Perte de puissance de mon trex 800 trekker
Tarik trex
Message par Tarik trex » 12 févr. 2017, 17:39
J'ai monte mon trex 800 avec le Castel 120 hv le problème c'est que apres le décollage l'hélicoptère perd sa puissance même avec un pas de 6 %et apres il tombe comme une pierre j arrive pas a comprendre le problème et en plus j'arrive pas à vous coller LA vidéo
steph66
Re: Perte de puissance de mon trex 800 trekker
Message par steph66 » 12 févr. 2017, 18:11
Une explication électronique serait que le controleur se met en sécurité car les lipos sont trop faibles.
=> il faudrait consulter le fichier log enregistré par ton controleur et vérifier le paramétrage des sécurités
=> est-ce que tu entends le moteur ralentir ?
Une explication mécanique : la roue libre qui glisse. Je ne sais pas si c'est un problème possible sur le trekker.
Stoparach
Message par Stoparach » 12 févr. 2017, 20:07
Oui possible la roue libre
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 12 févr. 2017, 20:38
C'est pas un peu légé un 120hv sur un 800 ? Après vue les symptômes je vote pour lipo qui atteigne le low cut off
lecable
Message par lecable » 12 févr. 2017, 21:57
Sp@r0 a écrit :C'est pas un peu légé un 120hv sur un 800 ? Après vue les symptômes je vote pour lipo qui atteigne le low cut off
c est ce que je me disait aussi ....
chris9200
Message par chris9200 » 12 févr. 2017, 22:04
C'est un petit moteur 750 mx 450 kv max courant 100A. donc le 120 suffire largement
Chris
Tarik trex
Message par Tarik trex » 12 févr. 2017, 22:11
Bonsoir
Enfaite j'ai oublié un détail important on enlevant les pales le moteur marche à plein gaz sans arrête le soucis c'est le décollage il perd les gaz malgré que ces des lipo align 8500 mamp 6s
12bandit
Message par 12bandit » 12 févr. 2017, 22:29
Ca tourne en 12s ton engin pas en 6.
Sinon comme les copains lipo hs
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Tarik trex
Message par Tarik trex » 12 févr. 2017, 23:03
Oui deux bateries 6s s il y avait un problème de baterie pourquoi le moteur tourne à plein vitesse sans pales
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 12 févr. 2017, 23:08
Parce que sans les pales tu ne tires presque aucune intensité du coup les batterie tiennent le choc .... pour savoir d'où cela vient il faut tu regardes dans les logs du castle (via le castle link) et si tu vois une alarme "low voltage cut off" ben c'est que les lipo tiennent pas le choc même en statio ... Sinon tu n'as pas d'autre lipo pour faire un test ? c'et quoi d'ailleurs comme lipo ?
Tarik trex
Message par Tarik trex » 12 févr. 2017, 23:16
En faite LA roue tourne bien sûr le pignon et LA betterie est neuve le premier vol À bien vole cest apres que j'ai ce problème et j arrive pas a trouvé LA solution et je sais si vous arriviez à voir LA vidéo sur le lien de face book?
Tarik trex
Message par Tarik trex » 12 févr. 2017, 23:17
Merci pour votre réponse je vais vérifier ca sur pc et je vous tiendrai au courant
Tarik trex
Message par Tarik trex » 12 févr. 2017, 23:26
Cest des lipo align
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 13 févr. 2017, 00:45
Tarik trex a écrit :En faite LA roue tourne bien sûr le pignon et LA betterie est neuve le premier vol À bien vole cest apres que j'ai ce problème et j arrive pas a trouvé LA solution et je sais si vous arriviez à voir LA vidéo sur le lien de face book?
Quel lien ?
stupidtoaster
Message par stupidtoaster » 14 févr. 2017, 17:51
Un copain avait le même soucis sur un 500 Protos, la 6s n'avait pas assez de taux de décharge, il volait avec des 35c Zippy et la machine coupait presque net après 15 à 30 secondes de vol. Avec des 45c Gens Ace plus de soucis la machine ne s'effondre plus.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Image Sainte-Suzanne - La Réunion (974)
Image Icharger 308 - Alim HK 1080
Image Mikado Logo 550sx V2 - Goblin 570 KSE - Goblin 380
Image Vbar Control - Vbar Neo
Image NeXt
steph66
Message par steph66 » 14 févr. 2017, 21:40
Tarik, ta vidéo n'est pas accessible, même en étant connecté sur FB.
On attend ton log Castle pour avancer.
Tarik trex
Message par Tarik trex » 14 févr. 2017, 21:48
Merci j'attend mon câble car je le prête à un ami mais ca arrive bientôt
Tarik trex
Message par Tarik trex » 15 févr. 2017, 11:49
Je sais pas comment attaché une vidéo sur le forum
steph66
Message par steph66 » 15 févr. 2017, 14:12
Tarik trex a écrit :Je sais pas comment attaché une vidéo sur le forum
Tu la mets sur YouTube en vidéo publique, et tu mets le lien ici.
Mais plus que la vidéo ce qui nous intéresse c'est une capture d'écran de ton log.
Retourner vers « T-rex 800 »
