Ou trouver un step-down 7.4v>6v ?
Posté : 27 sept. 2016, 21:30
par rudy73000
Salut, je suis a la recherche d'un lien...
J'ai 3 mks hv au cyclique sur mon 700 et un mks ds760 (6v) a l'ac.
J'utilise un bec 6v pour le tout mais comme c'est dommage de pas me mettre direct en 2s :(.
Savez vous ou l'on peut trouver un step down que je pourrais mettre entre mon beast et mon servo afin de garder 6v a l'ac ?
@+ merci
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
Re: Ou trouver un step-down 7.4v>6v ?
Posté : 27 sept. 2016, 21:51
par ludaero
Il suffit simplement de prendre le bec que tu as actuellement et tu le met entre ton + et ton - de ton servo d'ac, le reste tu met direct en lipo si tu peut!
Posté : 27 sept. 2016, 21:52
par steph66
Ben ici :
http://www.flashrc.com/emcotec/6343-ser ... ec_4w.html
"module électronique se connectant entre la sortie récepteur et le servo (notamment anticouple d'hélicoptère) permettant la limitation de tension à 5,9V précisemment.
Ce V-Limiter est particulièrement recommandé pour les servos sensibles (servo A/C FUTABA par exemple) et encaisse 1,6A en continu sous 2S LiPo (10A en pointe).
Masse : 4,8g
En stockActuellement en stock
19,90€"
Posté : 27 sept. 2016, 21:55
par steph66
Tu as ça aussi, sans électronique, qui te permettrait de brancher ton bec 6V directement sur le servo d'AC.
http://helidigital.com/shop/accessoires ... r-bus.html
Posté : 27 sept. 2016, 22:23
par ludaero
steph66 a écrit :Tu as ça aussi, sans électronique, qui te permettrait de brancher ton bec 6V directement sur le servo d'AC.
A ouai voilà c'est exactement à ça que je pensait, c'est Pachy qui utilise pas mal ça!
Posté : 27 sept. 2016, 22:26
par steph66
ludaero a écrit :A ouai voilà c'est exactement à ça que je pensait, c'est Pachy qui utilise pas mal ça!
Oui, il en parlait dernièrement.
Par contre je n'aime pas trop l'idée d'avoir des servos alimentés par une lipo 2S, et un autre servo sur le Bec, ça fait bizarre comme montage, pas propre <_<
Posté : 27 sept. 2016, 22:27
par ludaero
Oui ça fait pas propre je suis d'accord mais c'est principalement psychologique!
C'est plus courant en avion avec des box programmable!
Tu peut pas passer le servo d'ac en HV?
Ou trouver un strp-down 7.4v>6v ?
Posté : 27 sept. 2016, 22:41
par rudy73000
Nickel le lien flash rc merci.... c'est ce qu'il me faut :).
@ludaero : mon servo d'ac (ds760)est non hv et fonctionne au top, et pô le budget pour le changer pour l'instant :)
