Ou trouver potentiomètre walkera devo 8 S
Posté : 04 janv. 2017, 14:47
par will
Tout est dans le titre...
J'ai mon potard d'anticouple qui commence à déconner un peu... le neutre ne revient pas toujours parfaitement ( oscille entre 0 et 4%)
Je l'ai démonté et passé à la bombe contact électornique en l'actionnant à fond plein de fois... Un recalibrage des manches dans la radio et c'est nickel tout est revenu bien à 0
Mais je sens que ça va pas durer éternellement... J'ai essayé de trouver cette pièce sur le net... j'ai rien trouvé!
Est ce que quelqu'un sait où trouver ça ou un modèle qui s'adapterait dessus? sinon ça risque d'être la fin de ma radio
pff j'adore le côté multi protocole de déviation...
Re: Ou trouver potentiomètre walkera devo 8 S
Posté : 04 janv. 2017, 17:36
par jprdragon
Regarde chez Conrad si tu trouves le meme (dimension et valeur)
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/024 ... s-rotatifs
Posté : 04 janv. 2017, 18:09
par will
Merci Jp
Oui j'ai vu là... à première vu j'en ai pas vu qui ont le même axe de sortie. Celui de la radio est en plastique avec une forme rectangulaire qui s'insère dans le stick...
Après au niveau dimensions et valeurs j'espère trouver la même chose mais je sens qu'il va falloir bidouiller pour le remplacer.
Certainement usiné l'axe à la dremel pour qu'il rentre dans le stick et aussi refaire le cablage car celui de la radio est monté sur une mini plaque avec une prise intégrée. Si je vire la plaque et la prise les cables seront trop courts.
Enfin voilà... si qqun a les références de ceux d'origine se serait plus simple. Allez y a bien qqun qui l'a déjà fait sur une walkera devo! c'est quand même une radio super répandue non?
En attendant j'espère qu'il va encore tenir un moment après un petit coup de boost au lubrifiant contact électrique...
Posté : 04 janv. 2017, 18:21
par jprdragon
Posté : 04 janv. 2017, 19:21
par will
Trop fort! Merci.
Je viens de faire un peu de simu et le problème est toujours là... Je vais creuser tes liens il y a certainement la réponse, soit électronique avec la bonne pièce ou mécanique...je vois que certains ont eu le pb avec un jeu dans le roulement.
Posté : 05 janv. 2017, 09:36
par jprdragon
Je pense a un "truc" !! . Pendant longtemps Walkera faisait des copies de Futaba , alors peut etre que ....
Posté : 07 janv. 2017, 11:43
par will
Bon après redémontage, je me suis aperçu que le potard que j'avais voulu guérir avec le produit électronique c'était pas le bon!
ben oui quand on retournes la radio pour la démonter, le stick de gauche ne reste pas à gauche...
Des fois qu'est ce qu'on peut être débile en étant concentré sur quelque chose à en oublier des trucs énormes!
Au final, le potard remarche sans soucis. Par contre c'est plutôt des soucis mécaniques... On touche au limite de qualité de cette radio je pense ou à une usure normale? je n'ai pas assez d'expérience pour trancher...
Toujours est il que le retour des sticks devient difficile au neutre. Par moments, les frottements sont trop importants et mon réglage de ressorts assez faible ne ramène pas toujours les sticks au neutres. J'ai aussi découvert des roulements qui grattent beaucoup... Un bon nettoyage graissage va améliorer tout ça mais ne fera pas de miracle dans la durée je pense...
Elle va finir en radio de simu si elle continue les conneries
