Alimentation HP DPS800 inutilisable
Posté : 04 oct. 2016, 23:12
par Joce
J'ai un soucis avec cette alim. Lors de l'allumage, les ventilos se mettent en marche, j'ai bien 12V en sortie, mais plus aucun courant ne sort.
J'avais 2 alims de ce type achetées d'occasion aux US. J'ai suivi le tuto de Rogeur et j'avais pu les mettre en serie.
Au bout de 1 mois la première a eu ce symptome. J'ai alors utilisé la deuxième seule et elle m'a lâché la semaine dernière. Dans les 2 cas, ça s'est passé pendant la charge.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
Je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas si elles sont mortes ou pas.
C'est comme si il y avait une limitation de courant qui limiterait trop...
Toutes les idées sont les bienvenues. Merci !
Re: Alimentation HP DPS800 inutilisable
Posté : 05 oct. 2016, 23:18
par Sitedor
Bonjour Joce,
ces alimentations ne peuvent pas être réparées, tu peux toujours l'ouvrir voir si des condensateurs ont gonflé ou un fusible grillé (si il a grillé c'est pas bon signe). sinon vaut mieux en racheter une directement.
à bientôt
Posté : 06 oct. 2016, 00:04
par Joce
Merci Sitedor !
J'hésite alors à reprendre les même !
Que me conseilles-tu ? Sais-tu s'il y a des alim de serveur plus fiable que d'autres ?
Posté : 06 oct. 2016, 22:44
par Sitedor
Bonsoir Joce,
j'utilise la même alimentation que toi grâce au tuto de Rodgeur.
par encore de soucis depuis un peu plus d'une année.
Ce sont des alimentations reconditionnées donc déjà beaucoup d'heures de fonctionnement.
mais à 35 euros tous les 2 ans, c'est rentable.
à bientôt
Posté : 06 oct. 2016, 23:35
par Joce
Ok merci. Je vais en chercher 2 nouvelles alors : )
Posté : 07 oct. 2016, 06:30
par K20
Salut! @Joce moi j'ai celles là montées en séries, depuis plus de 3 ans aucune faiblesses alors que je charge a 40 ampères
http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-HP- ... SwV0RXqirK
Posté : 07 oct. 2016, 21:38
par tom72
+1
j'ai aussi les hp-dps-600pb et aucun souci!!
Posté : 07 oct. 2016, 22:29
par Joce
Ok merci les gars je vais regarder ça !
Posté : 26 oct. 2016, 20:52
par 12bandit
Salut.
@Joce
Tu pourrais mettre le lien de rodger?
J ai un dps600 mais c es trop juste et je préfère éviter de bidouiller 2 alim.
J ai trouver une dps800 a 14 euros sur la bay.
Vendeur francais et garanti 3 mois.
J ai également trouver un adaptateur qui permettrais je pense d éviter de souder sir la platine de circuit imprimer.
Posté : 26 oct. 2016, 21:01
par Fléau
K20 a écrit :Salut! @Joce moi j'ai celles là montées en séries, depuis plus de 3 ans aucune faiblesses alors que je charge a 40 ampères
pareil et mon frangin aussi. Elles sont 3 ans il me semble. Elles peuvent cramer quand elles veulent.
Au prix, ça fait un moment qu'elles sont amorties :D
Posté : 27 oct. 2016, 00:34
par Joce
Salut !
@12bandit
Voici le lien :
http://rodgeur2001.perso.sfr.fr/alim.php[URL]
Vu les courants qui passent je me méfierais de cet adaptateur. Ca me parait plutôt être un adaptateur pour alimenter un PC.
Pour te donner un ordre d'idée, lorsque l'alim débite 40A, la prise EC5 et les fils d'entrée du chargeur montent à plus de 55° pour du AW12.
La modif pour une seule alim est vraiment simple. C'est surtout la partie découplage de la masse et du - qui peut prendre un peu de temps.
@fleau : j'ai recu mes 2 alims dps 600 début de semaine. Faut que je trouve du temps pour les modifier.
En attendant je charge avec une alim de 350W ... C'est long : ) surtout qu'en général les sorties ne sont pas planifiées.
Je pense ensuite faire un petit tuto car les infos semblent assez disparates sur la modif à faire.
Posté : 27 oct. 2016, 05:17
par 12bandit
Il y a un tutto sur france helico pour la dps 600 pb.
Actuellement c es ce que j ai depuis maintenant 3ans.
Ca fonctionne bien mais perso je suis limiter en puissance du coup.
Mon chargeur ne donne pas ses 1000w.
Je suis pas chaud du bidouillage d alim et en plus sur les meeting les prise de courant ne sont pas simple a trouver donc si je pouvais en avoir qu une seul ca serais cool.
Posté : 27 oct. 2016, 06:25
par K20
Salut Louis, j'ai il me semble le même chargeur que toi un robbe powerpeak 1000w 2 sorties avec mes 2 alims dps600pb j ai du 24v en entrée et je peux charger 8 lipos 6s 5000 4 sur chaque sortie en // avec un courant de charge à 20a donc 1 c ça met environ 45min la charge de plus pour l alim 220V j'ai fait un Y avec 2 câbles de pc , une seule prise courant nécessaire. .. ça fait plus de 3 ans et ça marche toujours aussi bien
Posté : 27 oct. 2016, 08:25
par ludaero
Question bête mais est-ce que vos alims sont bruyante?
J'ai aussi le powerpeak 1000w mais j'ai deux alims de serveur de 1500W chacune pour du 24V (tout fonctionne impec) mais alors le bruit est vraiment gênant, en gros c'est le bruit d'un seche cheveux position max!
Posté : 27 oct. 2016, 08:55
par 12bandit
Oui mais la dps600 tu peux brider le ventilo.
@K20
J ai deja un Y mais ca tirerais pas trop dessus quand tu charge a pleine puissance?
Posté : 27 oct. 2016, 09:24
par Joce
Sur les HP DPS 800 il y a 2 petits ventilos tournant à regime modéré dès le branchement. C'est bruyant mais je dirais plutôt un seche cheveux en position mini : )
Pour la prise d'alim 220 tu as de la marge. Tu ne vas pas hésiter à brancher un radiateur de 1500W par exemple. 1500/220=7A
Posté : 27 oct. 2016, 10:09
par 12bandit
Ok.
Je vais reprendre un dps600 alors.
