Demande d'aide sur réglage renvoi d'anticouple 450 à 45°
Un problème pour monter une mécanique spécifique maquette (Vario, etc..) c'est ici ;) !
NeoDJ
Débutant
Message par NeoDJ » 27 janv. 2017, 20:34
Je voulais demander des retours d'expériences, s'il y en a, de membres qui auraient installé des mécaniques de renvois d'anticouple à 45°, typiquement pour installer une mécanique 450 dans un UH-1, Cobra ou autre EC-145 (comme moi <_< )
Et pourquoi ? Car si j'ai réussi à faire le montage, le réglage est une autre paire de manche. L'anticouple oscille, et n'est plus précis du tout depuis que j'ai installé la commande d'anticouple fournis dans le kit (Heli-scale, EC-145).
Merci d'avance !
- Align T-rex 450 SE V2 préparation EC145 quadri-pales
- Align T-rex 500 DFC 3GX
- Align T-rex 550E DFC BeastX
- Spektrum DX8
steph66
Re: Demande d'aide sur réglage renvoi d'anticouple 450 à 45°
Message par steph66 » 27 janv. 2017, 20:43
NeoDJ a écrit :Et pourquoi ? Car si j'ai réussi à faire le montage, le réglage est une autre paire de manche. L'anticouple oscille, et n'est plus précis du tout depuis que j'ai installé la commande d'anticouple fournis dans le kit (Heli-scale, EC-145).
Les oscillations, il y a plusieurs origines possibles. Les plus courants :
- gain inapproprié : oscillations rapides = gain trop haut, oscillations lentes = gain trop bas
- présence d'un point dur. Ca peut être la tige de commande qui frotte sur un guide, une vis serrée trop fort, le renvoi de commande au niveau du coude 45° qui frotte, des chapes neuves qui frottent sur les boules, manque d'huile sur l'axe d'AC, ...
C'est l'AC d'origine que tu utilises ou c'est un AC fourni avec le kit ?
NeoDJ
Débutant
Message par NeoDJ » 28 janv. 2017, 01:46
L'anticouple est neuf également ... Bonne piste ! Je vais le huiler et faire des essais.
Je n'avais pas pensé non plus à la commande dans sa gaine ; il faudrait que je lubrifie ... Peut-être qu'un coup de WD40 lui ferai du bien ... Merci pour ces idées !
Pour le gain du gyro, il était bien réglé sans le renvoi, donc j'ose espérer que le léger surpoids ne le perturbe pas trop (là j'ai des oscillations de la queue de +/- 8/10 centimètres, quand même !) Mais une commande trop contrainte pourrait en être la cause effectivement ... Je te tiendrai au courant.
- Spektrum DX8
NeoDJ
Débutant
Message par NeoDJ » 28 janv. 2017, 13:46
Et bien figure toi que l'ensemble graissé, tout re-fonctionne à merveille !
La tête dans le guidon pour la construction du fuselage je ne pensais même plus à l'essentiel ... :wacko:
Merci encore !
- Spektrum DX8
steph66
Message par steph66 » 28 janv. 2017, 14:31
:D
Bons vols
Totofrombelgium
Message par Totofrombelgium » 29 janv. 2017, 23:39
J'ai le même problème sur un EC145, monté avec un Trex 600 et un Beastx
Mais le phénomène se passe uniquement quand je suis en headlock. Rien quand le gyro est en normal.
Tu avais ce phénomène en quel mode de gyro ?
HK 450 pro TT FBL, copterx 450 FBL , HK 450 FB pour airwolf
Trex 600 E beastx et Trex 600 E helicommand
Bell 222 (T 700 N modifié E) , Hugue 500 (T 600 E)
Assault 700, Trex 800 trekker
Futaba t10, émetteur-récepteur Frsky 2,4Ghz
steph66
Message par steph66 » 30 janv. 2017, 00:10
Toto,
je t'invite à ouvrir un nouveau sujet en décrivant ton problème. Tu peux le faire dans la rubrique des gyros.
Totofrombelgium
Message par Totofrombelgium » 31 janv. 2017, 00:50
Retourner vers « Les mécaniques et fuselages spécifiques »
