blade 200 srx
Posté : 26 août 2016, 10:15
par diiity
J'ai reçu mon blade que j'ai apparié avec un module multiprotocole de chez banggood, ça c'est bien passé.
http://www.banggood.com/2_4G-CC2500-A71 ... 921854_342
Le problème est que la direction ne fonctionne que dans un sens, le nez vers la droite avec le manche vers la droite (normal). le manche à gauche, rien(anormal).
J'ai donc inversé la voie soit le manche vers la gauche, il tourne vers la droite(normale c'est inversé) mais toujours pas de réaction du nez à gauche.
J'ai donc pris la radio d'origine fourni, même problème.
Je ne comprends pas, même en jouant sur les trims c'est pareil.
J'ai un blade MSRX avec lequel je n'ai pas eu de souci.
Avez vous une idée?
diiity
Re: blade 200 srx
Posté : 31 août 2016, 07:02
par Dfrog
Salut diity,
sauf erreur, le MSRX n'as besoins que de 4 canaux, le 200SRX 6 canaux... y'a donc une différence. Et sur leur doc (du module en question) ils indiquent un problème de compatibilité avec DSM2. Le problème, pour moi, vient de ce module et non du 200SRX.
