Dérive ac
- Stoparach
Re: Dérive ac
Oh putain ça fait du bien tout ça y compris sur le fait que la pirocompensation ne sert à rien en stationnaire. Merci steph!steph66 a écrit :Une recherche sur helifreak corrobore ce que dit kb à propos de l'effet gyroscopique.
En gros en translation en ligne droite, sans cette pirocompensation, l'hélico dévit à gauche ou à droite si on fait des pirouettes.
La pirocompensation n'a un effet qu'en translation et ne sert à rien en stationnaire.
Je vous mets les liens HF ce soir.
Donc ludo : il faut piloter l'helico pendant tes pirouettes lentes, au même titre que si c'était un hélico barre de bell pour éviter qu'il dérive.
Je pense que c'est plus visible sur des petites machines que sur ton 570 parce qu'en statio, un miniprotos est un peu plus incliné sur sa droite que ton 570 (une histoire de centre de gravité)
Évidemment que tout ce que je dis je l'ai déjà lu sur HF et ailleurs... Mais attention même dur HF yen a qui disent des belles conneries parfois!
- KoRn_BeeF
Re: Dérive ac
comme sur H4 alorsStoparach a écrit :Mais attention même dur HF yen a qui disent des belles conneries parfois!
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- TOF44
Re: Dérive ac
Salut les gars,
Je vois que vous avez bien débattu sur le sujet ! Ludo j'ai fait le test et bah comme disent les gars, ce qui parait vraiment logique, le mien fait absolument la même chose que le tien en piro-lent et à partir d'environ la moitié de la course du manche, même peut être un chouille avant (je dirai un tour seconde) plus aucune dérive et piro bien à plat..
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- steph66
Re: Dérive ac
Voilà ce que j'ai trouvé de physiquement intéressant. L'auteur est un gars de chez VStabi/VBAR. Ca m'a éclairé car je ne savais pas bien à quoi servait cette fonction.steph66 a écrit :Je vous mets les liens HF ce soir.
http://www.vstabi.info/forum/read.php?26,105409
ulrich
Re: Rotational equalizer / Pirouette optimization
November 06, 2013 11:13PM Admin
No its not related to a sraight line, but there ist is most obvious.
In general the piro correction eliminates the effects of disk loading depending on the flying direction. If you load your rotordisk, it has the tendency to have balooning effects if you move it through the air. With paddels this is eliminated by a airflow that hits the rotordisk always from the direction, where it is moving, effecting in tilting the paddel disk towards the movement, doing the correction.
FBL do not have an sensor for the airflow, so this must be estimated. Additionally the rotordisk is a circular device, where it dosent matter in which direction it is mounted on the heli. On FBL this is different. The FBL System does not see the airflow, so the above estimation has to be rotated with the piruetting of the heli. That is what piro correction is doing. Additinally this explains, why there schould not be any parameters. You only can do it correct, or wrong. Its not adjustable. If there are parameters for setup, then its something different (in our terms).
Piro correction ist *not* visible if piruetting in still air! If piruettes are not flat there, the CG is probably wrong, or the Trimflight was bad. Most work is flying fast, during piruettes, mainly at high pitch angles.
so long ... Uli
http://www.vstabi.de
Re: Dérive ac
La piro compensation dans la notice du beast x ils en parlent pas...
C'est plutôt la pré compensation de couple dont vous parlez je pense (revomix en anglais)
Quand tu mets du pas ou une action aus commandes tes pales offrent plus de portance, du coup le couple généré par le rotor augmente et l'anticouple a plus de boulot pour éviter le départ en rotation.
Avec cette précompensation, quand tu mets du pas le beast x rajoute automatiquement un peu de commande d'anticouple pour contrer cet effet prévisible. Si tu te plantes de sens... alors oui tu augmentes le phénomène.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- rudy73000
Re: Dérive ac
Si will c'est la compensation de pirouette...
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Stoparach
Re: Dérive ac
Ce menu n'existe plus depuis la v4 c'est pour ça qu'il ne l'a pas trouvé
Re: Dérive ac
Un exemple en vidéo je trouve que cela ressemble à ton problème.
https://youtu.be/OO5tT_EgRTc
Tous les modules ont ce type de compensation et comme déjà dit , sur le neuron il suffit de faire une erreur sur le choix d'orientation du module dans le logiciel
Ou une invention de voix par exemple manche à droite l'hélico par à droite mais dans le module il indique un déplacement à gauche .
J'ai déjà vu ca sur un Brain peu importe comment ca s'appelle piro truc ou machin bidule compensation mais ça fait exactement ce que tu rescent, c'est peu être pas ca tu n'a peu être pas le niveau pour t'apercevoir que c'est normale mais vu le nombre de machine que tu as eu j'en doute.
Mais moi c'est une piste que je n'exclurai pas.
J'ai aussi vu comme déjà dit un module fixé sur le côté et pas parfaitement perpendiculaire à l'axe rotor.
Il est ou ton module ?
Chris.
Chris.
Re: Dérive ac
oK!!! merci pour l'info. Je vais pouvoir me coucher avec un truc en plus de mieux compris!
Protos 500, ar 7200
- rudy73000
Re: Dérive ac
Je vais finir membre actif je le sens...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- ludaero
Re: Dérive ac
Je revient aussi vite que je repart
J'ai donc trouver le problème (enfin LES) et le miniP vol enfin comme il devrait car oui j'ai bien saisi que certain phénomène sont naturel mais les sensations qu'a un pilote au manche et sont ressenti apporte une indication tout aussi importante et j'ai eu raison de me faire confiance.
Merci à tous pour ce débat constructif à bientôt.
Re: Dérive ac
je suis comptant que tu est trouvé les sources de ton problem
c’était quoi au juste le problème, par curiosité, histoire de comprendre vraiment ce qui ce passé ?
Blade Mcpx brushless hp05s xp7a radio dx6i
trex 450 pro v2 beastx yge40 scorpion2221-8
Trex 250 pro beastx.
futaba t10cg
gaui nx4 os55hz brain2.
labema furious25
futaba t10cg
labema furious25
- ludaero
Re: Dérive ac
Ah ben rien c'est normal il faut piloter les piro lent tout simplementSebastien66 a écrit :je suis comptant que tu est trouvé les sources de ton problem
Bon allez je me sauve (prob de tapatalk en ce moment) à bientot.
- Stoparach
- mguw
Re: Dérive ac
Salut les gars
je viens mettre mon grain de sel
sinon je suis d'accord avec Sto, le phenomene est normal.... la pirocompensation ne stabilise que le piro en translation ou en statio avec du vent, bref la partie inclinée du rotor qui sert a avancer ou a compenser le vent.
la partie inclinée (a droite) qui sert a compenser le souffle de l'AC elle n'est pas compensée par la piro compensation, et pour cause ce souffle c'est comme un vent qui vient de changer de direction.
en fait des notre plus jeune age quand on attaque le statio de face on s'entraine a mettre le coup d'aileron qui fait pencher l'helico de l'autre coté...
du coup la conclusion c'est que ludoaero ne sait pas faire de statio de face
mais comme il a pas de souci avec d'autre helico, je pencherai plutot pour une erreur dans le reglage d'orientatiion du neuron qui a un impact sur la piro compensation, qui aura effectivement l'effet de partir en couille en piro
j'avais fais une video de la piro compensation il y a tres longtemps. on voit bien que ca compense le vent mais pas l'intrinseque de l'helico
http://www.rcmovie.de/video/0c80c08bdf4 ... mpensation
Marcel
oui le menu a disparu mais pas la fonction. ils ont pu l'enlever car dans le menu A l'orientation du beastX est exacte et plus juste vertical/horizontale comme en V3. Du coup ils peuvent se calculer le sens de la piro compensation.Stoparach a écrit :Ce menu n'existe plus depuis la v4 c'est pour ça qu'il ne l'a pas trouvé
Marcel
- rudy73000
Re: Dérive ac
Nan mais serieux moi j ai pensé a un soucis de pirocompensation du module... si il y a un soucis technique que tu as reglé ca m'interesse au cas ou un jour j'ai le meme soucis !ludaero a écrit :Salut à tous,
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- Stoparach
Re: Dérive ac
ludaero a écrit :Ah ben rien c'est normal il faut piloter les piro lent tout simplementSebastien66 a écrit :je suis comptant que tu est trouvé les sources de ton problem
- Stoparach
Re: Dérive ac
@Marcel : toi aussi jveux t'épouser... mais t'habites déjà dans le sud alors sûrement tu seras moins intéressé...
- KoRn_BeeF
Re: Dérive ac
la vache, on est tous d'accord
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- KoRn_BeeF
Re: Dérive ac
pour avoir une mauvaise pirocompensation sur le neuron, il faut cumeler 3 erreurs :
reverse des ailerons
mauvais choix d'orientation
inversion des deux servos d'aileron
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- rudy73000
Re: Dérive ac
Donc si j'avais un neuron je serais une daube en piro...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- KoRn_BeeF
Re: Dérive ac
oui car avec un seul neuron difficile de penser à tous ces réglages
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Jeff82710
Re: Dérive ac
jme prend plus la tete pour le pirostatio lent j active l autostab
videos Toulouse
videos Toulouse
- 12bandit
Re: Dérive ac
Tricheur
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Dérive ac
J'ai toujours fait des pyro statio rapide sans toucher au cyclique et ça fait pas du tout comme la vidéo de Ludaero : moi, il ne dévie quasiment pas de son axe, il reste bien stable (en partant bien sûr d'un statio quasi parfait).
J'ai un mini p avec un beastx.
MSH Mini Protos 6S Stretché
Radio : Spektrum DX6 V2
Chargeur : Turnigy Reaktor 300W 20A 6S
Alimentation : eFUEL 30A réglable 12-18V SKY-RC (540W)
- ludaero
Re: Dérive ac
Oui mais tu fait des pirostatio rapide!!! c'était en piro lent le phénomène!
Re: Dérive ac
Oui je sais, mais c'est pour dire que je suis pas sûr que le comportement de ton mini p soit normal, même en pyro statio rapide (d'après ce que j'ai vu sur ta vidéo)
- ludaero
Re: Dérive ac
Mais il ne l'était pas!!!
Re: Dérive ac
Vers la fin de la vidéo, les pirouettes sont plus rapides qu'au début, mais effectivement peut être pas aussi rapide que moi. Faudra que je teste des pyro statio lent pour voir
- ludaero
Re: Dérive ac
Tu aura une dérive mais normalement pas autant que la vidéo! !
Re: Dérive ac
Oui, je pense aussi.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
