Calibration des gaz ESC scorpion 160hv et AR7300BX HELP!
Posté : 14 oct. 2016, 12:13
par toni4460
Salut, quelqu'un pourrais me dire comment calibrer mon ESC, lorsque je le fais l'esc émet deux bip en continu.
Ce que je fais, je branche une Lipo de réception pour alimenter le beastx, une fois initialiser je branche le pack 12s alors que mes gaz sont en haut, l'esc émet deux bip pour me dire que mes gaz sont à 100%, puis je mets mes gaz en bas pour enregistrer la position 0 des gaz et mon ESC se met à biper en continu.
Lorsque j'effectue la calibration sur un recepteur standard le moteur et ESC fonctionnent. -_-
Voici en vidéo ce que ça donne.
https://youtu.be/-kG9fJ9ugcQ
Si quelqu'un avait la solution ca m'arrangerai.
Merci à vous
Re: Calibration des gaz ESC scorpion 160hv et AR7300BX HELP!
Posté : 14 oct. 2016, 16:04
par Julien87
J'ai eu le cas avec un yge et 7200 de ne pas pouvoir faire mes points fixes. La solution a été de faire un premier bind du récepteur à 100% manche en haut des gaz, le temps de faire la prog de l'esc puis un second bind normal à 0%.
Posté : 14 oct. 2016, 22:53
par toni4460
L'ESC émet 2 bips en continu, j'ai dessoudé le bec de l'ESC et ressoudé un connecteurs pour l'alimenté avec un pack 2S,
comme ca l´ ar7300bx est déjà initialisé , apres je branche mon pack de propulsion mais j'ai le même phénomène 2 bips en continu... :(
Je peux faire la calibration des gaz et faire fonctionner le moteur via un récepteur standard donc le problème ne viens pas de l'esc.
J'ai réinitialiser le BX mais ca n'a rien changé.
Le bind gaz en haut aussi.
J'ai cherché sur le net mais pas trouvé de solution.
Je n'ai pas essayé un autre module parce que je voulais pas démonté mes autres Helico, quand ca vole bien j'y touche plus. :D après si j'ai pas d'autres solutions en dernier recours j'essayerais.
Après plusieurs heures de recherches pas de résultats. Si des experts passent par la, tout conseil est le bienvenu. ^_^
Ah oui, j'avais fait la MAJ pour le Gov sur nitro il y a quelques mois, je ne sais pas si cela peut avoir quelque chose à voir.
Posté : 14 oct. 2016, 23:10
par chris9200
Salut je dirais si tu as appris des fin de course de ta radio dans ton controleur via un récepteur c'est bon
Que ce soit via le récepteur ou via le Beast c'est pareil
Posté : 14 oct. 2016, 23:15
par chris9200
Pour comprendre ton problème es tu sûre d'avoir un BEC ?
Si pas de BEC tu initialise tu met gaz à fond tu branche la prise servo dû contrôleurs ( les trois fils ), tu alimente la puissance
Les 2 BIP c'est pas de signal sur la prise servo quand tu branche la puissance
Pas pu lire la vidéo
Chris
Posté : 14 oct. 2016, 23:51
par toni4460
Salut, le contro c'est un scorpion 160a OPTO, pour le bec, j'ai un MMtec keto HV 20amp.
Sur la vidéo je branche un pack de réception sur le BX puis quand il est initialisé je branche mon pack de propulsion après avoir mis les gaz en haut. L'esc émet deux bips pour m'informer qu'il a enregistré la position haute des gaz, puis je descends les gaz et il émet deux autres bips et il ne s'arrête plus de faire des séries de deux bips sans arrêt.
Je sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte... :blink: :lol:
Posté : 15 oct. 2016, 09:47
par toni4460
Bon pour info, j'ai essayé un autre ar7200bx et ca fonctionne. <_<
Je ne comprend pas ce qu'il se passe avec l'ar7300bx, pourtant il n'y a pas de consigne pour les gaz???
À mon avis je vais pas trop avoir le choix de faire l'échange avec un ar7200bx d'une autre de mes machines.... -_-
Je vais attendre encore un peu on ne sait jamais que quelqu'un aurait la solution.
