Cohérence config sab 380
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 16:02
Bonjour à tous, je suis débutant dans le domaine ("gros" helis rc), et je j'envisage de m'offir un 380 (je bave sur youtube depuis un bon moment déjà...) pour voir si ça me botte et ce que je peux arriver à faire avec. J'aurais donc besoin de vos conseils éclairés pour savoir si la config que j'envisage est cohérente, sachant que je recherche du "cost effective" mais qui marche quand même correctement et qui reste assez fiable pour du loisir...
Donc
sab 380, évidemment, mais jaune ou rouge, lequel se voit le mieux ?
Kdedirect KDE500XF-925-G3 (bcp on le xnova tarek, mieux ou pas ?)
Hobbywing platinium V4 80 ou 120 (97 ou 107gr c surtout le prix qui change)
Cyclique kst ds215mg ou Turnigy TGY-306G-HV (apparemment c'est le même en OEM)
AC kst bls505x ou Turnigy TGY-505HS (là aussi il semble que c'est le même en OEM)
FBL neuron core (bien ou pas ? par ce que les autres coûtent un bras ! et là c'est francais !)
Radio Spektrum DX6e, DX6 ou DX7 (Là je ne sais pas, combien de canaux faut-il idéalement, quel récepteur ?)
Batterie turnigy graphene 3000mah 4s 45c xt90 que j'assemble en 6s (données pour 136x45x30mm et 376gr donc pas certain que ça rentre, si une bonne âme pouvait me donner les mesures, on sait jamais y'a peut être un peut de marge...)
Voilà, est-ce qu'il manque des trucs ? Ca vous parait cohérent comme config ?
Merci d'avance !
Ps: j'ai oublié la poulie de 24 dents et une HS de 3600rpm
Nicolas3881
Re: Cohérence config sab 380
Message par Nicolas3881 » 13 janv. 2017, 18:53
Tes batteries sont vraiment surdimensionnées. 1800-2200mah ça serait pas mal.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 13 janv. 2017, 18:56
attention au neuron core qui n'a pas de boitier
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
markassdecestas
Message par markassdecestas » 13 janv. 2017, 19:17
+1 pour KORN
prends un neuron standard.
100 euro en neuf chez fastlad performance.
si tu mets un neuron,prevois aussi un sat dsmx.
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 13 janv. 2017, 20:52
j'ai une config similaire avec neuron + KST 215mg au cyclique.
Pour le contro tu peux passer sur un 60A qui suffira laaaaargement. j'ai un Xnova Tareq (c'est une tuerie!!) ,je suis un gros bourrin et ca passe large.
En revanche pour le servo d'AC je lesigne pas sur les moyens. il est très solliciter et faut toujours mettre du bon matos a l'AC.
genre un MKS DS95I qui reste le must dans cette taille.
Pour les lipos, +1 avec nico, 1800/2200 c'est le bon compromis.
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 21:21
C'est si grave que ça le neuron sans coque ?
Pour la radio pas de problème en DX6 ? quel récepteur ?
pour le servo MKS
SKU MKS-DS95i
Dead Band 0.001ms (Default)
Control System +Pulse Width Control
Working Frequence 760μs / 560hz
(RX) Required Pulse 3.0~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage 4.8~6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V) 0.047 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6V) 0.038 sec/60° dagrees at no load
Stall Torque (4.8V) 1.92 kg-cm (26.66 oz/in)
Stall Torque (6V) 2.40 kg-cm (33.33oz/in)
Motor Type Coreless Motor
Potentiometer Drive Direct Drive
Driver Type FET
Bearing Type Dual Ball Bearings
Gear Type Chrome-Titanium alloy gear
Programmable NO
Connector Wire Length 20.0 cm (7.86 in)
Dimensions 23X12X27.25 mm (0.9X0.47X1.07 in)
Weight 21.21 g (0.74 oz)
et le KST
Operating voltage range 4.8V-8.4V
Operating speed :
0.05sec@60°//6V
0.04sec@60°/7.4V
0.035sec@60°//8.4V
Torque :
3.8Kg-cm @ 6V
4.8Kg-cm @ 7.4V
5.5Kg-cm @ 8.4V
Weight 40g
Working Frequency:760us/560Hz
Ball Beaing : 2BB
15mm Coreless Motor
du coup le KST semble pas sous dimensionné et apparemment les KST ont quand même la peau épaisse à priori donc j'ai du mal à justifier la diff du prix pour le loisir, je me trompe ?
Le neuron ça marche bien par rapport aux autres FBL ?
steph66
Message par steph66 » 13 janv. 2017, 21:24
maxxximatoze a écrit :Bonjour à tous, je suis débutant dans le domaine ("gros" helis rc), et je j'envisage de m'offir un 380 (je bave sur youtube depuis un bon moment déjà...) pour voir si ça me botte et ce que je peux arriver à faire avec.
maxixximatoze,
quel est ton niveau en pilotage d'hélico RC ? Quelle machine possèdes-tu ?
lolo63
Message par lolo63 » 13 janv. 2017, 21:40
maxxximatoze a écrit :C'est si grave que ça le neuron sans coque ?
-le Neuron c'est un long debat .... moi je kiffe .. mais sans coque ça craint oui!!!
-DX6 + neuron , le nombre de voies va te limiter. tu pourras pas tout avoir : mode sauvetage+ choix des configue... Ton recepteur c'est le satelitte .
regarde ici pour le neuron: viewtopic.php?f=123&t=62766
-une video de mon gob : https://www.youtube.com/watch?feature=p ... aP54xv-CYQ[/video]
-KST et MKS : même si sur le papier ca peut paraitre comparable, la réalité est tout autre.... moi je vol avec un BK5005
les Mks a l'AC j'ai essayé et je recommencerais pas.
tout ceci , ce ne sont que mes avis ;)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 21:51
maxixximatoze,
Alors on ne se moque pas... j'ai un wl977 ! un beau bestiau de 60gr tout mouillé ! et franchement je m'éclate bien avec (même dans mon salon quand il fait pas beau, c'est l'avantage !) le but était de découvrir ce que donnait un heli élec en brushless pour un budget dérisoire. Mais j'avoue que les versions plus musclées me font de l'oeil depuis un petit moment...
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 22:02
C'est bien ce que je pensais, et du coup il faut combien de voies pour pas être limité, notamment pour le neuron ? 7, 8, plus ? par ce que la DX7 est pas encore trop chère mais après ça se corse !
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 22:05
Et pour la couleur de la canopy, vert, rouge ou jaune sachant que c'est la visibilité maximale qui m'intéresse, pas l'esthétique donc je dirais jaune...
will
Message par will » 13 janv. 2017, 22:10
Lol :D je laisse à steph le soin de te répondre... ça devrait être une histoire de charue avec des boeufs... ;)
Pas sur que tu fasses le bon choix de passer d'un wl 977 à un gob 380! enfin si sur que c'est pas le bon choix... sauf si tu as un gros budget derrière et quelqu'un pour t'aider. Il y a des machines moins chères et plus facile pour te faire la main. Mais c'est vrai qu'ils font rêver les gob...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
steph66
Message par steph66 » 13 janv. 2017, 22:22
will a écrit :Lol :D je laisse à steph le soin de te répondre... ça devrait être une histoire de charue avec des boeufs... ;)
maxxximatoze a écrit :Alors on ne se moque pas... j'ai un wl977 ! un beau bestiau de 60gr tout mouillé ! et franchement je m'éclate bien avec (même dans mon salon quand il fait pas beau, c'est l'avantage !) le but était de découvrir ce que donnait un heli élec en brushless pour un budget dérisoire. Mais j'avoue que les versions plus musclées me font de l'oeil depuis un petit moment...
Le wl977, c'est bien le wl v977 ? Autrement appelé xk k110 ?
C'est une très bonne machine d'apprentissage.
Pour le gob380 : c'est un peu gros comme 2ème machine si tu es seul pour la monter et la paramétrer (et la faire voler ;) )
Par contre si tu es accompagné, de préférence sur un terrain, pas juste sur le forum, c'est jouable. Bien sûr en pensant avant tout à la sécurité, de toi, des gens autour, ...
Je rappelle que un gob380 fait plus de 800 grammes, et sera sujet en conséquence aux nouvelles règles pondues par les faiseurs de loi.
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 22:28
Je me doute que c'est ambitieux comme machine vu mon niveau, mais je suis à court de bave sur youtube, je ronge mon frein depuis trop longtemps. Après je suppose que l'on peu y aller en douceur, on est pas obligé de s'appeler Tarek pour prendre son pied avec son petit niveau sur un joli goblin qui envoie la sauce, si ? Pour le budget je veux juste rester raisonnable dans le déraisonnable, pour le gob c'est entre 1000 et 1500 boules et les jeux de pales sont pas cher, donc, pour moi c'est la "ferrari du pauvre" (tout est relatif).
chris9200
Message par chris9200 » 13 janv. 2017, 22:29
Modifié en dernier par chris9200 le 13 janv. 2017, 22:39, modifié 2 fois.
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 22:36
Oui oui c'est bien celui-ci. C'est surprenant comme ça peut marcher ce petit machin. Sont fort ces chinois pour sortir un truc pareil à ce prix là. Bon il a fallu que je remette un peut au bout pour avoir du stock de pièces et une tête alu avec moins de jeux que celle en plastoc d'origine, mais ça reste dérisoire, et en ajustant un peut c'est pas mal quand même, en tout cas moi je me suis bien marré avec !
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 22:40
chris9200 a écrit :.
c'est celle-ci https://www.youtube.com/watch?v=C3ClCBPF1fA
chris9200
Message par chris9200 » 13 janv. 2017, 22:42
Oui Ok j'ai vu mon erreur et supprimé mon message.
Chris
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 13 janv. 2017, 22:46
tu vas voir il est trop bien le 380 en 3d , patate de fou ça part dans tout les sens ce truc est super fun
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 22:56
Ben c'est clair que sur toutes les vidéos que j'ai pu voir ça envoie grave, ça prend des G dans tous les sens, c'est quand même impressionnant, le son surtout, mon nabot fait un bruit de mouche. Et puis l'avantage de la 3d c'est que t'en vois pas le bout, tu progresses tjrs. La vitesse c'est impressionnant mais tu dois tourner en rond quand même au bout d'un moment (enfin pour moi, il en faut pour tout le monde), et puis c'est pas le même tarif.
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 13 janv. 2017, 22:59
Sinon pour en revenir à la config, y'a rien qui vous choque (à part le fait que je suis un gros noob) ? pour la radio DX7 ça le fait ou pas ? En cas cas merci à tous pour vos avis éclairés.
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 13 janv. 2017, 23:30
t es un gros noob c est a dire ? tu sais faire quoi en helico ?
videos Toulouse
vol de fou
Message par vol de fou » 13 janv. 2017, 23:57
Une config sympa qui marche bien c'est :
Au cyclic 3 BK3001HV a l'AC soit le BK5005HV ou le MKS 9780HV.
Moteur Tareq édition ou le X-NOVA 2820 qui marche fort aussi.
ESC YGE 90LV ou le castle creation.
et les lipos 1800MAH
Pour le module ta le choix soit le neuron, beastX, brain, etc etc etc......
et une radio 9 voies DX9 ou autre a toi de voir :p
Pour ma part je l'ai en rouge, et franchement tu le vois bien ( bon après faut pas non plus le satelliser, il devient visite mini mini mimiiiiiii )
La tu devrait t'éclater ( pas contre un mur attention lilllllll )
Bonne chance dans ton choix :D
Goblin 500 sport
Goblin 380 servo BK 3001HV BK 5005HV ESC YGE 90LV Beast X Moteur X-Nova Tareq edition
MSH Mini Protos 450 6S au garage -_-
Oxy 3 strech 285 zeaaalllll
180 cfx Neuron fulloption RKH
Radio DX9
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 14 janv. 2017, 00:10
Jeff82710 a écrit :t es un gros noob c est a dire ? tu sais faire quoi en helico ?
Ben je fait un peu de 3d, mais gentil, j'enchaine pas les figures à une vitesse folle, mon cerveau ne suit pas... et là à part l'entrainement... Les simulateurs sur pc c'est vraiment efficace à ce niveau, j'ai jamais essayé ?
lolo63
Message par lolo63 » 14 janv. 2017, 08:12
Les BK au cyclique et le contrôleur 90A c'est vraiment pas nécessaire.
En revanche je pense que c'est un peu tôt pour une machine comme ça. ... mais bon si t'as le budget pour l'acheter et surtout le réparé, fais toi plaisir. Mais attention!!!! C'est plus du jouet de salon la! T'es déjà dans la catégorie petit hacheur à viande ...
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 14 janv. 2017, 09:07
Au risque de me faire luncher sur le forum je te conseillerais pour débuter de prendre un devil 380 c'est un clone de goblin 380 c'est une très bonne machine, très performante, robuste et de très bonne qualité:
Complete pour moins de 400 € reste à rajouter un récepteur et des batteries, il y a des sujets dédié sur le forum
http://www.banggood.com/ALZRC-Devil-380 ... s=category
Sinon en restant dans de la marque, aussi performant mais moins beau tu as le 470LM de chez align
http://www.banggood.com/Align-T-REX-470 ... s=category
recovery
Message par recovery » 14 janv. 2017, 11:56
Fais toi plaisir sans oublié la sécurité.
Pour le Devil que je ne le connais que de nom, au regard de ton discours tu veux un Gob et pas une copie, même s'il est nickel tu sera frustré de ne pas avoir pris un Gob, c'est à toi de voir.
Pour la config le servos d'AC doit être de qualité, ceux énoncés sont la référence, au cyclique ça le fera.
Pour le moteur j'ai un KDE et un Tareq neuf qui attends (j'avais avant l'autre Xnova) le KDE est TOP et les Tareq que j'ai vu le sont aussi.
Pour le contrôleur j'ai un 100 HW histoire de sécuriser, un 60A devrait faire l'affaire (peu de différence de prix entre les 2)
Pour le Neuron, j'en ai 4 (l'AC demande des connaissances en réglage, le reste ce fait tout seul ). Par contre je suis en Futaba, il y a eu des problèmes avec Spektrum vérifie avant (le top est 8 voies).
Si le montage est un critère alors il faut acheter du neuf, sinon pour ton premier, j'en prendrai un d'occasion il y a en à vendre sur le forum et matos RC. les vendeurs sont connus donc renseigne toi sur l'état des machines, mon premier Gob était d'occasion, je l'ai toujours et je ne suis pas prêt de le vendre :D
Ca te permettra d'acheter des lipos, changer la la canopie (rouge jaune est en option), chargeur, pièces, sac ...
les Occaz qui t'irait
viewtopic.php?f=104&t=65538
http://www.matos-rc.com/annonces/helico ... 42076.html
chris9200
Message par chris9200 » 14 janv. 2017, 12:02
Sp@r0 a écrit :Au risque de me faire luncher sur le forum je te conseillerais pour débuter de prendre un devil 380 c'est un clone de goblin 380 c'est une très bonne machine, très performante, robuste et de très bonne qualité:
Pourquoi te faire luncher ?, c'est juste de la contrefaçon et du vol de la propriété intellectuelle de la marque SAB.
SAB sont des voleurs donc ça ne va pas poser problème à nous simple français .
Chris
steph66
Message par steph66 » 14 janv. 2017, 12:24
chris9200 a écrit :SAB sont des voleurs donc ça ne va pas poser problème à nous simple français.Chris
SAB voleurs ou ALZRC voleurs ?
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 14 janv. 2017, 12:29
[Ironie inside]
SAB car ils vendent plus cher
[/Ironie inside]
Mon Thingiverse
12bandit
Message par 12bandit » 14 janv. 2017, 13:00
Étudie bien la proposition de recovery (liens matos rc)
C es celui de djul (membre h4)
N hesite pas a le contacter par mp.
Par contre comme on te l as deja dis c es un hachoir a viande donc soit très prudent.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
djul
Message par djul » 14 janv. 2017, 13:10
Hello
Le vert carbone edition sur leboncoin et matos rc à 650 euros , c'est le miens .
N'hésites pas à m'appeler si tu veux en discuter :)
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 14 janv. 2017, 15:07
Pour info , moi je vol en neuron avec une dx6 v2 et ca me suffi, tu n'as que 6voies ok mais tu peus tout de meme avoir la fonction "rescue". Apres si tu as les moyen pour un dx8 ou 9 c sur c mieux'
Bien bon achat et bon vol'
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
12bandit
Message par 12bandit » 14 janv. 2017, 15:14
Perso je n utilise deja Pas les 7 voies de mon ar7200bx.
Un dx6 suffirais mais c es vrais que 2 idle up c es mieux.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
igloo
Message par igloo » 14 janv. 2017, 16:05
chris9200 a écrit : C'est juste de la contrefaçon et du vol de la propriété intellectuelle de la marque SAB. SAB sont des voleurs donc ça ne va pas poser problème à nous simple français .Chris
Pas de la contrefaçon (qui consisterait à faire croire que c'est du SAB quand ça n'en est pas) mais de la copie simple. C'est par contre bel et bien du vol de P.I.
J'ai d'ailleurs voulu voir où était situé SAB et où étaient fabriquées leurs machines. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas facile à trouver et SAB se refuse à donner cette information. Me suis évidemment demandé pourquoi car quand on cherche à être discret, c'est qu'il y a une raison. A priori, la conception se ferait en Italie (pas sûr) mais ce qui apparait plus certain (origines inscrites sur les colis livrés en direct), c'est que les machines sont fabriquées au Vietnam, pays sur le podium avec la Chine quant à la protection sociale, l'emploi des (très) jeunes, et aux salaires élevés ^_^ .
Pour le vol de P.I., il n'y a donc pas photo mais pour le reste, la morale s'arrête là, c'est du business as usual. Entre celui qui copie carrément et l'autre qui cherche à faire croire que c'est du made in chez nous en cachant que sa production est faite dans des pays à bas coûts, où est l'intégrité? Ils sont dans le même bocal et il y a juste un requin plus rapide qui mord la queue de l'autre. Comme tu dis, nous, simples Français... :wacko:
Jeff82710
Message par Jeff82710 » 14 janv. 2017, 17:50
de tte façon il lui faut pas un 380 c'est pas la bonne machine pour débuter
videos Toulouse
chris9200
Message par chris9200 » 14 janv. 2017, 17:57
Si si j'emploie bien le bon terme contrefaçon
Regarde la définition et la réglementation
Aux termes de l'article L335-2 du code de la propriété intellectuelle français, constitue une contrefaçon toute atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle[12], qu'il s'agisse de propriété littéraire ou artistique (droit d'auteur ou droits voisins) ou de propriété industrielle (par exemple : brevet, marque, dessin ou modèle).
Dans notre cas c'est bien une propriété industrielle, et donc contrefaçon de dessin ou modèle .
Chris
Abalam
Message par Abalam » 14 janv. 2017, 18:17
Salut !
J'ai parcouru ton post.
Tu n'as pas répondu à la question de Steph :
steph66 a écrit :Par contre si tu es accompagné, de préférence sur un terrain, pas juste sur le forum, c'est jouable. Bien sûr en pensant avant tout à la sécurité, de toi, des gens autour, ...
Tu es accompagné ? Si oui, c'est bon tu peux y aller ...
Mais si c'est non ... Tu cours à la cata ...
Parce que du XK K110 au Gob 380 directement, le tout sans simu au préalable :
maxxximatoze a écrit :Les simulateurs sur pc c'est vraiment efficace à ce niveau, j'ai jamais essayé ?
Je pense que c'est le moyen le plus efficace pour se dégouter.
Il va déjà y avoir le problème du montage. Tout faire, juste avec le forum, ça va être difficile.
Et puis tu vas avoir une super machine (tu peux faire confiance aux membre du forum pour te conseiller THE config), donc tu vas être tenté de faire des choses avec (les translations, avec un Gob c'est sympa mais on veut rapidement faire autre chose) et là, ça va être le drame ...
Même si tu as du budget, un crash en Goblin c'est quand même ce qui se fait de plus cher ...
Donc, à mon humble avis, temporise encore un peu, prends toi un simu. Et tourne toi vers du Align, du MSH et plutôt de l'occaz à y être (sauf si tu as un shop pas loin de chez toi qui peut t'assurer une maintenance).
Modélisme en stand-by pour le moment ...
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 14 janv. 2017, 18:22
recovery a écrit :Fais toi plaisir sans oublié la sécurité.
Ouais c'est clair que je préfère l'original à la copie. C'est sûr que l'occasion peut être une bonne solution pour sauter dans le grand bain sans trop fumer la CB. J'ai déjà un peu de matos, pratiquant aussi le RC terrestre brushless de forte puissance (pas de hachoir à viande ici mais prendre 6 kilos lancés à 100km/h dans un tibia, c'est pas franchement recommandé non plus), donc chargeurs, outils divers et variés. En tous cas vraiment un grand merci pour tous ces conseils. Je vais certainement m'orienter vers de l'occasion du coup, et des heures de simulation avant de tenter quoi que ce soit (même si je me démerde un peux avec le wl977). Je vais aussi regarder si il y a un club pas loin de chez moi, je pense que ce sera mieux pour des conseil pratique sur le terrain.
maxxximatoze
Message par maxxximatoze » 14 janv. 2017, 18:25
D'ailleurs vous me conseillerez quoi comme soft pour la simu ?
Retourner vers « Goblin 380 »
