Recensement XK K110 Heli4
- ludaero
Re: Recensement XK K110 Heli4
Un cachet d'aspirine effervescent, on poste le fil dessus et on pose le faire chaud sur le fil, le cachet mousse et crée un décapant, on nettoie tout et on a un fil parfaitement décaper
C'est d'autant plus efficace sur les grosses sections
Team Helimodel
Team Helimodel
- passe partout
J'ai reçu ma commande avec l'AC complet, je confirme c'est bien du XK100 l'axe moteur fait 1mm.
Il n'y a pas possibilité de se tromper dans les polarités, il y a un fil émaillé rouge (+) et un jaune (-)
C'est bon à savoir merci
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
Rtf reçu, avec le bnf ça fait 2 de + dans le parc héli4 ^^
- passe partout
Je sais pas si ça à déjà été dit, mais si on allume le TX en appuyant simultanément sur BACK & MODE ça réinitialise tout.
Un reset "usine" bien pratique.
Bonjour a tous, je suis tout nouveau ici, pas tres l'habitude de ce forum. Je pose ma question quand meme au cas ou!! Voila je suis nouveau pilote, j'ai acheté un flacon K100 pour apprendre et j'ai une petit soucis: je me bagarre constament avec le manche, il part en arriere et a gauche. J'ai corrigé au trim mais rien y fait. Alors j'ai vu qu'il fallait calibrer le mode 6G. Mon anglais etant moyen je n'arrive pas a entrer dans ce mode.
Mes symtomes: en mode 6G, moteur sur "hold", quand je manoeuvre le manche des gaz, le pas reagit correctement. Quand j'enleve le "Hold" du moteur, je pousse legerement le manche des gaz, le plateau cyclique bascule legerement en avant et sur la gauche.
Voila..............
Voila..............
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut ,pour calibrer si tu as la radio x6 il faut mettre tes inter en position 0 ,enlever la coupure moteur et mettre tes deux stick dans les coins en bas a l'extérieur , les maintenir jusqu'à ce que la led arrete de clignoter...
Si radio futaba= je ne sais pas!?
Merci pour ta reponse mais malgre tout, cela ne change rien. Le petit mouvement du plateau se fait encore au deuxieme cran de gaz, je tiens le stationnaire, la manche de droire (en mode 2), maintenu en bas et a droite. Dans la notice (page 6), ils parlent d'un reglage en mode 6G (juste avant la calibration du gyro).
Petite precision, ma radio est la X6.
- airwolf
Ba c bon!
- airwolf
Sinon dans mode réglage tu le trim de façon a se qu'il tienne le statio ,sinon faut le régler aux tringles , ca serai peu etre mieux....? Moi aussi je galere avec cette ptite machine! Je prefere vivement les plus gros!
Oui tout a fait d'accord mais je voulais essayer de ne pas casser le gros, j'ai un Trex450 flybarless et un KDS450 avec bar de bell. Ce petit appareil me servait a apprendre les reactions aux manches, vu qu'en helico, j'en suis un
- xavier91
Commence par remettre les trims au neutre. Avec tous les modules flybarless il faut laisser les trims au neutre sinon c'est considéré comme un ordre des manches.
Ensuite pour calibrer le mode 6G il faut tenir parfaitement le statio en donnant le moins de correction possible. C'est un peu comme l'autotrim dans certains modules (Vbar,Kbar).
Si tu débutes ça va pas être simple.
Essaye quand même: tu te mets en mode 6G, tu allumes ton tx, tu branches l'accu sur l'hélico. Tu mets les 2 manches en bas et la led rouge sur l'hélico doit clignoter lentement. Ensuite tu fais le statio le plus stable que tu saches faire, tu reposes et tu maintiens les 2 manches en bas pendant au moins 3 secondes pour sauvegarder les réglages et sortir du mode calibration du mode 6G.
Et tu nous dis...
Et tenir un stationnaire en lui faisant croire que s'en ai un? en tenant l'helico a la main et en mettant les gaz. J'ai cru comprendre cela sur youtube
- xavier91
Nan, ça ne marche pas comme ça.Arsouille78 a écrit : ↑31 mars 2018, 16:15Et tenir un stationnaire en lui faisant croire que s'en ai un? en tenant l'helico a la main et en mettant les gaz. J'ai cru comprendre cela sur youtube
Si ton mode 6G ne marche pas bien laisse tomber ! mets toi en 3D avec beaucoup d'expo (40-45%) au dessus d'un terrain en herbe et sans obstacle. Programme la coupure moteur avec l'inter hold et coupe dès que tu sens que tu vas au tas.
Tu vas rapidement progresser avec peu de casse. Surtout si tu alternes avec le simu.
C'est un K100 ou K110 que tu as ?
C"est un 100, je fais du stationnaire sur mon lit 2m x 2m pour eviter les bouts. on verra le gazon quand il ne pleuvera plus. Merci pour votre aide!!!!!
J'ai achete ce petit modele pour ressentir les sensations aux manches. Il y a longtemps je pilotais des planeurs F5B (en competition dans les années 90) donc j'ai deja une approche mais l'helico, c'est pas si simple.
- bouba
hello Arsouille,
pour mes vols en xk j'ai modifier le pas sur la commandante max je suis à 85 % sur la courbe de pas à 100% des GAZ, ce qui écroule moins le moteur. Pour moi
Bon courage pour la suite
ca vol :
@ludaero tu pourras mettre à jour, j’en ai deux maintenant lol
- ludaero
C'est fait mais je ne suis plus le poste du coup je dois avoir pas mal de retard faite le moi savoir par mp pour la liste histoire que je remette tout ça à jourspachy a écrit :@ludaero tu pourras mettre à jour, j’en ai deux maintenant lol
Team Helimodel
- Nono63
Je possède également un xk k110 donc un de plus..
Vu la consommation des piles, je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous avez remplacé les piles par une lipo pour émetteur dans la radio X6?
Clermont Ferrand Nono 33ans
Mes hélicos
Silverlit: Sky Dragon 3ch Silverlit: Sky Unicorn 3ch Modelco: Mini Platinium 3ch Nine Eagles: Solo Pro 210 Draco 4ch
Mini drone:Traxxas:QR-1
Mes hélicos
- Nono63
Et savez vous quel paramètre faut il changer dans la radio (X6) pour avoir plus de "nervosité" en montée/descente?
Mes hélicos
Mes hélicos
- airwolf
Salu nono essais de réduire la pas de 2/3% ....moi j'en ai 2 et pas un ne fonctionne correctement! 2 niannian
- Nono63
Question qui peut paraître bête mais je débute... tu me dis de réduire le pas, mais où est ce que je trouve se réglage?
Mes hélicos
Mes hélicos
- Nono63
En réglage il y a:
D/R
EXP
T.Curvc
P.curvc
Gyro
Lequel faut il modifier?
D/R
EXP
T.Curvc
P.curvc
Gyro
Mes hélicos
Mes hélicos
- airwolf
Normalement faut
Tu peux essayer de mettre au pitch curve en 3D 20/38/50/62/72 ou essais de baisser ou monter le premier et le dernier de 1en 1 % des fois faut pas grand chose ou des fois ya rien a faire a part en reprendre un bnf comme moi....,voilas se que c'est des fois l'occasion
- airwolf
Un peu plus visible je pense.. ?
- Nono63
Moi l'ai acheté neuf.. J'ai bien ces courbes sur les docs fournie..
Il vol parfaitement bien aucun soucis de ce côté là, c'est juste que je trouve qu'il est un peu mou pour prendre de la hauteur, donc je me demande quels paramètres il faut modifier pour qu'il soit plus réactif en montée et descente
Mes hélicos
Mes hélicos
- Nono63
C'est ok, j'ai modifier la courbe P.Curvc, je viens de tester c'est parfait, bien réactif en montée/descente
Voici mon réglage perso pour la courbe P.Curvc: 44/55/65/75/85
Mes hélicos
Mes hélicos
- airwolf
Ok cool alors! Je testerai aussi avec ta courbe ...des fois que....
En tout cas content pour toi! Il a l'air vraiment top se pti moustique! Trés formateur je pense
- Nono63
Franchement, pour moi c'est un dès meilleur pour cette catégorie et taille d'hélico. Il résiste au top au vent, super résistant également aux crashs et en effet très formateur. Et niveau rapport qualité/prix idem au top du top.
Mes hélicos
Mes hélicos
- airwolf
@nono ,En faite ,je viens de voir que tu avais augmenté ta courbe de pas et pas diminué! J'ai pourtant tjrs entendu l'inverse! Mais bon si il fonctionne bien comme ça
- Sp@r0
Juste un petit retour sur
https://www.banggood.com/GAONENG-GNB-4_ ... rehouse=CN
Il faut prendre le white plug pour être directement compatible avec le xk k110,franchement ca transforme littéralement le xk ! Je passe des tictocs tout à fait acceptable grâce à cette lipo en début de lipo c'est une vrai fury !
Elle ne font que 12.8g soit seulement 0.7g de plus que les originales, je fait 3 min de vol avec 2 minute ou il est vraiment trés trés nerveux. En clair franchement je vous les recommande chaudement ! je prendrais plus autre choses
Pour les charger j'ai pris ce chargeur
https://www.banggood.com/Ultra-Power-UP ... rehouse=CN
Il est très bien on peut régler l'intensité de charge du coup ca charge vite ! il affiche la tension de chaque lipo et il permet de charger en HV => super il faut juste une alimentation 9-15v
- markassdecestas
merci pour ce retour.
tu compares ces lipos par rapport a celles d'origine ou a d'autres?
les nanotech 300mah ont pas mal de peche la premiere minute.
si c'est encore mieux ca m’intéresse vraiment!
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
Je n'ai jamais tester les nanotech mais l'aspect HV ce sent vraiment la première minute cela tourne vraiment plus vite cela s'entend et cela ce voie aussi ! C'est d'ailleurs super chaud dans mon jardin avec ce surplus de puissance !markassdecestas a écrit : ↑17 avr. 2018, 20:10merci pour ce retour.
Je n'ai testé que les lipos d'origine, les GOO de bangood
https://www.banggood.com/WLtoys-V930-V9 ... rehouse=CN
et les GNB mais franchement j'adore je le ramène à H4 si tu viens je pourrais te montrer !
- markassdecestas
Je ne viens pas à H4. C'est trop loin.
Je vais attendre ton retour sur une 20ene ou 30 ene de vols.voir comment elles vieillissent.
j'ai eu:
j'ai eu:
- xavier91
Il y a déjà un sujet qui s'appelle lipo pour le k110 dans la rubrique k110. Ce serait peut-être bien d'y regrouper toutes les infos concernant les batteries pour k110. Non?
Dans quelques pages ces infos intéressantes seront perdues dans un sujet devenu fleuve et qui ne devait que recenser les membres du forum ayant un k110 !
- markassdecestas
+100.
Tu as raison, si il y a un sujet dédié, autant poster là-bas.
j'ai eu:
j'ai eu:
Merci pour le partage, je vais repartir de làpasse partout a écrit : ↑21 mars 2018, 19:24Je sais pas si ça à déjà été dit, mais si on allume le TX en appuyant simultanément sur BACK & MODE ça réinitialise tout.
- Marco113
En commande !
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
