régulateur de régime brain 2
Posté : 02 mai 2017, 10:08
par paca
bonjour ,
je me suis acheté d'occasion un trex 450 pro v2 , il était équipé d'un module 3GX , que j'ai maintenant remplacé par un module BRAIN 2 , j'ai réussi a le configurer de base et j'ai fait quelques vols avec sans aucun soucis ( je suis débutant , je me contente donc de faire du statio et débattements très lent ).
je n'utilise pas la fonction " régulateur de régime " du BRAIN 2 car je n'arrive pas trop a saisir l'utilité et le fonctionnement :wacko: ;)
est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer brièvement son rôle et son fonctionnement ?
merci d'avance , et bon vols :rolleyes:
Re: régulateur de régime brain 2
Posté : 02 mai 2017, 10:40
par Sp@r0
Cela sert à réguler la vitesse du rotor pour quel soit la même quelques soient l'effort que tu demandes au moteur (en mettant du pas) cela permet de mettre une courbe de gaz plate et de ne jouer que sur le pas.
C'est plus pointu et efficace et cela evite d'avoir des sur ou des sous vitesses sur les sollicitations importantes en voltige/3D
Par contre sur un hélico électrique on délègue habituellement (et avantageusement) cette tâche au contrôleur (ESC) moteur.
Posté : 02 mai 2017, 10:52
par paca
ok , merci pour la description , étant en électrique je n'en ai donc pas vraiment besoin ,je ne vais pas du tout me lancer dans la voltige / 3D ; je vais m'orienter vers du vol maquette donc comme tu dis c'est l'ESC qui va faire son taf
bon vols ^_^
Posté : 02 mai 2017, 12:41
par godjc
A condition d'avoir un gov intégré de qualité dans l'ESC. C'est loin d'être la règle. ;)
cdlt
Posté : 02 mai 2017, 14:21
par paca
j'ai l' ESC d'origine , c'est a dire un ALIGN RCE BL 35P .... il est bien ou pas comme régulateur ?
bon vols
Posté : 02 mai 2017, 14:49
par Sp@r0
Cela fonctionne c'est le principale ! par contre par défaut le governor n'est pas activité ... mais t pas obligé de t'en servir tu peu utiliser des courbes de gaz ca marche aussi !
Posté : 02 mai 2017, 19:17
par godjc
paca a écrit :j'ai l' ESC d'origine , c'est a dire un ALIGN RCE BL 35P .... il est bien ou pas comme régulateur ?
bon vols
Les anciens ESC Align non. A voir sur cette version récente, je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, et quelque soit le niveau et l'usage, le gov s'est pratique. ;)
Cdlt
Posté : 02 mai 2017, 22:21
par chris9200
Le gov c'est bien
Si tu veux l'activer et le faire fonctionner dans le Brain il faut ajouter un capteur de regime.
Chris
