Xnova 4025 1120kv quel axe ???
sv650s
Message par sv650s » 01 mai 2017, 21:31
Je songe a mettre un xnova 4025 1120kv sur mon 550 E V2
Cependant je vois qu'il existe differents types d'axes
J'ai vu que Stoparach en avait monté un sur le sien, donc c'est possible
Donc si quelqu'un connait la reponse
Merci a vous
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Xnova 4025 1120kv quel axe ???
Message par airwolf » 03 mai 2017, 10:06
Mesure l'axe de ton 600mx et tu auras sa taille et diamètre...
Envoyé de mon HTC Desire 530 en utilisant Tapatalk
sv650s
Message par sv650s » 03 mai 2017, 10:30
Je connais la longueur et le diametre, pas de soucis la dessus
Ce que je ne sais pas c'est quelle empreinte sur l'axe il faut pour un trex 550 ? Il existe 3 types d'axes A, B et C
DCH49
Message par DCH49 » 03 mai 2017, 11:43
Normalement pour un Trex 550 quelque soit le modèle E, V1, V2 ou Dominator, il te faut un Xnova type A ;)
sv650s
Message par sv650s » 03 mai 2017, 12:31
J'ai vu aussi que le type C devrait etre bon mais j'ai un doute...
fisheye
Message par fisheye » 03 mai 2017, 14:02
Hello
Si c'est pour du ALIGN alors type A diamètre axe 6mm alors que le C est en 5mm (GAUI/MIKADO).
Le type B est pour les GOBLIN car il est plus court ;)
Attention suivant le type de 550 il faut voir le KV et la démultiplication.
Il y a aussi le 4025 830KV qui est utilisé sur les DOMINATOR pour aller a plus de 6S
sv650s
Message par sv650s » 03 mai 2017, 15:24
C'est pour un trex 550 e v2 équipé d'un 600mx 1220kv en 6S, donc il me faudrait le 1120kv non ?
chris9200
Message par chris9200 » 03 mai 2017, 15:46
C'est surtout qu'il va te valoir un contrôleur plus gros et des lipo qui suivent
Le 600 MX est déjà surpuissant avec de bonne lipo sur un 550
Chris
sv650s
Message par sv650s » 03 mai 2017, 17:15
Au niveau contrôleur vous conseillez quoi ? j'ai déjà actuellement un 100A de monté sur la machine
merci pour toutes ces infos
fisheye
Message par fisheye » 03 mai 2017, 18:26
Si c'est du 6S 1120KV c'est OK
Le moteur passe avec des 80/100A (YGE, castle, Hobbywing et meme le Align doit le faire)
Le moteur est donné pour des pics max a 110A donc t'es dans les plages des ESC 80/100a
Ils supportent suivant les marques entre 100/140a en pointe
En exemple le HW 80A V4 supporte 100A en pointe si t'es DUNKAN bossion c'est juste sinon ça passe ;)
sv650s
Message par sv650s » 03 mai 2017, 18:32
Merci pour toutes ces infos !
sv650s
Message par sv650s » 03 mai 2017, 18:54
Donc si je mets ce moteur je ne rencontrerais pas de soucis de surchauffe ? Meme en ete ?
Car j'hesite a mettre un esc 120a a la place mais je ne sais pas si c'est vraiment indispensable surtout que le prix d'un 120a hobbywing est en gros le double d'un 100a hobbywing, donc tarif doublé pour seulement 20a d'ecart... ouille !
airwolf
Message par airwolf » 04 mai 2017, 03:56
Non ca sert a rien! Un 100A suffira largement....
Le 4025 830kv va finir sur mon 550L je crois bien .....
Bon vol'
sv650s
Message par sv650s » 04 mai 2017, 07:07
Donc autant prendre le 100A dans ce cas, j'insiste mais vraiment aucun risque ?
Et en 830kv tu utiliseras quel pignon et quel couronne ?
pour obtenir quel régime moteur ? a quel pourcentage de gaz ?
de mon côté j'ai une couronne de 112 dents et pour obtenir 2100 tours environ à 75% gaz, avec le 4025 830kv, il me faudrait un pignon de 19 dents !!!
Avantage, le 4025 830kv a un courant max moins important (98A) par rapport au 4025 1120kv (110A)
Mickapam
Message par Mickapam » 04 mai 2017, 07:29
Salut, je veux pas dire de bêtises mais il me semble que ton trex a un ratio et donc des pignons adaptés pour un moteur avec un kv de 1220, donc pour moi tu devrais prendre le 4025 1120
sv650s
Message par sv650s » 04 mai 2017, 12:14
Oui en effet, c'est pour cela que je demandais avec quelle couronne et quel pignon il voulait installer le 830kv
fisheye
Message par fisheye » 04 mai 2017, 14:11
Utilises ça c'est super ;)
http://calc.kfmconsulting.se/default.aspx
Tu regarde le nbr de dents de la couronne du Dominator 55O et tu fais des essais de configuration
Dans ton cas vu les spec du 4025 1120kv ça passe sans problème avec un 80/100a
Comme je te disais si tu fais de la grosse 3D soutenu les 100A est mieux mais le 80a le fait pour 90% des pilotes
Le 100A a en plus un ventilo donc y a de la amrge pour faire chauffer ^_^
Regarde les infos du moteur sur la fiche produit
http://www.hrc-lipo.com/prestashop/mote ... ype-a.html
sv650s
Message par sv650s » 04 mai 2017, 14:23
Ok merci pour les infos
Je regarderais ce soir sur le pc car sur le telephone je n'ai pas le graphique
airwolf
Message par airwolf » 05 mai 2017, 13:58
Normalement les axes des moteurs d'xnova pour align sont les types A. C'est ce que j'ai sur mon T450 pro.. A voir si pour le 550 c'est tjrs du type A mais dans la logique des choses....
fisheye
Message par fisheye » 05 mai 2017, 17:36
airwolf a écrit :Normalement les axes des moteurs d'xnova pour align sont les types A. C'est ce que j'ai sur mon T450 pro.. A voir si pour le 550 c'est tjrs du type A mais dans la logique des choses....
Airwolf y a une image enorme avec les axes juste au dessus :D
Oui c'est A et c'est sur et certain
sv650s
Message par sv650s » 05 mai 2017, 17:45
Bon et bien quel que soit, l'ordinateur PC ou Mac utilisé, ainsi que le navigateur firefox, explorer, safari....
les graphiques ne s'affichent pas, je comprends pas
airwolf
Message par airwolf » 14 mai 2017, 11:03
Normalement tu as img au dessus la ou tu répond(sur héli4) ,tu clic donc sur img et tu copie ta photos entre les 2 img ,après tu fait visualiser ,ca devrait t'afficher la photos et une fois que c'est tout bon tu fais envoyer ...
Si c'est bien de cela dont tu parles? Lol
sv650s
Message par sv650s » 14 mai 2017, 11:09
Dans heli4 je n'ai pas de soucis pour inserer des photos, le probleme vient du lien de fisheye, lorsque l'on rentre les infos, le site me renvoie bien les differents valeurs, mais de ce que je comprends il devrait y avoir un graphique avec des courbes et a la place j'ai juste un carré...
Retourner vers « T-rex 550 »
