Demande d'aide sur réglage renvoi d'anticouple 450 à 45°
Posté : 27 janv. 2017, 20:34
par NeoDJ
Je voulais demander des retours d'expériences, s'il y en a, de membres qui auraient installé des mécaniques de renvois d'anticouple à 45°, typiquement pour installer une mécanique 450 dans un UH-1, Cobra ou autre EC-145 (comme moi <_< )
Et pourquoi ? Car si j'ai réussi à faire le montage, le réglage est une autre paire de manche. L'anticouple oscille, et n'est plus précis du tout depuis que j'ai installé la commande d'anticouple fournis dans le kit (Heli-scale, EC-145).
Merci d'avance !
Re: Demande d'aide sur réglage renvoi d'anticouple 450 à 45°
Posté : 27 janv. 2017, 20:43
par steph66
NeoDJ a écrit :Et pourquoi ? Car si j'ai réussi à faire le montage, le réglage est une autre paire de manche. L'anticouple oscille, et n'est plus précis du tout depuis que j'ai installé la commande d'anticouple fournis dans le kit (Heli-scale, EC-145).
Les oscillations, il y a plusieurs origines possibles. Les plus courants :
- gain inapproprié : oscillations rapides = gain trop haut, oscillations lentes = gain trop bas
- présence d'un point dur. Ca peut être la tige de commande qui frotte sur un guide, une vis serrée trop fort, le renvoi de commande au niveau du coude 45° qui frotte, des chapes neuves qui frottent sur les boules, manque d'huile sur l'axe d'AC, ...
C'est l'AC d'origine que tu utilises ou c'est un AC fourni avec le kit ?
Posté : 28 janv. 2017, 01:46
par NeoDJ
L'anticouple est neuf également ... Bonne piste ! Je vais le huiler et faire des essais.
Je n'avais pas pensé non plus à la commande dans sa gaine ; il faudrait que je lubrifie ... Peut-être qu'un coup de WD40 lui ferai du bien ... Merci pour ces idées !
Pour le gain du gyro, il était bien réglé sans le renvoi, donc j'ose espérer que le léger surpoids ne le perturbe pas trop (là j'ai des oscillations de la queue de +/- 8/10 centimètres, quand même !) Mais une commande trop contrainte pourrait en être la cause effectivement ... Je te tiendrai au courant.
Posté : 28 janv. 2017, 13:46
par NeoDJ
Et bien figure toi que l'ensemble graissé, tout re-fonctionne à merveille !
La tête dans le guidon pour la construction du fuselage je ne pensais même plus à l'essentiel ...
Merci encore !
Posté : 28 janv. 2017, 14:31
par steph66
Bons vols
Posté : 29 janv. 2017, 23:39
par Totofrombelgium
J'ai le même problème sur un EC145, monté avec un Trex 600 et un Beastx
Mais le phénomène se passe uniquement quand je suis en headlock. Rien quand le gyro est en normal.
Tu avais ce phénomène en quel mode de gyro ?
Posté : 30 janv. 2017, 00:10
par steph66
Toto,
je t'invite à ouvrir un nouveau sujet en décrivant ton problème. Tu peux le faire dans la rubrique des gyros.
Posté : 31 janv. 2017, 00:50
par Totofrombelgium
