testeur de servos
testeur de servos
Hello, je souhaite acheter un testeur de servos.
Est ce que vous avez un choix à me donner ?
D'avance merci.
D'avance merci.
- gexe
Re: testeur de servos
slt
j ai le protronik a 6,9€, il marche super
https://www.weymuller.fr/article/contro ... 17971.html
Maxey sur vaise
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
- Fléau
vous l' utilisez à quel moment en fait? sur un doute sur un servo?
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- Sp@r0
Perso je teste toujours les servos avant de les montés => cela évite de les démonté ....
Et je m'en sers pour monter les palonnier au neutre mécanique du servo => j'essai de "trimer" le moins possible dans le module FBL
OK je vois effectivement je pensais aussi à celui ci.gexe a écrit :slt
Pour son alimentation, tu utilise quoi comme accus ?
est ce qu'il est possible d'utiliser le même accus que l'helico (6s) ?
Tu peux toujours essayer mais sa risque de sentir le roussiulysseb a écrit :gexe a écrit : Pour son alimentation, tu utilise quoi comme accus ?
Il faut pas mettre plus que la tension max de tes servo
C'est noté:
Données techniques:
Tension : 4,8 - 7,4 V
Demensions : 42 x 23 x 21 mm
Poids : 8 g
Mode Manuel, position neutre, Automatique (essuie glace)
Sorties Pour une utilisation jusqu'à 3 servos ou régulateur
Chris
- X-Clone
Salut, pour voir si ça fonctionne, pas de problème, mais faire tes neutres avec un servo testeur tu ne seras jamais aussi précis que depuis ta radio, déjà que le neutre n'est pas pareil quand tu passes d'une marque à une autre ( de radio ), ou parfois dans la même marque de radio, j'ai eu dernièrement une DX6 ( noir ) pour passer vers DX9 Black ( pas de copie via la carte car la DX6 est en panne/Bug ), il a fallut refaire les neutres du AR7200Bx et fin de course du servo d'anti-couple.Sp@r0 a écrit :Perso je teste toujours les servos avant de les montés => cela évite de les démonté ....
( de toute façon il faut toujours contrôler l'ensemble ).
Lisez vos notices, elles ne sont pas faites pour caler votre matériels durant le transport
et elles ne sont pas non plus un album de coloriage
99% des fautes sont d’abord celle de l'utilisateur, le 1% est une panne du matériels ...
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
OK. je trouve q'un testeur de servo permet de bien monter les paloniers au neutre.chris9200 a écrit :Tu peux toujours essayer mais sa risque de sentir le roussiulysseb a écrit :gexe a écrit : Pour son alimentation, tu utilise quoi comme accus ?
C'est noté:
Données techniques:
Poids : 8 g
Chris
Pour l'alimentation, ça m'embête d'acheter une batterie exprès pour ça. est ce qu'il n'y à pas une autre solution ?
Yop)
Un porte pile... mais à une condition... celle d'y insérer des piles... bien-sur!
Ou tu peux aussi utiliser la sortie bec de n'importe quel esc.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
La meilleure solution pour avoir un neutre parfait
C'est de suivre la notice de ton module
Tu poses les palonnier quand c'est demandé au moins tu es sûre que le module vu que c'est le premier interressé te donnera son neutre et pas une chinoiserie pas forcément bien étalonné et un gain de temps garantie et aucun risque d'erreur .
Chris
Chris
Je crois par rapport aux pilotes que je connais que cette appareil est plutot utilisé pour les planeurs et certains avions qui ont beaucoup de servos.
- Fléau
Donc mis à part pour faire le neutre (qui ne fait pas l' unanimité) on s'en sert quand du coup?
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Au hasard... à les tester ?
Ça permet de simplement parcourir toute la plage de fonctionnement et voir si les mouvements sont fluides et sans accroc.
Quant au mauvais étalonnage, ça reste une simple impulsion de n ms. Par exemple 1.5ms pour avoir le neutre. Difficile de faire quelque chose de foireux. Souvent les testeurs, même ceux à 2 balles, ont une position "neutral" qui envoi la bonne longueur de signal, sans tenir compte de la position du potard. Justement pour être sûr l'envoyer un neutre parfait.
On parle d'un "outil" à 2€ sur banggood. Certes on peut faire sans, mais ça reste bien pratique.
C'est 1520 en théorie mais certain module sont à 1500 donc rien de plu précis que le module
Donc pour tester les servo OK
Pour poser les palonnier au neutre bien ,mais moins précis qu'avec le module.
Chris
Chris
- steph66
Chris, ça doit dépendre du module FBL, car je ne sais pas trouver le vrai neutre avec mes BeastX. Donc pour ma part pour trouver la bonne position du palonnier, c'est testeur, sinon je monte le palonnier, et je mets le servo en butées min et max, et je repositionne le palonnier si il y a plus de débattement d'un coté que de l'autre.chris9200 a écrit :C'est 1520 en théorie mais certain module sont à 1500 donc rien de plu précis que le module
Ulysse, si tu as un récepteur libre, le testeur de lipos fera double emploi.
- Fléau
Lork a écrit :Au hasard... à les tester ?
J'ai une triplette avec un servo qui à moins de débattement max que les 2 autres, donc on peut déterminer avec un testeur de servo cette variante ?
steph66 comprendra ma question
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
- X-Clone
Salut Steph, tu as pensé au point G + un coup d'anti-couple pour passer de servo à servo. ...steph66 a écrit :, car je ne sais pas trouver le vrai neutre avec mes BeastX.
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- steph66
X-Clone a écrit :Salut Steph, tu as pensé au point G + un coup d'anti-couple pour passer de servo à servo. ...steph66 a écrit :, car je ne sais pas trouver le vrai neutre avec mes BeastX.
Oui bien sûr, mais ça te donne juste la position enregistrée par le BeastX comme le 90° du palonnier. Or, tu peux très bien tourner le palo de 1 ou 2 dents et lui apprendre la nouvelle position 90°, sauf que tu n'auras pas les mêmes débattements max du servo.
Cette méthode doit être valable quand on prend un BeastX réinitialisé, mais ça ne marche plus si il a déjà été paramétré au point G.
- X-Clone
Slt Steph, alors mon servo testeur est surement très mauvais au neutre, j'ai trop de diff entre le neutre ( bouton neutre du servo testeur ) et le neutre de ma MX-24.
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
Oui mais led éteinte en point G tu et au neutre sans Trimsteph66 a écrit :X-Clone a écrit :Salut Steph, tu as pensé au point G + un coup d'anti-couple pour passer de servo à servo. ...steph66 a écrit :, car je ne sais pas trouver le vrai neutre avec mes BeastX.
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
+1 avec opracing !
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
En 2011 j'avais ecrit cela , est'ce toujours en vigueur ?
par jprdragon » Ven 21 Oct 2011 18:16
Juste une information sur les palonniers ou bras de servos , si ils sont en etoile , ne les coupent pas de suite , essayes de les tourner par 1/4 de tour sur l'axe du servo , car celui ci a un nombre impairs de cannelures , et c'est bien rare si tu ne trouves pas une position qui se rapprocherai du parfait .
- X-Clone
Slt, oui c'est comme les douilles qui viennent se mettre dans le caoutchoucs des servos, triste de voir des montages inversés dans des revues Rc ( quelques soit le pays ), et même pas des ""moustachus"" qui sont persuadés que l'embase est la rondelle(s) de la vis..
==>>Mon Blog<<==
==>>Mon Blog<<==
- steph66
En conclusion : ça donne une estimation du neutre Et surtout ça sert à tester le bon fonctionnement d'un servo quand on n'a pas de récepteur à disposition
- jprdragon
L'estimation du neutre est entre les deux butees extreme du servo . Un testeur de servo sert a tester le fonctionnement d'un servo , soit a vide , soit en charge en bloquant le bras ou levier a la main par ex , ce n'est pas un etalonneur ou un regleur de servo . Pour la tension d'alimentation se mefier car cette tension se retrouve aux bornes du servo .
Cet appareil est tres simple a faire , un PIC programmé a la frequence du servo !!!
Comment veux tu pouvoir regler la position neutre du servo a un signal de 1,5 ms sans un contrôle visuel avec un potentiometre .
PS sur le montage des servos :
viewtopic.php?f=47&t=42618
Pour les amateurs du fer a souder :
https://www.google.fr/search?q=fabrique ... 4416183267
http://nononux.free.fr/index.php?page=e ... ervomoteur
Je ne comprends pas cette phrase.jprdragon a écrit :Bonjour,
Si un bouton est présent pour envoyer un signal précis, aucunement besoin d'un potentiomètre, et au contraire bien plus précis parce que pré programmé sur le PIC ou ce que tu veux.
Et évidemment que c'est facile à faire, sinon ça ne coûterait pas 2€. On peut le faire bien plus facilement avec un arduino et 5 lignes de code, sans avoir à tomber sur les PIC de 1980 Exemple ici trouvé au pif en 10 secondes.
- jprdragon
Tous ceux que j'ai vu , la commande de rotation du servo se fait par un potententiometre , oui un repere sur le bouton et un repere sur le boitier , mais quelle precision ? quand on regle un temps sur 1 ms ? .
Par contre j'en ai vu un ou etait adjoint une bargraphe numerique , comme sur certaines telecommandes , mais le prix n'est pas le memes , c'est un appareil de mesure !!!
PS testeur de servo :
http://www.twenga.fr/testeur-servo.html
Salutsteph66 a écrit :Chris, ça doit dépendre du module FBL, car je ne sais pas trouver le vrai neutre avec mes BeastX. Donc pour ma part pour trouver la bonne position du palonnier, c'est testeur, sinon je monte le palonnier, et je mets le servo en butées min et max, et je repositionne le palonnier si il y a plus de débattement d'un coté que de l'autre.chris9200 a écrit :C'est 1520 en théorie mais certain module sont à 1500 donc rien de plu précis que le module
Le BeastX te le donne menu G voir notice
- jprdragon
Le neutre d'un servo n'est pas obligatoirement d'avoir le bras du servo parallele a un coté du boitier du servo (longueur ou largeur du boitier) , mais a ce que la tringlerie soit perpendiculaire au bras , pour que le deplacement en arc de cercle soit idendique autour .
Le testeur de servo sert juste a controler son fonctionnement et encore ne dis pas si le servo se deplace a droite ou a gauche . Par le passé nous avions des problèmes avec les servos Hitec 55 et 65 , c'etait la fourchette de contact de l'axxe central du potard du servo qui se détendait , et le phenomeme se faisait sentir que servo en charge (mauvais retour au neutre, oscillation du neutre,etc...) , en appuyant sur l'axe du servo le disfonctionnement se produisait .
Oui c'est bien ce qui est expliqué dans la notice du BeastX que j'ai mis au dessusjprdragon a écrit :Bonjour,
Chris
- jprdragon
Oui c'est le reglage "mecanique" de tout servo , car le deplacement est en arc de cercle , d'autre part le deplacement le plus lineaire du "bras ou levier du servo" ne doit pas depasser 45° , le reglage se fera par deplacement de la boule de rotule sur le levier pour avoir le reglage maxi.
Voici comment fonctionne un servo Anti-couple et son reglage , la le testeur de servo ne servira a rien :
http://decalcospirit.blog4ever.xyz/fonc ... nt-du-gyro
