batterie pour WALKERA DEVO 8 S
Posté : 17 oct. 2016, 10:28
par will
Est ce que quelqu'un utilise une lipo pour cette radio, devo 8 S.
Les infos que je trouve ne sont pas très claires sur la tension max que l'on peut mettre dans cette radio. J'ai vu que walkera vendait à une époque une batterie life pour cette radio.
Si quelqu'un a déjà testé... j'aimerais bien son avis.
Y a t il un intérêt à changer par rapport aux 4 éléments rechargeables AA de 2400 mah que j'utilise actuellement? C'est pas très pratique d'enlever les 4 piles à chaque fois pour les recharger. Est ce que vu la place disponible, je peux espérer trouver une meilleure autonomie avec une lipo?
Re: batterie pour WALKERA DEVO 8 S
Posté : 17 oct. 2016, 11:17
par takumi974
L interet c est que tu recharges moin souvent. Maintenant faut voir quelle tension max ta devo supporte avant d y mettre une lipo ou peut etre une life. Tes accu doivent faire 6v environ bien chargés donc il faudrait sûrement une life autour des 6-7v lorsqu elle est chargée
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Posté : 17 oct. 2016, 11:44
par djul
Tiens c'est marrant , je me posais la même question.
J'ai lu 1-2 forums ou la radio bug apres la mise en place de la lipo.
Moi je l'ai meme achetée , mais j'ose pas la mettre dedans ..
Si tu fais le test , tiens moi informé!
Posté : 17 oct. 2016, 15:44
par will
Mais à toi l'honneur... en plus tu as déjà la batterie
Bon ça motive pas trop ce que tu dis là...
Elle est en déviation ta devo ? moi oui.
Sinon pour les accus AA chargé au max je suis plutôt aux alentours de 5.45 à 5.50 V.
Tu as mis l'alarme sur la radio à quel seuil? moi je recharges quand ça descend à 4.5 V environ.
Posté : 17 oct. 2016, 15:49
par djul
Oui craqué en deviation ! Je la kiff !!
Seul reproche le timer qui ne sonne pas assez fort ! Il m'arrive de temps à autre de pas l'entendre et d'arriver à 1 minutes ou 2 de plus de vol quand la lipo commence à faiblir ! C'est pénible .
Moi pour le moment je met des piles du commerce de bonne qualité , ça revient chère mais j'ose pas mettre la lipo dedans lol!
Posté : 17 oct. 2016, 15:58
par jprdragon
Peut etre ici des explications :
viewtopic.php?f=122&t=51860
Posté : 17 oct. 2016, 17:54
par Proteus
Je confirme mon post de ce temps la, toujours aucuns problemes pour moi sur mes 2 devo8s et pour mes 3 autres collègues
Posté : 17 oct. 2016, 18:02
par will
Merci pour la recherche... et le déterrage de post
Une lipo 2s on est quand même bien au dessus de la tension d'origine...
Merci proteus de confirmer que ça marche bien depuis longtemps.
Au niveau capacité, je m'interroge car les batteries AA que j'utilise font quand même 2400 mah... (avec une tension inférieure c'est vrai... donc un rendement moindre)
Je vais voir ce qu'il existe en life pour la place disponible.
Posté : 17 oct. 2016, 18:10
par will
djul a écrit :Oui craqué en deviation ! Je la kiff !!
Petit hors sujet mais pour l'alarme, tu es sur que tu as bien réglé le volume? Tu peux régler le volume et le tempo de l'alarme.
En la mettant au max avec un tempo rapide, il faut quand même un sacré barouf autour pour passer à côté...
Posté : 17 oct. 2016, 21:59
par djul
Merci proteus !
Oki je regarde du côté du volume , je n'ai pas vu dans quel menu , je vais me pencher dessus !
Merci !
Posté : 18 oct. 2016, 19:40
par blakcat
Salut !
Mes 2 devo 7 et 10 fonctionne avec des lipos 3s et aucun blème .
j'ai trouvé çà :
https://translate.google.fr/translate?h ... rev=search
A+ alain.
