Posté : 21 janv. 2008, 21:30
par jerome54
Sur la notice sommaire du DF4.1, la radiocommande peut se brancher sur un adaptateur secteur!!! Quelle tension? Les accumulateurs sont-ils rechargés par un régulateur intégré? Y at-il un indicateur de fin de charge? Faut-il limiter le temps de connection // le temps de charge théorique?
Posté : 21 janv. 2008, 22:58
par Joffrey
A aucun moment il est marqué que c'est pour charger les accus de la radio.
Cette prise est une prise d'alimentation externe, non une prise de charge.
Un régulateur de charge intégré dans une radio Walkera ?!
faut pas pousser quand même
ça reste de l'entrée de gamme
Tu peux brancher l'adaptateur dessus pour le simu par exemple afin d'économiser les piles. Mais ne charge surtout pas tes accus avec ça, tu va endommager les accus et la radio.
Tu as donc déduit qu'il faut un transfo qui donne le même voltage que les piles en gros. Donc 10-12V et au moins 200 mA (conso de la radio).
Attention aussi à la polarité, si t'inverse tu crame instantanément la radio.
Posté : 22 janv. 2008, 00:19
par jerome54
Merci tes réponses. Je pense que la prise va restée vierge...............
Posté : 22 janv. 2008, 03:00
par Joffrey
Bah si, tu peux t'en servir, mais pour le simu.
Débranche d'abord le porte piles et tu n'auras pas de soucis, à condition que ton transfo délivre du 12V et que le + de sa prise soit au milieu.
Dans un cas de figure très particulier (bateau amorceur pour pêcher la carpe), je me sert de cette prise sur une radio Futaba Skysport pour me brancher sur une batterie au plomb gélifié 12V - 7A en bandouillère afin d'avoir énormément d'autonomie.
Si ton but est de charger les accus que tu as mis dans ton porte piles, branche tout simplement celui-ci sur le chargeur fourni avec ton DF4#1.
La prise du porte piles est la même avec la bonne polarité et ce chargeur accepte de 4 à 12 éléments de mémoire (tu en as 8 donc c'est bon).
Petite mise en garde toutefois, ce chargeur est une bouse finie, donc fait comme ça dans un premier temps et pense à investir dans un vrai chargeur par la suite
Posté : 22 janv. 2008, 14:50
par Stef1
Bonjour à tous
j'ai la même prise sur ma radio Esky 404 (HB FP)...
Je peux brancher l'adaptateur secteur du chargeur Esky pour li po ?
Posté : 22 janv. 2008, 17:54
par zorglub113
Et bien moi, oui, je charge les accus de la radio du DF4 via cette prise jack mais bien entendu j'ai connecté le jack qui se branche derriere à un chargeur pour accus ni-mh et je charge en 180ma. Ca charge nickel depuis des années.
Bien sur il ne faut pas brancher la radio avec les accus dedans directement sur un transo qui sort du 12v en 1A.
