Bind impossible TREX 150x
ginsu
Message par ginsu » 19 janv. 2017, 17:27
je n'arrive pas à binder mon trex 150X avec ma futaba T8J en S-FHSS
La led clignote un temps vert, puis devient fixe et ensuite repart sur Bleue/Rouge
Si vous avez une idée..
ImageGAUI 255 Image120SR Image FUTABA T8j Image
jeanpaullr17
Re: Bind impossible TREX 150x
Message par jeanpaullr17 » 20 janv. 2017, 22:32
bonjour, est ce que tu as installé un sattelite
ginsu
Message par ginsu » 20 janv. 2017, 22:51
Non ya juste la prise de branchée pour le sattelite, mais je suis en futaba donc je m'en sert pas.
orglop450
Message par orglop450 » 21 janv. 2017, 20:36
Salut Ginsu,
Le pb du BIND ou... association Tx avec Rx (ici un module GRS) a déjà été évoqué sur le sujet du 150x (intervention de Guillaume.r du 22 novembre 2016) :
viewtopic.php?f=252&t=65067&start=40
Et j'ai églt constaté que l'association avec le mien était comparable avec ce qu'avait rencontré Guillaume.R. Même si au départ je pensais que cela était éventuellement lié au fait qu'il utilisait comme moi (après lui) un satellite puisque nous pilotons nos 150X avec des Spektrum. Bref, il semblerait que le pb puisse alors venir de la version 1.1 de leur firmware puisque Guillaume n'avait pas ce pb en version 1.0.
En clair voilà comment je fais, une fois que l'association a été faite une première fois. Sous sat DSMX cela veut dire que la LED du sat reste allumée de façon fixe.
1- Lorsque je rallume je fais comme d'hab cad d'abord ma Tx avec le modèle choisi (sous SPEKTRUM j'ai donc deux 150, le DFC et le X sans risque de "confusion", si ma Tx affiche l'ancien je ne peux pas "commander" le second). L'association avec le sat est validée une fois ma LED affichée de façon fixe. Pourtant... les LED du GRS et les bips de confirmation de l'ESC sont absents à ce moment là. Bref, il y a association avec le sat mais.. impossible de lancer le moteur.
2- Comme Guillaume.R à priori, je suis obligé d'allumer mon smartphone, établir la liaison Bluetooth ++ vérifier éventuellement mes réglages et.... me déconnecter, stick des gaz en bas +++ (je dis ça car je suis passé au ressort de rappel sur les gaz en hélico)
3- Et là, les LED se mettent comme il faut et j'ai le bip de confirmation de l'ESC.
Qd j'enchaîne les lipos, parfois je n'ai pas eu à besoin de repasser par mon smartphone, mais ça n'a pas l'air de marcher à tous les coups, du coup, avec mon 150x j'ai tjs mon smartphone avec moi et... en bluetooth pour le BIND ou plutôt l'armement de l'ESC.
Ouais c'est zarbi, mais je n'ai pas ramené mon 150X au shop pour autant ce d'autant que j'avais lu le post de Guillaume.r et que j'étais au courant avant de commander le mien.
Mes deux 150... l'un que je "BIND" sans smartphone (canopy jaune fluo) et l'autre (à l'avant plan) !!
A+ :ph34r:
ginsu
Message par ginsu » 21 janv. 2017, 21:33
J'ai réussi à binder, enfin ça tiens un peu...
Par contre je suis incapable de dire comment j'ai fais.
Sinon ya quand même un truc qui m’embête c'est qu'un fois bindé les servo bouges tous seul et la led passe en débind..
Je vais le tester comme ça demain, j'ai fini les réglages, reste l'accéléro et c'est bon.
Sinon j'attendrais une mise à jour de Align, ils doivent être au courant je pense.
Merci Orglop
orglop450
Message par orglop450 » 22 janv. 2017, 20:37
Hi,
ginsu a écrit :J'ai réussi à binder, enfin ça tiens un peu...
Bon, une MAJ d'Align on vient justement d'en avoir une... mais peut-être pas celle qu'on attendait avec, à priori, Guillaume...
viewtopic.php?f=252&t=65761
TAKE CARE !!!
A priori depuis le 17/01/17 il ne faut pas avoir çà sur ton smartphone :
mais ça... (y'a une différence qui ne saute pas forcément aux yeux..)
A+ :lol:
ginsu
Message par ginsu » 23 janv. 2017, 17:05
Bah non, toujours pas.
Par contre je suis tombé sur cette vidéo, c'est la même chose pour moi avec cette radio.
https://www.youtube.com/watch?v=DRxmPQh9ics
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 23 janv. 2017, 17:19
ginsu a écrit :Bah non, toujours pas.
dans le menu parameter--RX tu as bien mis en S-FHSS ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
ginsu
Message par ginsu » 23 janv. 2017, 17:21
Salut Korn
Oui c'est bien ça, je suis bien en S-FHSS
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 23 janv. 2017, 18:15
ginsu a écrit :Salut Korn
ben je sais pas alors....
Mon Thingiverse
ginsu
Message par ginsu » 26 janv. 2017, 16:56
Bonjour, je reviens vers vous car ya du nouveau par rapport à la dernière fois.
Le trex Bind, et il semble tenir le bind !
Mais.. ya toujours ce problème de parasite qui envoi des ordres aux servo alors que je ne touche pas au manche.
Et puis ya un autre problème, la course servo est linéaire jusqu'à neutre, puis saute d'un coup sans qu'on sache pourquoi, passer le neutre le servo reprend sa course normalement.
Voila où j'en suis.
ginsu
Message par ginsu » 26 janv. 2017, 18:43
Ou alors c'est le gyro qui perd la boule.
DealM76
Message par DealM76 » 11 janv. 2018, 01:56
Essaye de réinitialiser le gyro en faisant comme suit:
Tu allumes ta radio, tu branches la batterie à l’hélico, tu mets ton stick de profondeur (stick de droite en mode 2) en bas pendant environ 3 secondes. La led va clignoter bleue pendants quelques secondes, puis quand elle est bleue fixe, ça veut dire que ton gyro est ré-initialisé.
Chez moi, ça a corrigé un gros problème de dérive que j’avais...
Retourner vers « T-rex 150 »
