Beastx futaba t12fg
Régulateur de régime rotor
blaizou91
Débutant
Beastx futaba t12fg
Message par blaizou91 » 12 mars 2017, 19:37
j'essaye de configurer le gouvernor du beastx avec un émetteur futaba T12FG pour un nitro mais cela ne fonctionne pas comme je veux.
Je suis en SBUS et j'ai assigné les voies de la façon suivante :
1 Aileron
2 Elevator
3 Throttle
4 Rudder
5 Gyro
6 Pitch
7 Governor
8 Governor2
9 Aux4
Déjà je ne sais pas si je dois utiliser la fonction Govervor ou Governor2 sur la voie 8.
Dans le doute j'ai pris la fonction Governor2. J'ai vérifié le capteur au point A. Au point B et C, j'ai bien enregistré la position des GAZ puis j'ai complétez les autres étapes. J'ai également assigné dans la radio le governor à l'interrupteur de mes phases de vol.
Le problème est que lorsque je suis en mode normal (Governor INH) et que je déplace mon manche des gaz à mi-course (48%), le servo des gaz va en buté plein pot.
Auriez-vous une idée car cela commence à m'agacer ?
Merci d'avance
ben38
Re: Beastx futaba t12fg
Message par ben38 » 12 mars 2017, 21:14
si tu desactive la fonction governor dans le beast est ce que le servo du moteur fonctionne normalement?
blaizou91
Débutant
Message par blaizou91 » 12 mars 2017, 22:21
oui très bien
ben38
Message par ben38 » 13 mars 2017, 16:56
je suis en electrique donc pas tout à fait la même problématique.
perso j'ai suivi l'affection des voies comme décrit dans la notice du beast pour radio futaba.
Ensuite j'ai assigné le governor sur un inter spécifique indépendant des idle -up.
En s-bus pas de soucis particulier, par contre en rx standard grosse prise de tête.
Retourner vers « Les governor »
