Quel servo ?
yanli
Débutant
Quel servo ?
Message par yanli » 17 mars 2017, 19:29
Je dois changer 2 servos ds415m sur mon trex 450 plus qui tourne avec un module 3gx mrs.
Quel servo je peux utiliser ? J ai lu que je ne pouvais pas mettre n'importe quoi !
Merci pour vos retours.
Sp@r0
Re: Quel servo ?
Message par Sp@r0 » 17 mars 2017, 19:37
Déjà normalement on évite de mettre des servos différents sur le cyclique ... si tu en as encore un qui marche il vaut mieux prendre 2 pareil !
sinon après y a pas mal de possibilité TGY306HV, KST 215MG, ALZRC DS452MG pour ceux que j'ai personnellement testé et approuvé les trois sont quasiment au même prix 20-25€.
yanli
Débutant
Re: Quel servo ?
Message par yanli » 17 mars 2017, 23:09
Ok merci.
Donc il n y a aucun lien entre module/servo sur le 3gx mrs ?
Sp@r0
Re: Quel servo ?
Message par Sp@r0 » 17 mars 2017, 23:34
Ben faut juste des servos corrects car le FBL est plus exigent ... mais non il n'y a pas besoin de servo spécifique à un module ou un autre ... Par contre il faut configurer correctement les servo sur le module notamment au niveau des fréquences, après je te déconseille de dépareillé ta triplette de servo cyclique !
yanli
Débutant
Re: Quel servo ?
Message par yanli » 19 mars 2017, 16:25
Est ce que je peux utilser ces servos : https://hobbyking.com/fr_fr/corona-sb-9 ... 12-5g.html
Et j ai lu qu il faut ajouter des palonniers cassables.
Sp@r0
Re: Quel servo ?
Message par Sp@r0 » 19 mars 2017, 19:00
Ouais tu peux mais j'ai déjà eu des servis de cette marque il casse facilement il ont un centrage approximatif
Perso certes 2 fois plus chère (mais plus durable surtout avec des palo cassables) je prendrais cela il sont top !
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigytm-t ... c-21g.html
yanli
Débutant
Re: Quel servo ?
Message par yanli » 19 mars 2017, 22:56
Merci pour tes réponses sp@ro
Retourner vers « T-rex 450 »
