Avis chargeur SkyRc 1400W ?
Posté : 17 mai 2017, 21:36
par Guillaume22
Je cherche un gros chargeur depuis un moment maintenant et je voudrais avoir votre avis concernant le chargeur SkyRc 1400W.
https://m.banggood.com/fr/SkyRC-Ultimat ... 85795.html
Il est à 120€ chez bangood, ça vaut le coup non ?
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Re: Avis chargeur SkyRc 1400W ?
Posté : 17 mai 2017, 21:39
par Guillaume22
Je viens de voir sur un autre poste que c'est pas terrible apparement, j'ai pas fait de recherche avant, désolée. D'autres avis ? C'est peut être un cas isolé
Posté : 17 mai 2017, 22:39
par kevin94
Perso je préfère avoir 2 chargeurs séparés
Tu charges quoi comme packs ?
Posté : 18 mai 2017, 00:04
par Sp@r0
Perso nous sommes 2 au club à avoir des skyrc D100 est il sont top ... perso je vais me prendre un D400 dès qu'il sera de nouveau dispo chez bang
Posté : 18 mai 2017, 11:52
par Guillaume22
Pourquoi ne pas prendre un 1400W qui est actuellement en promo ?
Posté : 18 mai 2017, 14:36
par Sp@r0
Parceque je connaissais pas ce modèle en fait ....
Parceque c'est un modèle abandonné par le fabricant
Parceque le D400 n'as pas besoin d'alimentation DC tu peux le brancher en AC (et c'est pas données surtout si tu veux du 30 V pour avoir la puissance max du 1400 DUO)
Parceque 200W cela me suffit j'ai plutôt tendance à multiplier les chargeurs que mettre des paraboards quoi que j'en fabriquerais peut être pour le D400 pour les meeting ! en chargeant 2 packs 12s 5000 cela ne prendra que 9 min de plus que avec le 1400 (mais tu peux mettre plus de pack sur le 1400 ... mais cela te fait 2 boitiers des câbles et c'est plus onéreux)
Et je le touche à 134€ chez bangood d'ailleurs je vais peut être pas attendre le restock pour profiter de mon coupon et le prendre direct !
Posté : 18 mai 2017, 16:20
par Guillaume22
Quand tu dis que tu peux le brancher en AC, il a une alimentation intégrée ? Tu branches direct sur une prise 230V ?
Posté : 18 mai 2017, 16:41
par Sp@r0
Oui c'est tt a fait cela tu peux le brancher au choix en 230V AC ou en 12 VDC c'est comme tu veux ! C'est pareil sur le D100 c'est pratique quand je vais chez mes parents je peux emmener mon 380 pour faire joujou dans le champ derriere et j'ai juste à embarquer le chargeur avec le cordon secteur ... par contre le D100 est mon puissant en 230V qu'en 12V (et c'est clairement marqué dans la doc) cela ne semble pas être le cas pour le D400 il indique que la puissance est la même dans les 2 cas !
Tu peux aussi balancer les 400W comme tu veux 2*200W ou 100W+300W ou 1x400W
Posté : 18 mai 2017, 18:37
par Guillaume22
Rien que le faite que l'alimentation soit intégrée c'est juste géniale, tu m'as convaincu je crois.
C'est des vrais sur bangood, pas de soucis ?
Posté : 18 mai 2017, 19:28
par Sp@r0
pas de soucis c'est de l'original mon D100 viens de chez eux, par contre il faut attendre qu'il soit en stock ... je crois que je vais me le prendre aussi
Posté : 18 mai 2017, 21:39
par recovery
Salut Guillaume,
Tu veux un gros chargeur pour quelles lipos ?
Fais attention aux spécificités des chargeurs cités surtout le D400 :
- Volatge max 18V pour du 6s c'est pas le top
- l'alimentation fournit uniquement le chanel 2 et 150W (1 lipos 6S 5000)
- Taux de décharge 36W, c'est très faible +/- 2h pour décharger une 6S 5000
Dans le même état d'esprit tu as ça :
http://www.biwix.com/fr/chargeurs/3049- ... ation.html
Posté : 19 mai 2017, 07:08
par Sp@r0
Pour la tension max de 18V moi je trouve cela pas mal, il faut une alimentation plus sophistiqué pour charger du 7S (parce qu'il charge jusque 7S le D400) en 18V. La grande majorité des chargeurs ne sont pas fait pour exploiter plus de tension ...
Alors l'alimentation uniquement sur le channel 2 il faut mieux lire la doc c'est que tu peux te servir du channel 2 comme d'une source d'alimentation externe pour alimenter un banc de test ou un autre chargeur particulier et dans ce cas cette alimentation externe ce trouve limité à 150W.
Taux de décharge 36W c'est effectivement pas énorme mais il est vrai que des chargeurs 2 à 3 fois plus chère on des taux de décharge plus élevé mais ça dépasse rarement 100w
Posté : 19 mai 2017, 09:01
par Guillaume22
Je dois charger une dizaine de lipo 6S 5000 mAH donc il me faut environ 1000W de charge pour charger en 1h 1C.
Posté : 19 mai 2017, 19:34
par recovery
Ok pour la rectification du SkyRC.
Guillaume,
sur l'annonce de Mickael (que je ne connais pas) le chargeur devait le faire, j'ai un pote qui en a un et il en est content.
Pour charger à 1C il va te falloir 30/45 mins suivant l'équilibrage des cellules avec un bon chargeur.
J'ai fait le choix de mettre le prix sur le mien, je charge en général 4X 5000 6S (besoin de 532 W et 21.2 A) par canal en 30 mins, c'est un duo et j'ai 130W de décharge, j'évite mais c'est pratique de décharger une 5000 en 30 mins.
Sinon j'ai eu un turning 1000W et son alim 1080W qui a bien fait le boulot pour pas trop cher
Le problème des DUO et c'est mon cas c'es que si un canal est HS...
Posté : 19 mai 2017, 20:50
par Guillaume22
Oui le chargeur de l'annonce et top mais c'est vraiment chiant de promener l'alimentation + le chargeur donc le skyrc peut être une bonne solution. Bref je sais toujours pas, le skyrc serait un peu moins chère j'en aurai prix deux et ça aurai été pas mal
