Problème de pas mous a +12
Nico1811
Message par Nico1811 » 23 nov. 2016, 11:57
Bonjour a tous je me présente nicolas, je possède un trex 250 trex pro dfc , cest une bonne machine jai du changer l'esc par un protronick 20a moteur align 250mx 3600kv ya un beast dessus un récepteur futaba de 8grammes bec externe mes réglage moteur en idle up son a 100 pourcent courbe plate il vole bien apar un pas mous a +12 et pareil a moins 12 ci je le mes en chutes et que je mes du pas positif avant d'arriver au sol il et long a s'arrête auriez-vous une solution merci
markassdecestas
Re: Problème de pas mous a +12
Message par markassdecestas » 26 nov. 2016, 15:50
salut,
si tu mets plein pas depuis un statio,il monte doucement ou rapidement?
es tu bien sur d'avoir régler la même courbe de pas sur toutes tes idles?
j'ai eu:
Nico1811
Message par Nico1811 » 26 nov. 2016, 16:53
Bonjour alors il monte correctement je pence qua un moment donné ji en demande beaucoup après faudrait voir avec un moteur scorpion peut-être ou bien trouvé un moteur avec plus de couple je pence
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 nov. 2016, 17:16
Je ne connais cet helico , mais vu que tu as changé de l'electromecanique dessus ,as tu controlé l'incidence des pales a l'incidencemetre , les pourcentages gazs sont ils corrects avec le nouveau controleur ?
Avant ses changements volait'il correctement ?
Nico1811
Message par Nico1811 » 26 nov. 2016, 18:37
Bonsoir Alor oui jai mesurer avec un incidencemetre +12 et _12 le contrôleur marche beaucoup mieu que celui d'origine cetai afreu et jai mesurer avec un thachymetre 2570rpm après je vole avec un trex 500dominator et un 550 dominator qui eu son tres reactif au pas cest peut-être pas comparable comme machines je sais pas
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 26 nov. 2016, 18:45
Je laisse les spécialistes te repondre , mais si tu as des tours rotor adequate et 12° de pas , il devrait freiner et monter comme une fusée .
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 26 nov. 2016, 19:34
Ce ne sont pas tes lipos qui seraient fatiguées ou alors elles sont un faible en débit quelle marque, nombre de charges et quelle "C" ?
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 nov. 2016, 19:35
12 degrés sur c'est ce que je mets en général et ça monte bien.
Les moteurs de la serie mx sont bons. Aussi bien que scorpion a mon sens.
Essaies 13 de pas où de mettre un pignon plus gros si 13 ne fonctionne pas mieux.
j'ai eu:
steph66
Message par steph66 » 26 nov. 2016, 19:38
Nico1811 a écrit :Bonsoir Alor oui jai mesurer avec un incidencemetre +12 et _12 le contrôleur marche beaucoup mieu que celui d'origine cetai afreu et jai mesurer avec un thachymetre 2570rpm
Tu es sûr d'avoir bien mesuré ? Ca me semble peu. Normalement à 100% tu devrais plutot être à 4000 ;)
BRUNO2 a écrit :Ce ne sont pas tes lipos qui seraient fatiguées ou alors elles sont un faible en débit quelle marque, nombre de charges et quelle "C" ?
Comme Bruno : lipos fatiguées = hélico mou
regiscorrs
Message par regiscorrs » 26 nov. 2016, 20:29
Nico1811 a écrit :ci Si je le mes mets en chutes et que je mes mets du pas positif avant d'arriver au sol, il et est long a s'arrête à s'arrêter ; auriez-vous une solution ? Merci.
Pour plus de réactivité au changement de pas, tu peux activer/augmenter le pitch boost dans le MicroBeast…
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 26 nov. 2016, 21:35
Si tu veux plus de réactivité sur le pas, sur des petites machines il te faut mettre 13° voir 14° de pas en +et- bien sur.
Après comme dit Steff, à 100% tu devrais avoir plus de tour (4000rpm minimum) si tu as que 2500rpm à 100% de tes gaz
il te faut un pignon plus gros.
Tu as acheter t'as machine d’occase? peut être l'ancien proprio à changer le pignon...
Je ne sais pas se qui à comme pignon d’origine sur le T250 mais regarde sur le tien,compte les dents et compare pour
voir si tu est bon avec la notice.
A voir si l'aprentissage de la courbe des gas sur le contro à été bien faite de 0 à 100% ...
A+ amicalement Franck
Modifié en dernier par CrackLaPale le 26 nov. 2016, 21:37, modifié 1 fois.
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 26 nov. 2016, 21:36
De mémoire il me semble que j'avais un 15 dents sur le mien.
j'ai eu:
lolo63
Message par lolo63 » 27 nov. 2016, 00:53
Les réglages du contrôleur sont bons? Tu lui appris les fins de courses des gaz? Il est bien en mode hélicoptère? Le govstore est activé ? Les lipos sont en bon état? Quelles sont les caractéristiques de tes lipos?
Si il s'écroule déjà à 12 de pas, avec plus ce sera pire....
Avant de gratter tout un tas de trucs, regarde côté réglages contrôleur et donne nous les infos ;)
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 27 nov. 2016, 08:28
As tu la notice de cet helico ? Sinon ici :
http://helicothermique.wifeo.com/notices.php
Le pignon moteur d'origine est un 15 dents .
Le Kv du moteur d'origine 3400 , tu as un 3600 donc ca devrait tourner plein pot .
Nico1811
Message par Nico1811 » 27 nov. 2016, 09:17
Bonjour à tous et merci je m'attendais pas à autant de réponsesréponses.
Alors mes lipo on 20 vols maxi j'ai 3 black lithium by a2pro 35c 800mla.
Un align 30c 850mla et elles marchent toutes pareils au niveau du tachymetre, je pense que je l'utilise de la bonne manière mais bon à voir peut-être que je l'utilise mal personne a pus me conseiller dessus, j'utilise un optical opt_10 qui fait de 0 a4500rpm.
Ensuite le contrôleur et un de recup que j'avais d'un ancien avion.
Je suis allé au moin cher pour commencer à bidouillé je les fais programmer avec la carte au magasin d'un collègue à Carcassonne, après il est pas spécialement prévu pour les hélico et que veux tu dire par tu lui as appris les fin de courses des gaz?
Je les ai acheté sur helistore neufs et jai 15 dents.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 27 nov. 2016, 09:59
faire les fins de course c'est apprendre a ton esc la totalité de la course des gaz.
par exemple,sur le mien(qui n'a rien a voir avec le tiens)
courbe dans la radio 0/25/50/75/100
je branche la propulsion avec le manche radio a 100%(en haut)
mon esc émet une série de sons(décrite dans la notice)ce qui signifie qu'il a reconnu la valeur la plus haute.
une fois cette série de sons entendue,je baisse le manche a 0%(manche en bas)
l'esc émet une nouvelle série de son toujours décrite dans la notice.
une fois cette manip faite,mon esc connait la totalité de la course.
regarde ta notice,a mon avis,la technique a employer est décrite a l’intérieur.
j'ai eu:
steph66
Message par steph66 » 27 nov. 2016, 10:00
Peux-tu mettre une photo de ton compte-tours ?
Et une vidéo avec le son du 250 en vol ?
Car parfois les compte-tours marchent mal, ou sont mal paramétrés, et les résultats sont incohérents.
Nico1811
Message par Nico1811 » 27 nov. 2016, 13:20
Voici un lien j'ai pas réussi à mettre la vidéo directement sur le site https://youtu.be/f34SSlwo6r0
Nico1811
Message par Nico1811 » 28 nov. 2016, 08:06
Bonjour la vidéo était pour vous montré les tours rotor au bruit cest sque vous voulier nom? Je vais pas demandé au 250 une arrivé rapide vu quil et mous et quil faudrait le faire devant mois pour que vous puissiez le voir et avec le téléphone ca filme mal jevite temps que je sentirai pas quil a le couple nécessaire Je suis aller voir sur YouTube on dirait quil tourne plus vite et quil a beaucoup plus de couple que le mien je verrai bien bonne continuation a vous
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 28 nov. 2016, 09:36
Tu trouveras beaucoup de sujet traitant du TREX 250 , notamment sur F-H , ou il est meme question d'huiler la courroie ? sans doute pour moins que ca force .Sur ce forum un article sur cet helico :
viewtopic.php?t=46086
Nico1811
Message par Nico1811 » 28 nov. 2016, 12:21
Tous a étai huilé je sait plus trop coi faire je vous montre une vidéo de mon 500 qui lui a pas de problème au niveau du couple mai le 250 et tres loin du conte je sais plus coi faire voici le lien. https://youtu.be/NygVFP8m3bo mercis
Stoparach
Message par Stoparach » 28 nov. 2016, 12:26
Au niveau rpm je pense que t'es au dessus de 2500.
Sur ces petites machines les tachys sont difficiles à utiliser. En fait souvent c'est des harmoniques que tu mesures.
Mets lui 14 de pas et ça va le faire.
Nico1811
Message par Nico1811 » 28 nov. 2016, 13:06
J'essaierai les 14 degrés de pas mercis
Nico1811
Message par Nico1811 » 07 déc. 2016, 09:18
Bonjour alors j'ai fouillé un peux sur les forums il dise que le pignon 15 dents du moteur et assez mous alors jai commander un 16 dents avec un contrôleur cc talon 25a
il paraît quil y a le mode governor dessus faut til encore que jarive a le réglé mdr on verra bien et le fameux moteur scorpion 3900kv je pence qu'il va i avoir du mieux
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 07 déc. 2016, 09:43
Bonne chance pour toi .
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 07 déc. 2016, 09:48
Ça fait beaucoup de frais pour si petite machine, ta rajouté du pas? C est pas mieux?
Blade Mcpx brushless hp05s xp7a radio dx6i
trex 450 pro v2 beastx yge40 scorpion2221-8
Trex 250 pro beastx.
futaba t10cg
gaui nx4 os55hz brain2.
labema furious25
Nico1811
Message par Nico1811 » 07 déc. 2016, 09:49
Mercis on verra bien ca va m'occuper un moment ce mode governor mai au moins je pourrais ensuite le réglé sur mon 550 s'en risque
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 07 déc. 2016, 09:53
Il te faudra le câble pc de castel pour le paramétrer, y a un super tuto sur le forum
futaba t10cg
labema furious25
Nico1811
Message par Nico1811 » 07 déc. 2016, 09:56
Salut seb alors le 13degrés cest affreux il aime pas alors j'imagine même pas le 14 on verra bien ca va kmm les prix son bas comparé a dautre machines et jaim bien cte petit taille
Nico1811
Message par Nico1811 » 07 déc. 2016, 09:58
Jai deja le câble qui et au chaud avec les pièces de rechange il attend sagement mdr
Nico1811
Message par Nico1811 » 21 déc. 2016, 18:29
bonsoir a tous
alors je revient sur le forum pour dire qu'après avoir changer le moteur par un scorpion le contrôleur un talon 25a ces plus le même helico
il accepte le +14 ET _14 il vole Nikel tous ca pour dire que c'est un très bon helico pour ca taille avec la puissance qui suis on samuse vraiment avec
merci pour vaux conseil par contre inconvénient avec des 850 mla 2 mn de vols c'est un peu cour
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 21 déc. 2016, 18:31
Une 1200 passe nickel
futaba t10cg
labema furious25
Nico1811
Message par Nico1811 » 21 déc. 2016, 18:34
salut seb a essayer mai faut repercer la bulle nom??
Sebastien66
Message par Sebastien66 » 21 déc. 2016, 18:36
Non, il faut déplacer les support sur le châssis
futaba t10cg
labema furious25
Nico1811
Message par Nico1811 » 21 déc. 2016, 18:37
a bon je vai regarder ca dessuite merci
Retourner vers « T-rex 250 »
