Souci de voies inversées sur ma dx9
Posté : 14 janv. 2017, 19:31
par prodevil25
Salut les gars
Me revoilà avec mes soucis improbables
Je vous explique : je suis en train de paramétrer mon ar7200bx pour un nouvel hélico, Mais j'ai la voie de profondeur et DE pitch qui sont inversées ( donc j'ai la profondeur sur le manche des gazs, et mon pitch a la place de la profondeur )
Je précise que sur mes autres hélicos, tout est normal donc La je pige plus rien
Le roulis et le tangage sont bons donc je sèche la
Merci d'avance les gars
Re: Souci de voies inversées sur ma dx9
Posté : 14 janv. 2017, 19:46
par Specter_03
Sur la radio ça dis quoi dans le moniteur ?
C'est bien les bonnes voie qui bouge au bon endroit ?
Posté : 14 janv. 2017, 19:59
par prodevil25
Sur le monitor oui c'est bon
Posté : 14 janv. 2017, 20:07
par Specter_03
As-tu essayé de faire un reset du module ?
Posté : 14 janv. 2017, 20:15
par prodevil25
Voila je viens d'essayer
J'ai aussi refais un bind Mais ça marche pas
Je cherche depuis 1h à peu près avec un ami au téléphone mais on trouve pas de solution miracle
Posté : 14 janv. 2017, 20:16
par Specter_03
Ça aurait été un BeastX normal j'aurais dis mauvais choix de récepteur mais la...
Posté : 14 janv. 2017, 20:19
par prodevil25
Tu pense que si je lui colle un satellite ou que je m'éloigne un peu ça peut changer un truc ?
Je vois pas ce que ça changerais mais on sais jamais...
Posté : 14 janv. 2017, 20:24
par lolo63
tu es sur que tous les servos sont branchés sur la bonne prise et que tu as la bonne config de plateau a 120° dans ton AR7200?
Posté : 14 janv. 2017, 20:25
par Specter_03
Non je ne pense pas.
Posté : 14 janv. 2017, 20:27
par prodevil25
Mes servos sont branchés comme dis dans la notice DE l'ar7200 et comme sur mes autres beastx
Et oui je suis bien dans ce mixage dans le module
Posté : 14 janv. 2017, 20:28
par Specter_03
Tu as bien sélectionné un nouveau modèle, 1 servo
Posté : 14 janv. 2017, 20:30
par prodevil25
Oui oui j'ai refais un modèle complet
Le Mixage de plateau dans la radio est bien a 1 servo en effet
Posté : 14 janv. 2017, 20:34
par Specter_03
Est ce que l'on a accès au menu de sélection de RC sur l'Ar7200 ?
Posté : 14 janv. 2017, 20:36
par lolo63
c'est sur quelle machine?
Posté : 14 janv. 2017, 20:38
par prodevil25
C'est un t-rex 600 N
La radio c'est une dx9 au cas où...
Posté : 14 janv. 2017, 20:40
par lolo63
donc 1 servo devant et 2 derriere?? contrairement au 450 qui lui a 2 servos devant et un derriere???
Posté : 14 janv. 2017, 20:52
par Specter_03
Au menu i tu as pas réussi à change ca ?
Posté : 14 janv. 2017, 20:54
par prodevil25
Non 2 devant et 1 derrière
Posté : 14 janv. 2017, 20:55
par prodevil25
AH Oui en effet au menu i y a peut être un coup à jouer !!
J'essaye de suite et je vous tiens au courant
Posté : 14 janv. 2017, 20:58
par lolo63
si tout est ok, comme dit specter, il te faut trouver le bon paramétrage au menu I et éventuellement inverser une voie dans ta radio si un des mouvement ne se fait pas dans le bon sens.
Posté : 14 janv. 2017, 20:59
par pachy
Specter_03 a écrit :Au menu i tu as pas réussi à change ca ?
+51
A part un mauvais choix au menu i, je ne vois pas ce que ca peut etre d autre !
Posté : 14 janv. 2017, 21:02
par prodevil25
Oui oui j'y avais pas pensé
Je vous redis ça
Posté : 14 janv. 2017, 21:37
par prodevil25
Eh bah Voila c'est bon
Je me retrouve avec des inversions partout que je vais devoir corriger avec des reverse Mais au moins j'ai bien le pitch sur le bon manche
Merci les gars vous êtes toujours au top DE la réactivité et DE l'aide
Posté : 14 janv. 2017, 22:09
par Specter_03
En meme temps, t'aurais suivit la notice pas à pas tu aurais trouvé tout seul
Posté : 14 janv. 2017, 22:11
par prodevil25
Bah en fait j'avais laissé mes servos en fonctionnement normal dans ce menu donc Oui c'est totalement une erreur de ma part
Bon ça c'est réglé au moins
Merci les gars
