help setup align aps
- Poussin
Bonjour, je monte un APS sur un de mes 600. J'ai besoin d'aide pour programmé les courbes de pas et moteur.
Je m'explique, j'ai suvi à la lettre la doc Align pour la config du 3GX avec les -12 , 0 et +12 pour le pas et 0,25,50,75, 100 avec calibration du trhottle dans cette configuration.
Maintenant ce que je voudrais savoir si je peux en mode 3GX modifier ces courbes c'est a dire:
3GX mode : pas en % 55 65 75 80 85 et 0 65 85 95 100 qui me donne un pas de -2 , 0 , +10
APS mode : pas en % 0 25 50 75 100 et 0 25 50 75 100
GPS mode: pas en % 0 25 50 75 100 et 0 75 75 75 75
- recovery
Re: help setup align aps
J'ai eu un APS LITE, je ne me souviens pas de cette possibilité de réglage, de plus je ne vois pas l'intérêt de tes modifications, l'APS permet de stabiliser l'hélico à une altitude (voler avec n'a pas d'intérêt) et le GPS c'est le module qui pilote pourquoi changer les courbes, il ne les prendra pas en compte.
- Poussin
je veux juste changer la courbe du mode 3gx pour avoir un manche à 50% en stationnaire et non à 80%, je laisse la config align pour le mode APS et GPS
Si c'est comme pour le module 3GX seul, il ne pilote pas les gazs et le pas... Donc ton réglage pour avoir un statio à 50 % tu le fais dans ta radio en choississant les courbes adéquates je pense?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- Poussin
C'est pas si simple avec l'APS.
- Poussin
Bon après moults retournement des divers docs, forums, vidéos et autres ainsi qu'un certain nombre de vol de réglage cela devient bon!
Les deux 600 volent nickel en mode 3GX, un peu vicieux au décollage mais bon. Je n'ai pas encore tester le mode décollage et atterissage en automatique et le retour to home en GPS à suivre de ce coté là.
En mode APS ca bouge légèrement, des réglages sont encore nécessaire via les potars sur l'APS.
Je posterai les setups complet, si cela peut servir à d'autre, bien que je pense que peu de pilote l'utilise .
- Poussin
