Anticouple qui bloque en plein vol
Posté : 09 sept. 2016, 22:58
par vol de fou
Salut les gars,
Je viens d acheter un mini propos, je l'ai monté et réglé.
La config :
Moteur 6S,version stetché, YGE 60A mode gov store, beastX plus, servo MKS 93 et 93i a l'anticouple, DX9.
une fois tout réglé, j'effectue mes premiers vol, et lorsque je fais des translations je m'aperçois qu'il force a tourner pendant quelques secondes (l anticouple se bloque ) ça me le fait que dans une direction, puis je reprend le contrôle, mais c'est pénible
Vous pensez que ça vient de quoi ?
Merci de votre aide
Re: Anticouple qui bloque en plein vol
Posté : 09 sept. 2016, 23:06
par steph66
vol de fou a écrit :ça me le fait que dans une direction
Laquelle ?
Quelle vitesse de translation ?
MiniProtos neuf ou occasion ?
vol de fou a écrit :Vous pensez que ça vient de quoi ?
Du montage ou/et du réglage.
Posté : 10 sept. 2016, 01:07
par vol de fou
En translation rapide de la gauche vers la droit et aussi avec la queue vers le ciel lorsque je fait des ronds ( l'hélico est a la verticale ), je ne sais plus le nom de la figure, si c'est un funnel ou un hurricane ? désolé
Sinon les piroflip passe sans souci, ça ne bloque pas, ça se met en buté quand ça va viiiiiiiiite pourtant j ai bien réglé les limites dans le beast, et la queue n'oscille pas non plus, dans l ensemble il vole bien ( a part bien sur ce problème de bloquage )
Il est neuf et je n'ai jamais crashé.
Voili voilou
Posté : 10 sept. 2016, 06:18
par K20
Si tu as les pales d'origine msh à l'AC c'est normal, change les
Posté : 10 sept. 2016, 09:47
par vol de fou
Oui ok je vais les changer mais je met lesquelles ?
Posté : 10 sept. 2016, 09:57
par pachy
Des kbdd ou des lynx... Non stretch en 325 c est 62mm, en stretch ça dépend de la longueur de tes pales principales mais ça doit passer en 68 je pense
Posté : 10 sept. 2016, 10:17
par airwolf
+ 1 avec pachy! Les kbdd sont top et pas chere! Et oui en 325 c'est de 59,6 a 62 et en 350/360 des 68...
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
Posté : 10 sept. 2016, 14:56
par steph66
steph66 a écrit :vol de fou a écrit :ça me le fait que dans une direction
Laquelle ?
vol de fou a écrit :En translation rapide de la gauche vers la droit et aussi avec la queue vers le ciel lorsque je fait des ronds
LOL !!!
Je ne demandais pas la direction de la translation
Ton problème vient en partie du vent, qui vient de ta droite au terrain, n'est-ce pas ?
Je voulais savoir si le mouvement de l'hélico se bloquait quand tu lui mettais un ordre de lacet (commande de l'AC) vers la gauche ou vers la droite.
Si ton hélico a la queue vers le ciel, c'est qu'il est content !
Posté : 10 sept. 2016, 23:02
par vol de fou
Merci les gars pour vos conseil, c'est ok je vais essayer les fameuses KBDD et je vous dirai si c 'est mieux
Pour info oui il est strétché et les principales sont de 350
Oui ça bloque lorsque je lui donne un ordre a l anticouple, quelle peut être la solution ?
Posté : 11 sept. 2016, 09:59
par airwolf
Salut change tes pales ac dejas, en pales 350mm prens plutot des 68mm....
Tu vol et tu nous redit
Posté : 11 sept. 2016, 22:52
par vol de fou
ok je vais changer les pales AC et je vous ferez mon retour
Posté : 11 sept. 2016, 22:59
par steph66
vol de fou a écrit :Oui ça bloque lorsque je lui donne un ordre a l anticouple, quelle peut être la solution ?
Tu n'as pas répondu à ma question.
steph66 a écrit :Je voulais savoir si le mouvement de l'hélico se bloquait
vers la gauche ou
vers la droite.
