Recherche rondelles
ludaero
Recherche rondelles
Message par ludaero » 21 févr. 2017, 20:55
Je suis à la recherche de cette rondelle:
Alors soit quelqu'un l'a en stock et je lui rachète soit quelqu'un fait une commande lynx très prochainement et je m'y joint!!!
Une question en passant même s'il elle paraît débile est ce qu'on peu voler sans? Jai bien l'impression qu'elle n'était pas presente lors du dernier démontage! ! ! !
Merci à tous
12bandit
Re: Recherche rondelles
Message par 12bandit » 21 févr. 2017, 21:58
C es elle qui cale tout.
Impossible de voler sans.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
ludaero
Message par ludaero » 21 févr. 2017, 22:45
J'ai bien peur d'avoir voler sans quand même alors!
Bon je vais fouiller dans mon bordel mais il m'en faut une alors donc si quelqu'un passe par la avec une solution....
derailleur
Message par derailleur » 22 févr. 2017, 08:31
arf...ça c'est la seule pièce à ne pas perdre sur l'oxy. Suis pas sur que tu puisses l'acheter séparément car elle fait partie de la roue libre. Lynx m'a renvoyé les supports magnétiques manquants de mon fuselage mais ça a été posté samedi..Si je l'avais su avant je leur aurait fait mettre avec..En attendant tu peux essayer de caler avec des rondelles conventionnelles sachant que ce sera pas le top vu que celle ci a un épaulement...L'oxy vole même avec un tube de queue tordu, il peux bien voler avec une solution de secours là dessus..
M1
ludaero
Message par ludaero » 22 févr. 2017, 08:45
Merci Thierry c claire que faut pas la perdre lol
Du coup j'avais trouvée une solution de secours les thrust bearing de minip font le même diamètre (c'est toujours bon à savoir!) Mais l'oxy c'est mon beau joujou j'ai pas envie d'essayer des conneries avec alors je l'ai prise chez easy heli tempi!
Merci quand même.
RoLlnWanTeD
Message par RoLlnWanTeD » 25 févr. 2017, 10:29
Salut, j'avais pas vu le poste, j'en ai une si tu veux :)
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
ludaero
Message par ludaero » 25 févr. 2017, 11:28
Salut pas grave je me suis commande la pièce complète tempi ;-)
Si ça m'arrive de nouveau je tente avec les thrust bearing de minip ils on le même diamètre et donne le même jeux!!
12bandit
Message par 12bandit » 14 janv. 2018, 09:41
derailleur a écrit :arf...ça c'est la seule pièce à ne pas perdre sur l'oxy. Suis pas sur que tu puisses l'acheter séparément car elle fait partie de la roue libre. Lynx m'a renvoyé les supports magnétiques manquants de mon fuselage mais ça a été posté samedi..Si je l'avais su avant je leur aurait fait mettre avec..En attendant tu peux essayer de caler avec des rondelles conventionnelles sachant que ce sera pas le top vu que celle ci a un épaulement...L'oxy vole même avec un tube de queue tordu, il peux bien voler avec une solution de secours là dessus..
Salut, le poste ne date pas d hier mais on s en moque.
Ça vol même avec l axe de pieds de pales tordu, c es pas pour rien aussi que j en ai repris un Image
C étais où un oxy3 ou un 450 pro.
L avantage de l oxy3 c es que ça repart souvent après crash alors que le Trex lui faut oublier.
C es ce qui a déterminé mon choix.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « Oxy 3 »
