probleme mini VBar pro NEWS!!Et FIN!
Posté : 28 mars 2017, 17:43
par pjad31
Bonjour a tous.J'ai donc un problème avec mon mini VBar pro de chez mikado.Alors pour commencer,je suis sous W7pro et les drivers ont étaient installer correctement.Le module était lors de son achat en version 6.0,donc inutilisable pour ma config.J'ai donc fait un "reset" via le logiciel de chez VStabi et mis le firmware 5.3.4 pro.Le numéro de série du module étant reconnu sur mon compte a présent (droit d'utilisation).Donc le problème!..je met le logiciel VStabi en route et branche USB et alimentation (autonome 2E ),tout passe au vert mais je n'ai aucune donnée sur le programme,le module ne s’allume pas (lumière rouge éteinte comme si pas alimenter).Bref,aucun problème de détecter a l’écran,tout semble OK mais ça ne fonctionne pas.Dans le menu "réglage",impossible de faire un "bind" de mes sat spektrum,vu que le module est comme "éteint",donc eux aussi.Chose étrange,le module ne s'allume pas quand je l'alimente (hors connexion pc également) en version 5.3.4,mais si je le repasse en version 6.0,il clignote rouge mais évidemment je n'ai accès a rien avec mon matériel (spektrum)...Donc,je sèche grave sur ce coup!
Donc:version 5.3.4 =comme non alimenter (seul un petit flash rapide sur les sat au branchement...le jus passe)
version 6.0 =le module s’allume et clignote en attente d'infos
Une aide serait vraiment la bienvenue!
Re: probleme mini VBar pro
Posté : 28 mars 2017, 21:23
par lecable
on peux avoir une photo de tes branchements recepteur /vbar ??
Posté : 28 mars 2017, 21:38
par pjad31
Je suis brancher directement avec 2 sat dsmx. Peu être devrais je en premier lieu faire un "montage" classique a l'aide d'un RX style AR8000 vu que j'en ai un de disponible?J'ai du mal a comprendre pourquoi il s'alume en 6.0 et rien en 5.3.4..
Posté : 28 mars 2017, 23:07
par juju95
Pour faire le bind va dans soft sélectionne deux sat dsmx et clic sur bind, débranche et rebranche rapidement l'helico et tes sat devraient clignotés
Envoyé de mon SUPER en utilisant Tapatalk
Posté : 29 mars 2017, 16:29
par pjad31
J'ai déjà essayer ce stade de réglage. Le problème,c'est que le VBar reste éteint,le "V" ne clignote pas quand je l'alimente,même si je ne suis pas dans le programme VStabi.En fait comme si il n’était pas alimenter..
Posté : 30 mars 2017, 19:13
par pjad31
Bon,j'ai une réponse de chez mikado.La version de mon module est figé sur 6.0 car a l'origine il est sur un combo avec la radio VBar!Impossible d'acheter le firmware en 5.3.4 pro car pour le coup le numéro du module a entrer pour acheter la version 5.3.4 pro ne correspond pas a une version reconnue pour..Non mais franchement..c'est possible ça!Je ne peu tout simplement pas revenir sur aucune version viable a part la 6.0..super!
Re: probleme mini VBar pro NEWS!!
Posté : 30 mars 2017, 20:37
par Sp@r0
Et tu lui reproche quoi au juste à la version 6 ???
Posté : 30 mars 2017, 20:44
par pjad31
ho..pas grand chose,a part que pour l'utiliser il faut juste la radio mikado,vu que cette version ne fonctionne qu'avec elle...sinon,ça doit marcher du feu de dieu...mais je l'ai pas,j'ai pas penser a acheter celle ci avec le VBar...suis bête..
Posté : 30 mars 2017, 20:49
par K20
Salut ! j'ai que des kbar sur mes 4 hélicoptère ça marche nickel et tout ça pour le prix d'1 mini vbar d'occasion
Posté : 30 mars 2017, 20:53
par pjad31
"acheter l'original" qu'il disait.."vous serez jamais embêté"^^J'en rigole,mais j'ai quand même un peu les boules^^.
Posté : 30 mars 2017, 21:00
par Fabdu19
Pour mon expérience le VBar est un des meilleurs module avec lequel je souhaiterais bien équiper mes machines mais quand on voit sont prix...
D'occasion il est presque introuvable et si en plus c'est pour avoir des problèmes de ce genre.
Posté : 30 mars 2017, 21:37
par pjad31
Donc moralité de cette aventure,si vous acheter un helico qui fait parti d' un combo mikado (ou juste le module) ,prenez soin de vous renseigner sur le module s'il est en 6.xx,il risque bien d’être "dédie" uniquement a cette radio sans possibilité de le passer en 5.3.4 X.
Bon bien pour moi,le mini va atterrir dans les PA en précisant tout ceci.
Merci pour ceux qui ont chercher a comprendre mon "problème".
Posté : 30 mars 2017, 22:13
par lecable
tu peux pas leurs renvoyer a mikado ??
apres faut pas deconner les gars et pronner les copies chinoises , les vbar ca marche bien et meme tres bien , j ai volé deja avec un kbar sur mon nitro c etait bien jusqu a la regulation qui etait plus que moyenne comparer au vrai module ....
t as essayer d installer le soft de ton pc 6.0.xx ??
Posté : 30 mars 2017, 22:17
par lecable
peut etre qu en installant le soft vstaby neo qui est je crois en 6.3.1 ca pourrai marché
Posté : 30 mars 2017, 22:18
par KoRn_BeeF
Tu en veux combien ?
Posté : 30 mars 2017, 22:23
par lecable
j ai un vrai vbar en 5.3 a vendre moi aussi
Posté : 30 mars 2017, 22:25
par KoRn_BeeF
Posté : 31 mars 2017, 18:03
par pjad31
Bon,du mouvement pour mon module chez Mikado.Ils m'ont proposé de débloquer le module en achetant la version 5.3.4 pro.J'ai donc fait l’opération et ils m'on envoyer un lien pour faire la manip.Mais bon,comme au départ,c'est un peu énervant,pourquoi ne pas continuer..ça serait dommage!Donc il m'ont bien débloquer le VBar via son numéro,sauf qu'ils l'ont fait sur celui de l'ancien proprio qui a changer a la cession du module.Donc quand je vais voir dans "my devices",mon numero de module a comme option 6.0 comme avant et l'ancien dont je ne peu pas me servir a 5.3.4 pro et un autre (je sais plus,la petite version je pense).Comment je vais leur expliquer ça...
Posté : 31 mars 2017, 18:49
par lecable
franchement je comprends pas cette histoire d ancien proprio du moment que t as donner le numero de serie du vbar l extention pro 5.3 ne peux aller que sur ce module ...
par lecable
KoRn_BeeF a écrit :Tu en veux combien ?
une 100aine de roro
Posté : 31 mars 2017, 18:59
par pjad31
Bon quand j'ai installer le module,il s'est afficher un numero de serie 15xxxxxxxx.Ce n'est pas le même que l'ancien proprio qui a fait la cession par mail.Donc,comme la mise a jour doit se faire avec le numéro de module,le miens du coup n'est pas reconnu vu qu'il l'ont débloquer sur l'ancien numéro...qui n'est du coup plus actif puisque remplacer par la nouvelle installation de VStabi..
Posté : 03 avr. 2017, 14:39
par pjad31
Bonne nouvelles!Apres plusieurs mails et échanges fichiers/photos,Mikado a débloquer le mini et je peu enfin charger la bonne version sur le bon numéro de VBar.Ce qui reste étrange,c'est que j'ai un autre numéro de module que je ne possède visiblement pas (physiquement)et sur lequel j'ai tous les firmwares a mon compte...Bref,je vais pas plus loin dans les explications,ça fonctionne!
Re: probleme mini VBar pro NEWS!!Et FIN!
Posté : 03 avr. 2017, 18:38
par KoRn_BeeF
A mon avis l'ancien propriétaire ne t'a pas transféré le bon numéro
Enfin tout est rentré dans l'ordre et c'est le principal
