[TUTO] – Programmation des Servos BLUE ARROW D05010MG
- Tchinzo
Bonjour tout le monde,
Dans cet article je vais vous présenter les différentes étapes pour programmer les Servos BLUE ARROW D05010MG (ou d’autre servos de la marque) pour notre chère et adorée Blade 180 CFX
Les servos BLUE ARROW D05010MG ont été commandé sur le site HobbyKing https://hobbyking.com/fr_fr/d05010mg-5- ... servo.html, et la carte de programmation BlueArrow DPC-3 Digital Servo Program Card sur le site Banggood http://www.banggood.com/BlueArrow-DPC-3 ... 58737.html Les délais de livraisons pour les deux produits étaient de l’ordre de 7 jours. J’ai trouvé ça très correcte de la part des deux fournisseurs.
Le packaging des servos, propre, dans un sachet anti statique, accompagné de plusieurs palonniers et une notice.
On remarquera que les fiches des servos sont standard et qu’il faudra soit souder des connecteurs micros ou bien mettre des adaptateurs.
Moins connu ils sont également programmable J
La carte de programmation BLUE ARROW DPC-3 Digital Servo Program Card est présenté dans une boite en plastique.
Celle-ci contient un sachet anti statique dans lequel se trouve, une clé USB, la carte de programmation, et un cordon USB.
La clé USB contient une notice, les pilotes d’installations pour Windows, et le programme.
La première étape consiste à installer le pilote de la carte de programmation. Pour cela, insérer votre clé USB, rendez-vous dans le dossier DRIVER, puis exécuter le fichier USBXpressInstaller.exe
Connecter le servo à la carte de programmation, et connecter la carte de programmation à l’ordinateur avec le câble USB fourni. A ce stade une diode de couleur verte doit être allumée. J Si par hasard la diode est rouge, comme l’indique le manuel, contrôler la polarité de la fiche du servo, et reconnectez à l’ordinateur.
Nous allons vérifier dans le gestionnaire de périphérique Windows que la carte de programmation soit bien reconnue.
On ouvre le programme, et on clique sur le bouton Reflash USB. Cela permet de détecter la carte de programmation. D’ailleurs j’attire votre attention sur le fait que dans la partie basse de la fenêtre du logiciel de programmation sont indiqué les retours de commande que nous exécutons. Ainsi qu’un bip sonore.
On clique sur le bouton Read config, pour lire la configuration actuel du servo.
On configure le servo en fonction de nos besoins. Pour notre Blade 180 CFX adoré c’est l’inversion de sens de rotation du moteur coreless.
Pour envoyer notre configuration dans le servo on clique que bouton Write config.
Pour confirmer que cela a bien été écrit dans la mémoire du servo on clique de nouveau sur le bouton Read config.
Une fois confirmé on peut débrancher le câble USB de l’ordinateur et le servo de la carte de programmation.
Il y a plus qu’à en profiter
J'ai trouvé ça très simple et rapide à faire.
Je les installeraient prochainement et je ferais une petite video.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: [TUTO] – Programmation des Servos BLUE ARROW D05010MG
Super tuto!! Bravo!
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
- Proteus
Chouette tuto ; epinglė
- Tchinzo
Merci Proteus, merci airwolf
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
bravo
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Tchinzo
Merci dérailleur
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- KoRn_BeeF
simple, rapide, compréhensible
beau travail
beau travail
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Tchinzo
Merci Korn_Beef
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Tchinzo
Les voici monté
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- Tchinzo
Testé en vol aujourd'hui, c'est parfait
NB : j'ai constaté après installation de ces servos des oscillations haute fréquence sur l'axe du lacet et de la profondeur. J'ai donc, sur l'AR6335, réduit légèrement les gains du gyro de L'AC (-1%, ce gain se règle par incrément de 0,5) et du cyclique (-5% PID / ABL, ces gains se règle par incrément de 5) pour corriger le problème. Et tout est redevenu parfait
Modifié en dernier par Tchinzo le 23 févr. 2017, 09:53, modifié 6 fois.
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- 12bandit
C es bon ca
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Tchinzo
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Superbe tuto. Vous connaissez un servo blue arrow pour l AC ou on pourrait inverser de la même manière. Merci.
XK K110, ALIGN TREX450 PRO DFC avec K-bar, Blade 180 CFX, XK K123
SPEKTRUM DX6i, PHOENIX
