Palonier servo
Posté : 02 févr. 2017, 22:36
par Mickapam
Salut les gens, vous en pensez quoi de ces palonniers sur un X5 ? Too much or not too much ?
http://www.banggood.com/KST-Adjustable- ... ?rmmds=buy
Bien que l'on puisse le faire avec le module, j'aime bien le réglage du neutre.
Pour des KST BLS 815hv et 805X bien sur.
Re: Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 08:13
par Sklad
Au contraire, c'est top ! J'ai mis ça sur le servo d'AC de mon X5, je te fais une photo ce soir si tu veux
Après pour les servos du cyclique c'est génial, c'est le même principe que pour le protos max et ça permet de régler très facilement son cyclique :
https://www.youtube.com/watch?v=IzsxIIn1zB4
Après (par habitude), j'ai mis sur mon X5 des palo SAB sur les servos du cyclique
Re: Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 08:29
par Mickapam
Merci, par contre en cas de crash , remplacement de tous les pignons non ?
Ou ça glisse autour de la bague ?
Re: Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 09:40
par steph66
Ce n'est pas prévu pour tourner autour de la bague, sinon ça risquerait de le faire en vol.
Perso c'est palonniers 'plastique renforcé' pour moi, j'ai jamais mis de palonniers alu.
Re: Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 10:10
par ludaero
C'est palo c'est le top comme dit Sklad, JR en fait également, pour regler le neutre c'est extra, fini les ajustements au cran prêt!!
Par contre c'est solide en cas de crash ca glisse pas mais bon avec un peu de chance....
Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 11:35
par Stoparach
Oui ce type de palo tourne autour de la bague en cas de crash.
C'est JR qui a sorti le concept en premier.
Il y a le même système sur le e700 de thunder tiger.
Sauf qu'en plus de la vis de serrage il y a une deuxième vis pointeau et la partie sur le servo est en métal.
Malgré cette deuxième vis faut quand même bien serrer pour pas que ça bouge à la moindre autorot un peu sèche...
Par contre à chaque crash ya tout qui bouge c'est net.
Chez JR ils ont des version semi plastique (comme ton exemple chez kst) qui est une mise à jour alors que la première version étai tout metal comme le e700.
Je pense qu'avec les plastique l'adhérence est meilleure sur la bague mais ça doit être plutôt les dents en plastique qui lâchent et du coup le palo tourne quand même et fait fusible.
A voir si du coup on peut trouver cette pièce plastique seule.
Plastique jr (V2)
Métal jr (V1)
Re: Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 11:38
par KoRn_BeeF
Oui la piece plastique est dispo seule
C'est ces palo que j'ai sur mon Vibe et c'est vraiment très pratique et rapide à régler
Re: Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 16:34
par Mickapam
Génial merci pour les infos, je vais les commander
Re: Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 16:51
par Mickapam
KoRn_BeeF a écrit :Oui la piece plastique est dispo seule
Les JR ou les KST ?
Re: Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 17:23
par KoRn_BeeF
Les jr
Re: Palonier servo
Posté : 03 févr. 2017, 18:28
par Mickapam
Nous n'avons pas les même valeurs ...
Re: Palonier servo
Posté : 04 févr. 2017, 12:03
par Sklad
Voici une photo du palo KST monté sur un servo d'AC MKS de mon X5...
Re: Palonier servo
Posté : 04 févr. 2017, 12:35
par Mickapam
Re: Palonier servo
Posté : 04 févr. 2017, 12:41
par KoRn_BeeF
Mickapam a écrit :Nous n'avons pas les même valeurs ...
Ils étaient déjà sur la machine lors de l'achat
Mais c'est vraiment un supet système
Dommage que ça n'existe pas pour les X8
Re: Palonier servo
Posté : 04 févr. 2017, 13:39
par Mickapam
KoRn_BeeF a écrit :Mickapam a écrit :Nous n'avons pas les même valeurs ...
EUH sur la photo de Sklad c'est un palonnier KST monté sur un MKS non ?
Ça n'irait pas sur un X8 ?
Re: Palonier servo
Posté : 04 févr. 2017, 13:45
par KoRn_BeeF
Non les pignon de X8 sont beaucoup plus gros
Re: Palonier servo
Posté : 04 févr. 2017, 16:17
par Mickapam
Ok
