Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 09:13
par Mickapam
Salut les gens, réflexion du matin ...
Ma config:
Minip stretch mais en pales 325
Moteur 4s 2010kv
Yge msh 60a v4
Pignon 16 dents
Batterie Turnigy heavy duty 4s 2200 60c
1) M mel me calcule 3600 tours en gov à 80%, ce qui me parait beaucoup.
2) J'aimerais faire du low rpm mais pas en baissant ma courbe de gaz (efficience!), pour cela je possède des batteries Turnigy 3s 2200 20c, M mel me calculant 2700 tours en gov à 80 %.
Que pensez vous de mes valeurs Rpm et de mon idée de passer en 3s ?
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 09:43
par rudy73000
Moi j'en fais en 4s mais en gov a environ 50 %... ce sont des lipos usees donc avec les tiennes ca devrait le faire. J'ai peur qu'en 3s tu fatigues vite ta lipo et que tu ais de grosses pertes de tours... que mon retour sur meme config que la tienne.
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 10:08
par airwolf
Et pourquoi tu ne veus pas baisser ta courbe de gaz? Tu la met a 60% et tu es en low rpm!??
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron (×2) ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 10:18
par K20
rudy73000 a écrit :Moi j'en fais en 4s mais en gov a environ 50 %... ce sont des lipos usees donc avec les tiennes ca devrait le faire. J'ai peur qu'en 3s tu fatigues vite ta lipo et que tu ais de grosses pertes de tours... que mon retour sur meme config que la tienne.
Salut ! Impossible qu'il fatigue sa lipo car il a le moteur pour le 4s, j'ai fait l'expérience du low rpm y'a quelques temps en mettant une lipo 4s a la place d'une 6s, avec le moteur 6s, bah resultat avec un gros pignon j'arrivai a avoir des tours qui s'ecroulaient tres vite par manque de couple, l'helico n avait presque plus de quoi voler a 3.85 par cellule ducoup impossible de vider la lipo jusqu'au bout
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 10:43
par Mickapam
@K20 j'ai vu ta vidéo, j'ai bien aimé, j'aime bien le concept du low rpm et voler lentement.
Dédicace à @Joce et @Pachy
Donc j'en déduis que ce n'est pas une bonne idée de mettre une 3s ?
J'ai fais mon gov store avec une lipo à 4,2v puis démarrage direct à 80% et statio (je n'ai pas vu la queue bouger).
Je ne sais pas réellement combien j'ai de tours car je n'ai rien pour mesurer.
Mes trois courbes de gaz en gov 60%, 70% et 80% pour un calcul théorique (Mrmel) d'environ 3200, 3400 et 3600 tours et quand je switch les idleup je sens une bonne différence malgré qu'il n'y ai que 200 tours entre chaque courbe de gaz.
Vous pensez que je peux encore descendre ma première courbe à 50% sans risque pour l'esc avec le freewheel?
En gros à combien de tours on peut considérer qu'on est en low rpm sur un 450?
Et inversement à combien de rpm peut on monter au max ?
Dsl, beaucoup de questions mais j'ai pas mal d'interrogations.
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 10:50
par pachy
Je suis un peu occupé, mais ca vole vers les 2000 un minip... plus bas c'est chaud !
Par contre je dois avoir 15° de pas
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 11:09
par K20
@Mickapam c'est formateur le low rpm, tu peux tout simplement garder tes 4s et baisser ta courbe de gaz et/ou baisser le nombre de dents de ton pignons moteur, faut quand même mettre un peu plus de pas si tu est a +12 -12 ca fait un peux juste Pachy à raison de mettre 15, par contre faut gérer bien son pas (pas trop mettre le pas d'un coup plutôt progressivement) pour pas écrouler le rotor.
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 11:20
par pachy
Et surtout ne pas avoir l'ac qui décroche
Avec 15° de pas, si je fais le bourrin l hélico fait au moins 1/2 tour... par contre ca permet de faire des translations sympa en montant le pas progressivement...
Pour savoir jusqu'où tu peux aller, tu montes le gain de L ac, quand il oscille, tu descends les tours. Quand ca va, tu remontes le gain, quand il oscille tu descends les tours et tu renouvelles jusqu'à avoir ce que tu veux.
Je ne connais plus mes valeurs sur le minip, mais sur le g700, il me semble bien que je suis à 99% de gain lol
Sur le 500 sport, pour 2000rpm, j'ai :
Gaz 60 gain 65 pas 13.5
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 14:02
par will
Normal, si tu as choisis le mode gov store l'apprentissage de la correspondance gaz/ tours se fait uniquement au premier démarage. C'est dans le mode governor que l'apprentissage se fait à chaque démarage et que du coup i l ya un petit battement de queue.
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 14:05
par rudy73000
K20 a écrit :rudy73000 a écrit :Moi j'en fais en 4s mais en gov a environ 50 %... ce sont des lipos usees donc avec les tiennes ca devrait le faire. J'ai peur qu'en 3s tu fatigues vite ta lipo et que tu ais de grosses pertes de tours... que mon retour sur meme config que la tienne.
Je parlais de ses 4s qu'il cite, justement pas ses 3s qui seraient trop juste....
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 21:22
par Joce
J'ai aussi un mini protos stretch pales 360 qui prend la poussière depuis un bon moment (mais plus pour longtemps ! ). Il est en 3S avec le YGE. Je le faisais tourner vers 2000 tr/min aux alentours de 50 % pour bosser les cercles. J'avais pas loin de 7min de vol
Donc oui 50 % avec l'active freewheeling activé ca passe sans problème. En plus le son est très reposant
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 22:30
par Mickapam
Un truc que je pige pas ... Pourquoi mes lipos 3s n'iraient pas si vous arrivez à voler à 2000 rpm, à 80% avec mon moteur 4s j'ai environ 2700 rpm.
Parc que ça va manquer de couple et s'effondrer plus rapidement ?
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 22:41
par Stoparach
Moi jdis t'as ka test et tu nous dit!!
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 23:02
par lecable
+1
Re: Low rpm
Posté : 19 oct. 2016, 23:26
par Mickapam
Ça sent le piège
Il doit bien y avoir quelqu'un qui a fait la connerie avant moi
Re: Low rpm
Posté : 20 oct. 2016, 00:46
par Joce
Je ne vois pas de raison que ca ne marche pas. Tu perd en puissance mais c'est pas vraiment ce que tu cherches ici.
Re: Low rpm
Posté : 20 oct. 2016, 01:01
par K20
Vas y test tu verras ça doit marcher par contre monte ta courbe de gaz à 100 dans un 1ier temps après tu baisse si besoin, en 4s avec le moteur 6s c était cool
https://m.youtube.com/watch?v=p4eH3irLjbY[/video]bon j avais pas la bulle et j'étais en pignon de 18
Re: Low rpm
Posté : 20 oct. 2016, 08:29
par Mickapam
Je teste pendant mes vacances et je vous fais un retour, ici ou dans plaisir d'offrir
Je ferais un comparatif 4s 50% et 3s 100%
Re: Low rpm
Posté : 20 oct. 2016, 08:33
par pachy
Mesure les tours avec L appli helitach
Re: Low rpm
Posté : 30 oct. 2016, 19:48
par Mickapam
Salut les gens, j'ai donc testé les batteries 3s cet après-midi.
Et bien ça vole super bien ...
Avec une courbe de gaz à 100%, j' ai fais des vols de 7 minutes et les cellules étaient à 3,75v.
Le moteur et le contro étaient tièdes.
Certes il fallait voler en souplesse, mais pour mes translations et ma petite voltige ça me plaît bien
Par contre aucune idée de combien j'ai de tours, et j'ai pas trop envie d'investir
Du coup je commencerai par les 3s pour me dérouiller et je passerai sur les 4s pour faire le foufou !
