Probleme en gyro 6G
- Proteus
Probleme en gyro 6G
yop
je remonte un soucis que je n'ai pas pu résoudre, aucune idée de pourquoi c'est arrivé.
Sur le principe je m'en fiche un peu je vole que en gyro3D mais j'aime bien quand tout fonctionne.
Du jour au lendemain, impossible à utiliser le mode 6G : il glisse systématiquement à gauche , manche à fond ne suffit pas à le tenir.
J'ai vérifié : la platine n'est ni décollée ni penchée.
J'ai tenté une calibration du mode 6G. ca fonctionne quelques secondes puis de nouveau derapage de plus en plus vite.
à noter que en mode 3D aucun problème, ca vient bien du 6G.
pour calibrer, je baisse le manche profondeur jusqu’à clignotement, je décolle en le maintenant en statio, je pose et je remet le manche en bas juqsu'a ce que le clignotement cesse.
Il n'y a pas eu de crash avant que ça arrive (après si, un paquet , pas à chier, il encaisse le bougre)
Une idée ?
Une idée ?
- igloo
Re: Probleme en gyro 6G
Il faut mettre le manche de profondeur ET le manche de gaz en bas ---> courbe normale pour être sûr d'avoir le zéro
- Proteus
oui oui, le manche est de toute façon en bas quand je fais la manip mais pas de différence. je suppose que la partie 6G de la carte est HS (accéléromètres HS)igloo a écrit :Il faut mettre le manche de profondeur ET le manche de gaz en bas ---> courbe normale pour être sûr d'avoir le zéro
- igloo
Pas forcé. Le mien, ça fait un peu pareil, il a la "mémoire courte" pour le 6G (accéléromètre longitudinaux). J'ai l'impression qu'on doit être à la limite de précision/sensibilité et qu'il ne sent/corrige pas les petits dérapages (moi c'est en général à gauche et vers l'avant). Le 3G (accélération angulaire) reste très stable lui.
- lolo63
Vous pensez pas qu'avec une meilleure mousse de gyro ça serait mieux ? Elle est vraiment molle d'origine.
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- SOFT
J'ai elevé le double face pour fixer la carte avec 3 points de colle chaude ( au pistolet )
Depuis j'ai le même problème , l'hélico part sur la gauche
- steph66
Soft,
la mousse de fixation permet d'absorber certaines vibrations et est choisie justement pour cela par le fabricant. Des gouttes de colle à chaud sont 'dures' et n'absorbent aucune vibration, ce qui peut perturber le gyro.
- SOFT
Aie j'ai remis un double face mousse .
Du coup il part toujours a gauche
- steph66
Soft,
ouvre un nouveau post sur ton xk110, mais consulte bien les posts existants, ça ressemble à un pb de carte à recalibrer je crois.
- Bleuzaille
bonjours est ce quelqu'un pourrez m aider je viens de m acheter le blast k110 apres avoir mis la radio
en mode 1 j ai fait une calibration des manches puis j ai mis l helicop en sationnaire il part systématiquement sur la gauche
je ne c est pas quoi faire le plateaux est bien a plat ? faut il le trimer merci de me renseigner
ne voulant pas créer un nouveau topic pour rien je pose ma question ici :
Si on ne vole que en 3d donc le switch 3d/6g ne sert plus : ma question, peut on y coller un autre usage (mode de vol,faux trottle cut......
Merci par avance pour vos réponses
Yop)
Me semble pas...
Me semble pas...
il me semble aussi...
Merci de t’être penché sur mon cas
