plus de commande
- gexe
plus de commande
bonjour
il vient de m arriver un truc de dingue, je branche la lipo, je fais les test de base, tous marche. J’enlève la coupure moteur le moteur monte jusque mis-régime et là plus de commande même plus la coupure moteur, il a tourné pendant 11mn. J ai voulu essayer avec une nouvelle batterie les pales démonter bien sur, les commandes marche sauf le moteur et le contrôleur est en Default(6bip)
ma config: controleur yge 60
moteur msh 400
module mini Kbar
radio Mx16
si quelqun a une idée je suis preneur,
Merci d avance
moteur msh 400
module mini Kbar
radio Mx16
Merci d avance
Maxey sur vaise
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
Re: plus de commande
Failsafe mal programmé ?
- KRoMoZoM_21
Si tu as un servo, branche le à la place de l'esc sur le module, fais une courbe linéaire et ainsi tu pourras mettre en cause ou dédouaner l'esc. Si c'est pas l'esc, tu branches le servo directement au récepteur, s'il répond normalement ca vient du module, dans le cas contraire c'est la radio ou le récepteur. Je pense pas que ca soit la radio et ne connais pas graupner, donc un rebind du recepteur sera une bonne solution.
Edit : je suppose que tu as vérifié qu'il n'y ait pas de cables dénudés.
- gexe
je viens de brancher le servo sur le module, j ai refais la courbe linéaire mais rien ne se passe par-contre je n arrive pas a enlever le Default sans la carte
Maxey sur vaise
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
- gexe
je n ai jamais touché a cette fonction patchipachy a écrit :Failsafe mal programmé ?
Maxey sur vaise
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
- steph66
Alors ce n'est pas bien du tout <_< C'est une fonction de sécurité de la radio, voir du module FBL, qui détermine les positions des servos en cas de perte de réception.gexe a écrit :je n ai jamais touché a cette fonction patchipachy a écrit :Failsafe mal programmé ?
Le réglage du fail safe est à faire obligatoirement,
Un autre réglage obligatoire est le test de portée (se référer à la documentation de la radio).
- gexe
bonjour stephsteph66 a écrit :Alors ce n'est pas bien du tout <_< C'est une fonction de sécurité de la radio, voir du module FBL, qui détermine les positions des servos en cas de perte de réception.gexe a écrit :je n ai jamais touché a cette fonction patchipachy a écrit :Failsafe mal programmé ?
test de portée était fait
pour ce qui est du fail safe si vraiment c était une perte de signale l helico est bien resté a plat car il a tourné pendant 11mn sans basculer ni crash
Maxey sur vaise
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
- steph66
Tu as eu beaucoup de chance : pas collectif insuffisant pour décoller, et finalement la machine reste stable au sol, et il ne devait pas y avoir trop de vent, parce que dans d'autres conditions le module FBL n'aime pas rester au sol, pales tournantes, pendant longtemps.gexe a écrit :c était une perte de signale l helico est bien resté a plat car il a tourné pendant 11mn sans basculer ni crash
Le fail safe : c'est une programmation du RX (voir aussi du module FBL) qui définit les ordres envoyés aux servos (dans ton cas au module FBL) quand le signal émis par l'émetteur n'est pas correctement reçu par le récepteur.
Dans ton cas le fail safe par défaut était heureusement parfait : pas d'ordres d'aileron ou de profondeur, pas d'ordre d'AC. Il manquait juste de réduire les gaz à zéro.
Comment je paramètre mon fail safe hélico : manches aileron / profondeur / AC au neutre, pas collectif à zéro, moteur coupé.
On teste le fail safe sans pales, moteur en route, et on éteint l'émetteur.
Après, en relisant ton bug, c'est étonnant que tu n'avais plus la commande des servos.
=> as-tu regardé la led du récepteur voir si il n'y avait pas une information d'erreur de réception ?
=> il faudrait mesuré la tension de sortie du BEC
- KRoMoZoM_21
Pour l'erreur, c'est normal, il faut la carte. Visiblement la voie attribuée à l'esc n'est pas la bonne dans la radio.gexe a écrit :je viens de brancher le servo sur le module, j ai refais la courbe linéaire mais rien ne se passe par-contre je n arrive pas a enlever le Default sans la carte
- gexe
sa faisait 1 semaine que je volais avec donc je ne pense pas que la voie de l esc n est pas bien attribuée dans la radio.
Je viens de changer le contrôleur est sa marche bien
Maxey sur vaise
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
- ludovic7350
Perso le Safe ma déjà tiré d'affaire sur un coupure de signale de +- 4 sec ta machine reste "stable" le t'en que tu serre les fesse ... mais pour ton problème , la MX16 "Bip" normalement signe d'une perte de signale télémétrique, là t'elle fait ?steph66 a écrit :gexe a écrit :je n ai jamais touché a cette fonction patchipachy a écrit :Failsafe mal programmé ?
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- gexe
non elle n a pas bipéeludovic7350 a écrit :Perso le Safe ma déjà tiré d'affaire sur un coupure de signale de +- 4 sec ta machine reste "stable" le t'en que tu serre les fesse ... mais pour ton problème , la MX16 "Bip" normalement signe d'une perte de signale télémétrique, là t'elle fait ?steph66 a écrit :gexe a écrit :je n ai jamais touché a cette fonction patchipachy a écrit :Failsafe mal programmé ?
Maxey sur vaise
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
- Tchinzo
Pour supprimer le défaut de l'ESC
Faut démarrer l'esc gaz en haut et rabaisser les gaz
Je vais essayer de retrouver la doc qui en parlait
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- gexe
merci tchinzoTchinzo a écrit :Pour supprimer le défaut de l'ESC
ne te bile pas pour la notice je l ai mais je n y arrive pas et vu que j ai changé l yge pour un protronick et que ça marche donc je pense que sa vient de l esc mais pour être sur il faudrait le tester
Maxey sur vaise
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
Ca fait flipper ton histoire pas pour toi mais pour les autres quelques kilomètres à la ronde!
Imagine jusqu'où pourrait aller ton hélico si il était resté bloqué plein pas.
On fait tous des boulettes un jour ou l'autre et on n'est pas à l'abri d'une défaillance du matos mais le fail safe c'est vital! c'est toujours la dernière chose à vérifier avant de mettre quoi que ce soit de nouveau en l'air je trouve ça plus important que le test de portée!
Avec les avions je programme pour qu'il se mette en léger virage et piqué en hélico, coupure moteur et qq degré de pas positif!
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- Tchinzo
plus de commande
D'acc
Y a pas une histoire de gain avec les YGE qui si sont mal réglé ça donne des réaction inattendu de ce genre ? Mais c'est qu'en gov peu être ...
Bon re réglage
J'apprends en vous lisant
Bon re réglage
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- gexe
j ai justement modifié le gain droite-gauche pour le rebond mais je n ai jamais entendu parler de cette déficience sur les yge,
et je ne suis pas en gov
Maxey sur vaise
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
RF7 +phoenix
MX16
XK K120
ALZRC 450 DEVIL
Trex 500
- Tchinzo
plus de commande
Non désolé pour le gain de l'ESC je me suis trompé de postgexe a écrit :j ai justement modifié le gain droite-gauche pour le rebond mais je n ai jamais entendu parler de cette déficience sur les yge,
J'ai mixer deux sujet
Je manque de sommeil lol
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
