Colle fixation connecteurs electrique
Posté : 23 janv. 2017, 13:10
par pmartin
su mon petit nano cpx les connecteurs de la platine sont maintenus par une goutte de colle (facilement cassante) mais suffisamment dure pour tenir les connecteurs
je suis a la recherche de ce type de colle
est ce quelqu'un pourrait m'indiquer une solution ?
ce même type de colle tient la roue de l'axe pour eviter qu'elle sorte...
Re: Colle fixation connecteurs electrique
Posté : 23 janv. 2017, 19:22
par Yoy24
Yop)
Pour "sécuriser" les connecteur, la colle à chaud est souvent utilisée...
Posté : 23 janv. 2017, 22:50
par trail1200
bonjour ,
+ 1 colle a chaud , mais tu peux te dépanner avec un petit tube de silicone .
Posté : 24 janv. 2017, 16:25
par Tchinzo
Je la cherche également cette colle. On dirait un peu du silicone.
Posté : 24 janv. 2017, 16:51
par will
Je pense que c'est juste de la colle blanche toute simple. Du genre colle à bois ou multi usage.
En séchant sans être entre deux matériaux, elle durcit et fait une croûte suffisante pour sécuriser les connexions.
Faut faire un essai. L'avantage de la colle à chaud c'est que ça durcit vite.
Posté : 24 janv. 2017, 17:04
par paparomeo
Les gars, tapez "liquid tape", ou "caoutchouc liquide" dans Google
J'en utilise depuis des années pour assurer ou isoler des connexions en SAV electronique.
Par contre ça vaut quelques roros
Et il ne faut pas oublier de bien fermer le pot...
Je retrouve plus l'endroit où j'avais acheté mon dernier pot
Peut-être Flash-RC
Posté : 24 janv. 2017, 18:20
par Tchinzo
paparomeo tu es au top
! C'est ce que je recherchais.
La colle à chaud ça peu le faire aussi je note will
Posté : 24 janv. 2017, 18:25
par KoRn_BeeF
pistolet de colle 7 euros chez brico
Posté : 24 janv. 2017, 18:44
par paparomeo
Clair qu'au niveau prix on peut pas lutter...
Mais pour le boulot ça faisait quand même vachement plus pro
Posté : 24 janv. 2017, 18:56
par KoRn_BeeF
je te comprends
Posté : 24 janv. 2017, 23:14
par steph66
KoRn_BeeF a écrit :pistolet de colle 7 euros chez brico
Pas besoin du pistolet. Un briquet, une tige de colle à chaud. Tu as de quoi monter 100 machines
Posté : 24 janv. 2017, 23:19
par KoRn_BeeF
C'est pas faux
Posté : 11 févr. 2017, 16:40
par Tchinzo
J'ai reçu mon tube de caoutchouc liquide
Avec un cure dent pour en appliquer une goute sur les fiches des moteurs de mes Nano CPX c'est une pure merveille !
Posté : 11 févr. 2017, 18:46
par steph66
Tchinzo a écrit :J'ai reçu mon tube de caoutchouc liquide
Tu nous donnes le lien de ton achat ?
Posté : 11 févr. 2017, 21:42
par Tchinzo
Posté : 12 févr. 2017, 16:37
par Gloom
