Quel petit chargeur?
Artifact79
Débutant
Message par Artifact79 » 17 déc. 2016, 18:59
Salut tt l'monde! Greg (06) Débutant
Je dois acheter 4 accus et un bon petit chargeur pour mon T-Rex 150 et si possible pouvoir charger 2 batteries en même temps mais je ne voudrais pas mettre plus de 40-50€.
Que me conseillez vous?
Guillaume22
Re: Quel petit chargeur?
Message par Guillaume22 » 19 déc. 2016, 22:42
Un chargeur Imax B6 fera largement l'affaire.
Bon vols
Dinan(22)
will
Message par will » 19 déc. 2016, 23:50
;) N'importe quel petit chargeur type i max B6 era suffisant pour cet usage mais il te faudra fabriquer des cordons de charge spécifique pour les accus du trex 150. Après si c'est juste pour le trex 150 tu peux prendre un chargeur dédié comme celui là mais attention il n'a pas l'alimentation celui là.
http://www.fxmodelrc.com/HEC15002-Charg ... escription
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Specter_03
Message par Specter_03 » 19 déc. 2016, 23:56
@LoKi pose ton lien de ton petit chargeur ;)
Artifact79
Débutant
Message par Artifact79 » 20 déc. 2016, 20:54
Merci Messieurs ;-)
Artifact79
Débutant
Message par Artifact79 » 28 déc. 2016, 19:47
Même pour le HEC15002 ils ne vendent pas avec le cordon d'alimentation pour le secteur...
Artifact79
Débutant
Message par Artifact79 » 28 déc. 2016, 19:51
Je peu brancher n'importe quel transformateur qui rentre dedans?
will
Message par will » 28 déc. 2016, 22:34
De ce que je vois sur ce modèle il te faut une alim entre 11 et 19 V avec 1.5A minimum... Regardes si tu as ça qui traînes chez toi...
Il y a pas mal d'adaptateur secteur qui ferait l'affaire (lis les caractéristiques marquées dessus), mais il faut que la fiche corresponde. Attention à la polarité à vérifier aussi.
Je sais pas quelles sont tes connaissances en électricité mais tu peux récupérer une alim et raccorder la fiche vendue avec le chargeur (celle que je vois raccordée à l'accu sur la photo)
Si tu dois acheter une alim exprès pour ce chargeur l'intérêt de celui ci en prends un coup...
Protos 500, ar 7200
Artifact79
Débutant
Message par Artifact79 » 29 déc. 2016, 20:58
... C'est bien compliqué.
Grand merci à vous! ;-) Je n'ai effectivement aucune notion en élèctricté, je suis pas fichu de charger 2 simples mini accus, alors quand je pense au reste... lol
Je vais essayer de trouver un transfo qui rentre et qui a les caractèristiques que vous m'avez judicieusement présisé.
Heureusement qu'on m'a dirigé vers un 150 lol.
Retourner vers « T-rex 150 »
