Lipo 5000mAh dans goblin 500
hello,
Est-ce que c'est possible de mettre des lipos de 5000 dans le goblin 500 ?
J'ai un 570 et j'aimerais avoir qu'une sorte d'accu et un helico qui
rentre dans la voiture sans baisser les sieges.
Bonne journée
Nicols
Bonne journée
Nicols
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
- Sp@r0
Re: Lipo 5000mAh dans goblin 500
Si je ne dis pas de bêtise le 570 est en fait un 500 strech donc vue que c'est le même châssis si cela rentre dans l'un sa rentre dans l'autre !
- 12bandit
Je crois pas que ce soit le même châssis car dans mon 500 v1 les 5000 ne rentre pas.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Oui ça rentre, j'ai une dinogy graphene 5000 70 C et ça rentre, et ça vole bien aussi, mais selon la marque de ta lipo, regarde les dimensions pour ne pas avoir de mauvaise surprise
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- djul
Ayant le 500 et le 570 , je suis sûr que ce n'est pas tout à fait le même châssis ou du moins quelque chose diffère .
Mes lpb power en 2600 passent juste dans le 570 mais touchent dans le 500.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Les ga 5A 45C passent sans problème, j ai enlevé le rail pour avoir plus de marge.
Et j avais essayé aussi une Swisscore 60C aussi qui passait.
J'ai des 3700 en gens et ya de la marge alors que les xcell touchent presque le pignon moteur et touchent les flancs.
Ça dépend des marques.
Envoyé depuis les taupes
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Autant le 570 avec des 5000 est top très léger
Autant le 500 doit être une enclume il est pas prévu pour
À moindre frais tu dois pouvoir conservé ton chassis pour les 5000 et mettre le tube courroie et commande d'AC et pales
À confirmer .
Chris
À confirmer .
Chris
salut,
d'aprés le doc du g500
Battery compartment: 52x53x180mm
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
hello,
merci je crois que le plus simple je vais aller directement au magasin voir si il y en
a de monter et de voir si ca passe dedans
a plus
a plus
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
- Wellgo
GA 5000 45C Ok
Tp 5000 70C Ok
J'ai presque toujours volé avec des 5000 dans mon G500 et jusqu'au moment ou j'ai essayer des 4500 je le trouver pas trop lourd, maintenant c'est vrais que je préfère voler avec les 4k5 car moins lourde...
Tp 5000 70C Ok
- 12bandit
Moi je kiff volé avec ma 3300
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
