Page 1 sur 2
Neuron et hobbywing platinum 100A v3 , calibration de la voi
Posté : 05 oct. 2016, 08:47
par airwolf
Bonjour heli4, <br />J'ouvre se poste car je viens d'aquerir le contro hobbywing platinum 100A v3 et n'arrive pas a calibrer la voie des gaz.<br />J'ai regarder un tuto sur you tube et le gars allume sa radio manche des gaz en haut puis connecte l'esc avec la batterie de propultion et la le contro doit faire 2bips puis une petite music , puis descend le manche des gaz en bas et re-petite music et c'est bon.<br />Ceci dit il ne doit pas etre sur le neuron! Donc est ce qu'il y a une manip differente a faire a faire avec le neuron? <br />Car de la facon d'ecrite au dessus ca ne marche pas!
<br />Merci a vous pour votre aide.<br /><br />envoyer de mes sticks <br />v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
Re: Neuron et hobbywing platinum 100A v3 , calibration de la
Posté : 05 oct. 2016, 10:40
par KoRn_BeeF
facile sur un hobbywing,
tu mets dans le neuron :
position mini gaz : 1100us
position maxi gaz : 1940us
et du coup pas de calibration a faire car ce sont les paramètres d'usine de l'esc
Posté : 05 oct. 2016, 10:43
par airwolf
A bon.... ok merci beaucoup korn , j'essais des que je rentre!
En plus j'ai que se soir pour voler avec! Apres ca sera pas avant la semaine prochaine! Donc....
Par contre je dois re-binder? Avant?
Posté : 05 oct. 2016, 10:44
par KoRn_BeeF
le bind ????
pourquoi faire
Posté : 05 oct. 2016, 10:50
par airwolf
Je sais pas sur le poste de l'hobbywing ils parlent de refaire un bind quand on change de contro, pour que les reglages soient bien pris en compte! Apres moi ca avait l'air d'etre bon.
Et pour inverser la voie des gaz dans la radio? Car j'ai juste changer les fils rouge et bleue pour que le moteur tourne dans le bon sens, ca va alors?
Que de question....
Mais merci!
Posté : 05 oct. 2016, 10:53
par KoRn_BeeF
le changement de sens de rotation ne se fait qu'en inversant 2 fils et surtout pas en inversant la voie de gaz
Posté : 05 oct. 2016, 11:00
par airwolf
Ok cool! Donc ca devrait aller!
et une derniere chose qui me chagrine un peu, niveau bec , vu que j'ai un bec externe avec lipo de reception 2s, que dois je mettre dans le contro? 6v (mon electro ne supporte pas plus ds610 au cyclique) ou rien vu que j'ai dejas un bec?
Posté : 05 oct. 2016, 11:05
par KoRn_BeeF
débranche le fils rouge de l'esc si tu utilises un bec externe
Posté : 05 oct. 2016, 11:07
par Specter_03
Moi je virerais le bec externe.
Celui du HW fonctionne à merveille.
par KoRn_BeeF
Specter_03 a écrit :Moi je virerais le bec externe.
pareil
Posté : 05 oct. 2016, 11:14
par airwolf
Oui le fils rouge est dejas virer, j'ai une ralonge pour..., apres je preffere pour la securitee et aurai toujours mon elec d'allimentee en cas de prob...., ceci dit je sais que le bec de l'hw est bon, mais je preffere!
En tt cas un "GRAND MERCI",plus qu'a essayer ca en rentrant , car je galere depuis hier soir!!
Donc si j'arrive bien a calibree ma voie de gaz, j'active le gov dtore et je fait une courbe de gaz :
0/25/50/65/65 puis vol 15/20s (statio) je pose , refais ma courbe plate et c'est bon?
Posté : 05 oct. 2016, 12:00
par Specter_03
Je crois qu'il serrais bon que tu calme un peux, prenne le temps de lire les diffèrent post qui traite du HW 50A et apprend de toi meme.
Tu pose questions sur questions qui de plus ont des réponse sur des post...
Posté : 05 oct. 2016, 12:19
par airwolf
J'ai lu le post du hw 50A et il y a plusieur reponse a mes question! Comme pour le gov store , certain dise de le faire avec une courbe plate et d'autre avec une courbe 0/25/50/65/65! Donc .....
Et je suis calme!!
Et nul en anglais! Apres j'ai chercher des infos une bonne partie de la soiree d'hier sur mon amis google mais rien ou pas se qui me pose probleme! Et apres le fofo sert un peu a ca! Rien ne t'empeche d'y repondre!
Ca fait un an que je pratique le cp et seul!! Mon tt premier 550 ya un mois! Donc je preffere etre sur du coup! C'est tout!
Bye"
Posté : 05 oct. 2016, 13:06
par airwolf
Mille excuse! Avec tt ca je viens de voir la reponse!
Sorry
Posté : 05 oct. 2016, 13:58
par Specter_03
Posté : 05 oct. 2016, 14:11
par Yoy24
Yop)
Mais ça c'est juste quand il est pas bourré!
Posté : 05 oct. 2016, 17:01
par airwolf
Oui oui.., c'est vrai!
Je viens juste de rentrer donc je vais me repencher dessus! Donc j'espere avoir tout compris! On verra bien...., moi jss nul en anglais et nul en pc! Donc google trad j'ai fait et je sais recopier , quand une fois traduit les phrase veulent dire quelque chose!
Bref jv me debrouiller et on verra,....
Mais encore merci meme si j'en ai agasse certain!
Ah oui et nul en electro! Lol"; juste bon avec mes dix doigts! Donc pourrit qu'a moitier!
Posté : 05 oct. 2016, 20:26
par chris9200
Salut je sais plus où je l'avais expliqué
Mais il démarre au dessus de 40% donc courbe plate au dessus de 40% , les 50% c'est juste un exemple dans la notice
Et c'est pas un statio
C'est laisser le rotor prendre sont régime max ( fin du soft start) au sol le pas à zéro .
Une fois le régime atteint c'est enregisté en dure en gov store
Et à faire à chaque décollage en gobe elf
Le soft start dure 11s sur la V3 .
Chris
Posté : 05 oct. 2016, 21:15
par airwolf
Ok cool, merci chris
Posté : 06 oct. 2016, 05:28
par airwolf
Re- je reviens "sur le bon post " pour reevoquer mon probleme que je n'arrive pas a resoudre!
"Calibrer la voie des gaz, point haut et bas",
J'ai mis dans maestro comme conseiller par korn la voie de gaz a -1100us et + 1940us , et j'ai bien mon 0 et 100 dans maestro.
J'ai un bec externe et j'ai lu qu'il fallait dejas allimentee le neuron avant le contro, j'ai donc dejas ignisialiser le neuron a "0"via mon bec , puis connecter le contro avec la lipo de propultion,
J'ai proceder de la sorte: j'allume ma radio ignisialise le neuron a "0" ,monte mon manche de gaz ,connecte le contro et la il s'ignisialise direct (et j'ai essayer avec et sans la coupure moteur et impossible de rentrer dans le mode de calibration des gaz point haut et bas.
Voilas donc si quelqu'un a le truc pour que cela fonctionne avec le neuron je suis preneur! Ou si je procede mal aussi...
Voilou, merci'
Posté : 06 oct. 2016, 06:30
par godjc
Pourquoi veux tu faire le 0 à 100% si tu a déja rentré dans le module les valeurs du contro ?
cdt
Jc
Posté : 06 oct. 2016, 08:48
par airwolf
Salut godjc , ba en fait c'est la calbration des gaz que je souhaite faire, le point haut 100% et le point bas 0% , se que j'ai fait c'est juste parametrer mon hw 100A . Mais je n'ai jamais reussi a faire cette calibration! Qui se fait logiquement pour chaque controleur...?
Y'en a qui ne l'on pas faite et ca marche correctement, mais d'autres ne voleraient pas si le contro n'a pas reconnu les point haut et bas des gaz! Et sur les video que j'ai pu voir il le font tous , allumer la radio manche des gaz a fond en haut(100%) , ils connectent le contro ,petite music et ils baisse le manche en bas (0%) petite music et c bon! Et on debranche, mais moi ca ne marche pas!
Voilas c pour ca.....
Posté : 06 oct. 2016, 10:24
par KoRn_BeeF
KoRn_BeeF a écrit :facile sur un hobbywing,
Posté : 06 oct. 2016, 11:44
par airwolf
Ah!! Donc la calibration se sont ses deux valeurs!! Ba ...merci flo de m'avoir resouligner, donc c'est ok! Cool',
Je serais plus tranquille d'esprit!
Posté : 06 oct. 2016, 19:52
par airwolf
Salut...., ba ca y est le test de l'hobbywing platinum 100A v3 est fait! Et il est vraiment tip top!! Ca regule vraiment a merveille! Par contre j'ai fait le gov store a 50% et franchement j'ai bien cru que l'helico n'allait jamais decoler!! Pas de tour du tout! Bon j'ai quand meme fait un statio de 30/40s et poser coupure moteur j'ai refait mes courbes gaz 65% / 75% / et 85% ba a 65% c'est encore un peu juste mais a partir de 75% c top et a 85% encore mieux!
Par contre 28/30kmh de vent, donc pas drole du tout , juste des translations , renversement et flip! Mais c'est fait!
Prochain vol je refait mon gov store a 75% , pour voir, voilou super contro! Je crois que je vais prendre le 50A pour mon t450, par ce que comparer a mon yep60A , ba ya pas photos!!
Posté : 06 oct. 2016, 20:09
par chris9200
Chris
Salut je me demande des fois si tu lit les messages ????
Tu as fait 50% en statio
Posté : 06 oct. 2016, 20:19
par Specter_03
Alors,
je viens de regarder la notice, et effectivement, maintenant il est marqué de simplement faire tourné avec une courbe plate (50% dans l'exemple), pitch a 0° pendant 11sec mini.
alors qu'avant il parlait de staio...
Posté : 06 oct. 2016, 23:43
par kevin94
Où trouvez-vous les valeurs en us des esc ?
Posté : 07 oct. 2016, 00:09
par KoRn_BeeF
dans la notice
Posté : 07 oct. 2016, 13:18
par kevin94
Bien vu ^^
Re: Neuron et hobbywing platinum 100A v3 , calibration de la voi
Posté : 23 août 2017, 06:09
par airwolf
Bonjours ,je déterre se post car j'ai pas trouvé celui de l'hw 50A v3.
Je pense que je loupe un truc au niveau de la calibration de la voie des gaz l'hw 50A v3.
Un truc que je ne comprend pas car ca marche parfaitement avec mes hw 100A v3
Alors meme si je met ses valeurs 1100us/1940us je n'est jamais eu mes 3 régimes! J'ai toutefois réussi une ou deux fois a les avoir en ayant remis 1000us et 2000us dans maestro et calibré via un recepteur, mais j'avais testé avec un pignon de 12&11T et vu que c'est le motor x-nova 1860kv 900w ca tournait encore trop vite, j"ai donc mit un pignon de 10T et depuis plus moyen d'avoir mes 3 régimes! Donc soit je loupe un truc soit le contro est mort!?
Si quelqu'un a une idée je prend!
*je précise que nous somme 2 du fofo a ne pas y arriver avec se 50A v3!
Posté : 23 août 2017, 08:41
par ludaero
Pour calibré la voix des gaz avec le 50V3 sur le neuron dans maestro j'inverse les valeurs haut et bas de 1100us/1940us en mettant 1940 en bas, ensuite tu branche ton esc manche de gaz en bas avec une courbe de gaz 0/25/50/75/100, ensuite le contrô te dit que tu est en programmation avec la petite musique à ce moment tu met le manche en haut et c'est fini tu peu débrancher.
Tu remet dans maestro les valeurs dans le bon sens des gazs et normalement c'est bon, tu fait ton gov store à 50% pendant 12 seconde pale monté à 0°au sol et tu a fini
Posté : 23 août 2017, 08:47
par djul
Et avec un beastx ? Je galère aussi , je fais exactement la procédure et moi je suis toujours à fond peut importe la valeur de la courbe plate .
J'ai bien calibrer les limites . Peut être augmenter les dr de la radio pour le faire .
Posté : 23 août 2017, 09:55
par Specter_03
Avec un BeastX c'est procédure classique.
Rien à faire d'autre.
Posté : 23 août 2017, 10:24
par djul
Bon sûrement les dr dans la radio pas bon, merci , je ne vois rien d'autre . En ce moment c'est la galère Avec tous mes helis..
Posté : 23 août 2017, 10:40
par Specter_03
non tu ne touches a rien !
c'est l'ESC qui s'adapte
Posté : 23 août 2017, 11:04
par djul
Bizar alors . Après la calibration de mes sticks dans la radio ne va pas de -100 à 100 mais genre de -97 à 97 . Peut être une piste ?
Sinon je bind directement sur un récepteur , courbe 0 à 100.
Je branche mon contro manche des gazs à fond . 2 bip, je baisse 6 bips des cellules lipos + 1 bip .
Je débranche et rebranche throttle cut à -120 , et courbe plate à 50.
Je démarre manche au milieu et la l'hélico démarre en soft Start et part à fond .
20 secondes après je débranche et fais les 3 courbes 70-80-90 .
Bah peut importe la courbe , il est toujours à fond.
Voila ou j'en suis moi.
Posté : 23 août 2017, 12:42
par Specter_03
tu es sur que tu abaisses pas trop rapidement ton manche des gaz ?
manuel HobbyWings a écrit :I, Entrez le mode "Programmation / Réglage"
1. Allumez l'émetteur, déplacez le stick de l'accélérateur sur la position supérieure (accélération complète);
2. Connectez la batterie à l'ESC, puis le moteur émet "♪ 123" indiquant que l'ESC est sous tension normalement.
3. 2 secondes plus tard, le moteur émet deux "bip-bip" courts;
4. 5 secondes plus tard, le moteur émet "♪ 56712" indiquant qu'il est déjà entré dans le mode "programmation"
Posté : 23 août 2017, 13:42
par airwolf
@ludaero ,ok j'essairai ta méthode, mais je n'ai aucunement galéré comme ca avec 100A v3! Et donc tu remet 1100us en bas et 1940us haut une fois la propulsion débranché a la fin de la calibration ?
Posté : 23 août 2017, 14:17
par djul
Merci specter,
Bah j'abaisse avant de rentrer en mode programmation , entre les 2 bip et le mode programmation.
