactif en position 1 et 3 (diode rouge) et, actif sur 1/2 course du manche (diode verte).
Résultat: Si je suis en idle up et que je passe sur le dos (pas moi, l'hélico... :p )la diode passe au rouge donc, le gov se désactive puisque le manche des gaz est dans la partie basse de sa course alors que les gaz sont, au plus bas (pas à 0) à 65%...
Je n'ai pas essayé en vol mais c'est ce qui se passe en statique.....
Je vol sans pour le moment (installé mais pas utilisé)...
Quelqu'un pourrais m'aider pour qu'il reste actif tout le temps en idle up tout du moins ?
Merci d'avance
steph66
Re: moitié de course sur RCE G600
Message par steph66 » 27 juin 2017, 20:46
Tu n'aurais pas branché le G600 sur la voie Pitch/Pas au lieu de la voie des gaz ? :)
Suffit d'afficher la position des voies dans ta radio (menu servos ? )
Rapetotor
Message par Rapetotor » 28 juin 2017, 13:58
Non, les gaz sont en voie 3 et pitch en 6, mixées ensemble avec les courbes....et le RCE branché sur la voie 3 et la 7 pour l'interrupteur
godjc
Message par godjc » 28 juin 2017, 14:24
Tu as fait le 100% du gov ?
cdlt
jc
Frsky X20S
Rapetotor
Message par Rapetotor » 28 juin 2017, 18:35
godjc a écrit :
28 juin 2017, 14:24
cdlt
jc
Qu'est ce que tu appelles le 100% du gov ? :blink:
steph66
Message par steph66 » 28 juin 2017, 21:02
Rapetotor a écrit :
27 juin 2017, 19:41
Je t'invite qu'en même à afficher tes voies sur ta radio, et vérifier qu'il n'y a pas une inversion de voies ou de cables : cela te permettra de vérifier à quelle valeur le rce g600 change de couleur.
Pour moi ton problème doit venir soit d'une erreur de programmation coté radio, soit d'un pb de cablage coté rce g600. En tout cas c'est à re-controler avant de passer à d'autres hypothèses.
Personnellement j'ai un rce g600 qui marche parfaitement, même sur le dos.
Rapetotor
Message par Rapetotor » 29 juin 2017, 04:03
Je penche plutôt pour une mauvaise programmation radio.
La Taranis offre énormément de possibilités et de liberté, en contre-partie, la programmation est plus complexe que d'autres marques.....Je vais vérifier comment je dois attribuer l'interrupteur ON/OFF et surtout, l'assignation de la fonction qui va avec...
godjc
Message par godjc » 29 juin 2017, 06:44
Frsky X20S
Rapetotor
Message par Rapetotor » 29 juin 2017, 18:11
oui, j'ai bien effectué cette opération qui est indiquée dans la notice du Trex 700N Limited Edition, avec le même tableau de valeur vitesse/pourcentage mais, directement pour le Trex 700 :)
Rapetotor
Message par Rapetotor » 29 juin 2017, 18:15
Comme j'ai une Taranis, j'ai aussi posé le problème sur le forum FrSky pour chercher dans la direction de la programmation, plusieurs pistes s'offrent à moi, je vais les vérifier (à nouveau) une par une s'il le faut....
"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage". :ph34r:
Retourner vers « Les governor »
