Colle fixation connecteurs electrique
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
pmartin
Message par pmartin » 23 janv. 2017, 13:10
su mon petit nano cpx les connecteurs de la platine sont maintenus par une goutte de colle (facilement cassante) mais suffisamment dure pour tenir les connecteurs
je suis a la recherche de ce type de colle
est ce quelqu'un pourrait m'indiquer une solution ?
ce même type de colle tient la roue de l'axe pour eviter qu'elle sorte...
niveau débutant localisation : Massy (91)
trx 150
eflite nano cpx (moteur hs)
trx 250 (en reconstruction)
belt CPX (en reconstruction)
radio DX8
Yoy24
Re: Colle fixation connecteurs electrique
Message par Yoy24 » 23 janv. 2017, 19:22
Yop)
Pour "sécuriser" les connecteur, la colle à chaud est souvent utilisée...
trail1200
Message par trail1200 » 23 janv. 2017, 22:50
bonjour ,
+ 1 colle a chaud , mais tu peux te dépanner avec un petit tube de silicone . :p
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx :wub:
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
Tchinzo
Message par Tchinzo » 24 janv. 2017, 16:25
Je la cherche également cette colle. On dirait un peu du silicone.
Alex, Marseille Image
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
will
Message par will » 24 janv. 2017, 16:51
Je pense que c'est juste de la colle blanche toute simple. Du genre colle à bois ou multi usage.
En séchant sans être entre deux matériaux, elle durcit et fait une croûte suffisante pour sécuriser les connexions.
Faut faire un essai. L'avantage de la colle à chaud c'est que ça durcit vite.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
paparomeo
Message par paparomeo » 24 janv. 2017, 17:04
Les gars, tapez "liquid tape", ou "caoutchouc liquide" dans Google ;)
J'en utilise depuis des années pour assurer ou isoler des connexions en SAV electronique.
Par contre ça vaut quelques roros ;)
Et il ne faut pas oublier de bien fermer le pot...
Je retrouve plus l'endroit où j'avais acheté mon dernier pot :(
Peut-être Flash-RC Image
Tchinzo
Message par Tchinzo » 24 janv. 2017, 18:20
paparomeo tu es au top Image! C'est ce que je recherchais.
La colle à chaud ça peu le faire aussi je note will :)
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 24 janv. 2017, 18:25
pistolet de colle 7 euros chez brico :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
paparomeo
Message par paparomeo » 24 janv. 2017, 18:44
Clair qu'au niveau prix on peut pas lutter...
Mais pour le boulot ça faisait quand même vachement plus pro :p
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 24 janv. 2017, 18:56
je te comprends :)
Mon Thingiverse
steph66
Message par steph66 » 24 janv. 2017, 23:14
KoRn_BeeF a écrit :pistolet de colle 7 euros chez brico :)
Pas besoin du pistolet. Un briquet, une tige de colle à chaud. Tu as de quoi monter 100 machines ;)
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 24 janv. 2017, 23:19
C'est pas faux :)
Mon Thingiverse
Tchinzo
Message par Tchinzo » 11 févr. 2017, 16:40
J'ai reçu mon tube de caoutchouc liquide
Avec un cure dent pour en appliquer une goute sur les fiches des moteurs de mes Nano CPX c'est une pure merveille !
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
steph66
Message par steph66 » 11 févr. 2017, 18:46
Tchinzo a écrit :J'ai reçu mon tube de caoutchouc liquide Image
Tu nous donnes le lien de ton achat ? :)
Tchinzo
Message par Tchinzo » 11 févr. 2017, 21:42
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Gloom
Message par Gloom » 12 févr. 2017, 16:37
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
