Comment charger un ultraguard ?
- Guillaume22
Aujourd'hui sur mon G570 KSE j'utilise une lipo 2S directement branché sur mon module (AR7200BX) afin d'alimenter mes servos en HV. En secours j'utilise un ultra guard également branché sur mon module qui permet de prendre le relais en cas de défaillance de ma lipo 2S.
Je viens de regarder et mon ultra guard est actuellement à 70% de charge (7.9V) cependant malgré que la tension de ma lipo 2S soit supérieure celui-ci ne se charge pas automatiquement. Est-il possible de charger mon ultra guard directement avec un chargeur ? Est-ce normal qu'il reste à 70% de sa capacité ?
Dinan(22)
- Joce
Re: Comment charger un ultraguard ?
Oui c'est normal.
Je suppose que c'est pour préserver la batterie car l'ultra guard est destiné à rester sans maintenance particulière.
- paparomeo
Déjà le premier truc est de bien penser à debrancher la lipo de ton ultraguard quand tu ne l'utilise pas pendant un moment. Perso plus d'une semaine, je débranche.
Sinon, pour la recharge tu peux utiliser la prise d'équilibrage, qui est d'ailleurs la seule prise.
Si ton chargeur a absolument besoin d'une prise de "puissance", il te faudra faire un cordon en piquant un plus et un moins au deux extrémités d'une prise d'équilibrage, que tu branchera sur ta lipo.
Il est bien spécifié dans la doc que la charge via l'ultraguard n'est jamais à 100%.
- ludaero
Sur le mien c'est pareil (même config que toi Guillaume) et elle reste dans les 70% mais pour un attero d'urgence c'est largement suffisant!!
