Page 1 sur 2
cablage electro 700
Posté : 23 sept. 2016, 17:59
par markassdecestas
Je viens de recevoir mon 700 mais le beastx qui est monter dessus est mort
J'ai un neuron que je devais mettreplus tard donc je vais essayer de tout cabler mais il y a moins de port sur le Neuron que sur l'ar7200.
j'ai fais un petit schema qui vaudra mieux que des explication
j'ai des soucis pour le branchement de mes 2 sorties gryphon et l'alim via ma 2S de secours.
un peu d'aide serait sympa
Re: cablage electro 700
Posté : 23 sept. 2016, 18:15
par KoRn_BeeF
neuron + 700 = powerbus obligatoire
je te conseille le skookum sk-pb2 car il a un interrupteur intégré
Posté : 23 sept. 2016, 18:22
par markassdecestas
c'est quoi un powerbus korn?
ça sert a quoi?
Posté : 23 sept. 2016, 18:35
par KoRn_BeeF
un powerbus sert à distribuer l'alimentation
en gros, cela permet d'alimenter les servos sans passer par le module
le sk-pb2 est un "domino", la source d'alimentation (batterie ou bec) est directement branché dessus ainsi que les servos et seulement les fils de signal vont du module au powerbus
Posté : 23 sept. 2016, 18:48
par markassdecestas
ah ok.
donc clairement je ne peux pas voler?
ou alors,il faut que je supprime la lipo?
Posté : 23 sept. 2016, 19:22
par KoRn_BeeF
tu peux voler mais là tu vas devoir mettre plusieurs "Y" pour pouvoir utilisé tout ton materiel
quelques questions supplementaires :
Ton gryphon est-il alimenté par les accu de propulsion?
si oui : -la lipo 2S doit te servir de tampon/secours
- il te faut mettre 3 Y sur ton module (peut importe où) pour brancher toutes tes prise (la lipo, les 2 sortie de gryphon)
Si non : -la sortie du Y entre interrupteur et TM1000 sert à alimenter ton gryphon
- il te faut alors 2 Y pour brancher les deux sortie du gryphon (je conseille : un Y sur le 2eme sat et un Y sur l'esc)
Posté : 23 sept. 2016, 19:33
par airwolf
Yes c'est comme ca que je vais brancher mon 550 sur le neuron, bon j'ai pas/plus la telemetrie mais au niveau du 2em sat je met un Y pour sat + bec...
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
Posté : 23 sept. 2016, 19:59
par markassdecestas
mon gryphon est alimenter par la lipo propulsion.
je peux mettre des Y au niveau des fiches servos?
Posté : 23 sept. 2016, 20:18
par KoRn_BeeF
oui tu peux
Posté : 23 sept. 2016, 20:27
par KoRn_BeeF
du couo ton TM1000 ne sert à rien ?
Posté : 23 sept. 2016, 20:34
par markassdecestas
pourquoi?
Posté : 23 sept. 2016, 20:36
par KoRn_BeeF
pour la tension de la réception, ça ne bougera pas
pour la qualité de la réception, ça ne marche pas sur le neuron
ok pour la tension de l'accu de propulsion
Posté : 23 sept. 2016, 20:50
par markassdecestas
et si au lieu de mettre un powerbus je rajoute un récepteur 8 voies?
la j'ai tout de bon?
je libère mon 2nd port sat et j'envoi une sortie du gryphon.
la seconde sortie et la lipo sur le récepteur.
le tm1000 idem.
c'est cohérent ou pas a ton avis?
Posté : 23 sept. 2016, 20:52
par pachy
Je pense que le neuron gère le srxl spektrum du coup quit à mettre un rx, mets un ar7700
Posté : 23 sept. 2016, 20:55
par KoRn_BeeF
non ça ne marche pas
le neuron ne communique que en sat ou en bus
le seul récepteur spektrum autre qu'un sat est le ar7700 qui lui peut se brancher en srxl avec le neuron sur le port du second sat
donc tu ne récupère rien
Posté : 23 sept. 2016, 21:08
par markassdecestas
c'est un poil compliqué quand même...
mais en fait,avec le 7200 je n'ai pas tout non plus ?
pour tout avoir en Neuron,c'est ce récepteur que je dois prendre ?
ou reprendre un ar7200 et laisser tomber le neuron?(si je n'ai pas toutes les infos,je préféré voler en beastx)
Posté : 23 sept. 2016, 21:22
par ludaero
Je rajoute juste mon grain de sel mais tu est obliger de mettre ta télémétrie?
Ça sert quand même pas à grand chose en hélico elec!
Ce n'est que mon avis hein ;-)
Posté : 23 sept. 2016, 21:30
par markassdecestas
moi ça me sert par exemple a vérifier la température du contro et la tension de pack propulsion.
de plus,c'est deja monter sur la machine et je pense que tout fonctionne.
après,si je dois faire abstraction d'un truc,je préféré virer la télémétrie et voler en neuron.
Posté : 23 sept. 2016, 21:49
par pachy
Moi j adore la télémétrie aussi
Posté : 23 sept. 2016, 22:37
par TOF44
markassdecestas a écrit :moi ça me sert par exemple a vérifier la température du contro et la tension de pack propulsion.
Un 700 c'est top ça !
t'as trouvé ton bonheur c'est cool !
En parcourant vite fait et je donne encore que mon avis, neuron peut être en sensation de vol,je connais pas mais niveau complication et problème au vu de ce que j'ai vu passer sur le forum, c'est du haut de gamme ! et puis télémétrie pour T° du contro et tension des lipos, tu t'en tapes, tu surveilles a la fin de tes vols et tu cales tes vols sur ça !
Un beastx et puis ça vole !
Posté : 23 sept. 2016, 22:42
par steph66
La télémétrie, je m'en sers pour récupérer la tension des lipos de propulsion et faire durer tes vols type low rpm jusqu'à la fin des lipos sans te soucier de la minuterie (25 minutes cumulées de vol en double commande sur mon Protos avec une 3300).
Ou alors pour avoir la tension de ta lipo de réception.
Posté : 23 sept. 2016, 22:51
par KoRn_BeeF
enfin moi je dis powerbus
et tu es tranquille
Posté : 23 sept. 2016, 22:57
par markassdecestas
j'ai deja 3 neurons et même si je n'ai pas étais épargner aux niveau des soucis,j'en suis hyper content.
après si mon beastx fonctionne,je le garde pour l'instant.
surtout que tout est monté super propre.
le proprio est un mec soigné,ça ce voit direct!
je laisserai volontiers comme ça,c'est aussi ce qui m'a décider a acheter la machine.
telemetrie et ar7200.
le beastx est très bien mais la,je suis dans le cas de figure ou mon module fbl est rincé.
j'ai un neuron+les 2 sats dispo dans un tiroir...
a la limite,si je dois rajouter un récepteur et avoir toutes les fonctions,c'est moins cher qu'un 7200(même d'occaz).
et la réception est améliorée.
la télémétrie sur les gros,je trouve vraiment ça top.
j'ai pu détecter le bec du jive120 trop faible grâce a ça,sinon,j'aurais chercher un moment.
et puis pour préserver la chaine propulsion c'est bien aussi a mon sens.
Posté : 23 sept. 2016, 22:59
par markassdecestas
KoRn_BeeF a écrit :enfin moi je dis powerbus
et tu es tranquille
j'ai toutes les fonctions de telemetrie avec?
si c'est le cas c'est surement la solution la moins chere
j'ai deja perdu un bras avec l'achat.
meme si je ne l'ai pas payer cher,si je peux economiser un peu,c'est cool.
Posté : 24 sept. 2016, 10:36
par KoRn_BeeF
il n'y aurait que la qualité de réception d'indisponible
Posté : 24 sept. 2016, 13:46
par markassdecestas
l'antenne affiché sur la radio?
la tension réception sera ok?
en fait quoi que je mette avec le Neuron,il me manquera un truc sur la telemetrie ?
Posté : 08 nov. 2016, 19:52
par pachy
Si tu veux toutes la télémétrie il te faut un rx spektrum. Selon la fiche dispo sur le site eznov, le neuron accepte le SRXL.
Pour les ports de l'ar7700 :
- sur SRXL tu branches le neuron
- sur BND/DATA tu branches ton tm1000
- sur la prise sat, tu branches le sat
Pour les gaz, moi je préfère les avoir sur le module mais en bidouillant tu dois pouvoir les avoir sur l'ar7700...
Pour l'alim du neuron, je trouve que ca fait un peu "fin" de passer toutes les alims des servos juste par le câble srxl.
Il n y a que 6 ports sur le neuron donc il te faut forcément un Y pour emmener une alim au neuron...
Voila si j ai bien suivi ca devrait être ca
Posté : 08 nov. 2016, 20:43
par markassdecestas
oh la mon cerveau s'embrouille.
je vais faire un petit schéma de câblage et tu me valides ca OK?
un Y j'en ai déjà un sur mon 7200.
pas le choix si je veux utiliser toutes mes entrées.
3 alims+TM1000+le standard...
edit:le port libre sur le 7700,il sert a quoi?
pour mettre une alim?
Posté : 08 nov. 2016, 23:08
par pachy
Oui et oui... lol
Posté : 08 nov. 2016, 23:09
par markassdecestas
T'es au top.
Posté : 11 nov. 2016, 20:00
par markassdecestas
voila avec un poil de retard mon schéma.
je suis désolé mais casimages l'upload a l'envers.
J'ai essayer 10 fois mais rien a faire...
donc il me reste a connecter les 2 sorties du gryphon, ma lipo 2s(je pense ne rien oublier)
j'ai déjà un Y sur mon montage avec ar 7200.
Posté : 11 nov. 2016, 20:09
par pachy
Je ne suis pas un spécial du gryphon... c'est un bec ?
Posté : 11 nov. 2016, 20:19
par lolo63
Oui pachy
Posté : 11 nov. 2016, 20:21
par markassdecestas
c'est un bec avec 2 sorties.
actuellement, les 2 arrives sur mon 7200.
Posté : 11 nov. 2016, 20:29
par pachy
Et la doc du gryphon dit quoi à propos du câblage d'une batterie de backup ?
Posté : 11 nov. 2016, 20:54
par markassdecestas
j'en sais rien
c'était monter comme ca a l'achat de la machine.
je ne connaissais pas le gryphon avant et j'ai pas eu a regarder la doc(que d'ailleurs je devrais tel.....r.)
tout était prêt a voler, que le bind a faire et les vérif. d'usage.
édit: viens de regarder et rien de spécial concerant une lipo tampon il me semble.
enfin, je suis pas un pro de l'anglais non plus
https://www.freakware.de/technik/Grypho ... 75_LMT.pdf
Posté : 12 nov. 2016, 02:17
par Sitedor
j'ai un gryphon sur mon Gob 700, je l'ai fixé sous le chassis vers l'arrière, et une lipos 2S 450 Ma (fixée devant le gryphon) avec un interrupteur sur l'une des 2 sorties du Gryphon réglé en 8.4 V, après je fais comme Marcel, j'allume mon inter cela alimente mon récepteur + beastx puis une fois initialisé je branche la propulsion, et quand je pose je coupe mon inter en 1er et je vois si mon gryphon fait le JOB, puis je débranche la propulsion. Si ta lipo 2S et légèrement vide elle se recharge pendant le vol avec le gryphon (EN 8.4V surtout)
à bientôt
Posté : 12 nov. 2016, 09:26
par markassdecestas
c'est exactement de cette manière que je procède pour l'instant.
je suis en 8.4V sur ma sortie gryphon et je vérifie de temps en temps que ma lipo soit bien rechargée, c'est toujours le cas.
mon soucis actuel et de bien faire mes nouveaux branchements car je remplace mon ar 7200 par un ar7700 +Neuron.
j'avais le choix entre powerbus et ar 7700,j'ai choisis le 2nd.
juste a savoir comment tout connecter.
Posté : 17 nov. 2016, 17:52
par markassdecestas
salut a tous.
je vous mets mon intention de cablage définitif pour monter mon 7 hv en neuron.
si certains peuvent valider ou au contraire me donner une meilleure solution,je suis preneur.
Posté : 17 nov. 2016, 18:43
par pachy
Moi je dirais que c'est pas mal ca
