[Tuteur steph66] julien87
Tutorat de steph66
Modérateur : Tuteur
Julien87
Re: [Tuteur steph66] julien87
Message par Julien87 » 12 sept. 2016, 16:03
Oui ce que je fais pour mon tracking.
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 15 sept. 2016, 19:35
Coucou Stéph,
Est ce qu'un jour on pourra se faire une session privée sur phoenix que tu vois comment je vole et comment améliorer certains points. Difficile de se rendre compte qd on vole seul, c'est toujours moyen.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 17 sept. 2016, 19:30
Salut steph66,
J'aimerai ton avis sur un chargeur, je souhaite investir dans un second chargeur pour pouvoir charger mes deux 6s 6200 ou mes 4 6S du goblin via paraboard.
Que penses tu de celui ci :
http://m.tomtop.com/charger-adaptor-122 ... AmLE8P8HAQ
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 17 sept. 2016, 22:10
Session Phoenix, oui, bonne idée. Moi c'est plutot le soir vers 21h.
Pour ton chargeur :
- site de vente inconnu : c'est un vrai ou un faux site ? Aucune adresse email ou adresse postale/numéro de téléphone => je n'achète pas là
- chargeur : il y a plus de documentations que ce qui est présenté ? Si la réponse est non => mauvais choix. Il faut savoir combien de puissance avec alimentation secteur.
- chargeur hors de prix pour de la chinoiserie
- aucun retour utilisateur
moi j'ai ce chargeur hobbyking 200W, avec alim 350W
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_AC_.html
Julien87
Message par Julien87 » 17 sept. 2016, 22:51
C'était surtout pour un modèle similaire, je veux un duo, je prends note de l'alimentation.
Pour le simu, vers 21h convient tip top, c'est mon heure en général la semaine.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 18 sept. 2016, 17:24
Je regardes toujours les chargeurs, plutôt un modèle duo ou quattro de 50/100w par sortie ou un simple plus costaud et je chargerai via une paraboard.
Je n'ai pas spécialement confiance au paraboard pour la longévité des lipo.
Ton point de vue Stéph.
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 18 sept. 2016, 18:05
Ca fait 4 ans que je charge avec des paraboards. Pas de pbs particuliers de longévité des lipos.
Evite juste les prises dean T qui s'abiment avec le temps.
Julien87
Message par Julien87 » 18 sept. 2016, 20:35
Ben justement le goblin en est équipé ainsi que les gens et swixcore de série. Donc je les laisse.
Donc un gros chaleur simple suffirait avec une paraboard pour y mettre les quatres lipo.
Et les deux 6200 passeraient en parallèle ?
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 18 sept. 2016, 22:45
Julien87 a écrit :Ben justement le goblin en est équipé ainsi que les gens et swixcore de série. Donc je les laisse.
Fais attention. J'ai eu des deanT mâle et femelle de taille incompatible : mauvaise connection, ça coupait quand tu faisais jouer les prises l'une dans l'autre. 2ème pb : avec le temps (et c'est pareil sur la paraboard), j'ai eu 3 ou 4 lamelles métalliques qui finissent par se tordre et se casser. Dans le pire des cas, c'est la lamelle '+' qui se tord, et fait court-circuit avec le contact '-', tout en se vaporisant sous l'effet de la chaleur ... Et sur le Goblin, le moteur peut tirer en pointe dans les 100 ampères, la DeanT ne peut pas supporter cela.
oui
oui
Pour la charge parallèle il est obligatoire de vérifier l'état de décharge des lipos avant de les brancher en parallèle. Je conseille un écart max de 10%.
Julien87
Message par Julien87 » 18 sept. 2016, 22:48
En général, mes vols étant assez identiques, les décharges le sont aussi. Mes quatres lipo sortent en fin de vol à 3.85 à chaque fois.
Si tu va pas là, des xt60 ne suffiraient pas non plus.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 19 sept. 2016, 19:20
@steph66,
Tu me dira un soir ou tu peux faire un petit 1/4 de simu histoire de voir l'étendue des dégats :D
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 21 sept. 2016, 08:55
Salut steph,
Je regarde sur HK mais sur la plate forme EU, ils n'ont pas grand chose a proposer.
J'au vu cette alim :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Si je comprends bien, je peux alimenter deux chargeurs avec ??
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 21 sept. 2016, 12:38
Toutes les alims peuvent alimenter plusieurs chargeurs, il suffit de fabriquer une sorte de prise multiple. A l'usage tu seras juste limité par la puissance disponible.
Julien87
Message par Julien87 » 21 sept. 2016, 13:56
Donc en fait, la puissance sera divisé par le nombre de chargeur ou cela fonctionne différemment ?
Je crois que l'idéal serai une alim + un chargeur d'au moins 350w. Ta config serai bonne Stéph mais bon dispo sur hk. Seule la plate forme Eu propose l'alimentation de 500w et le reactor 350w en stock
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 21 sept. 2016, 20:28
Il te faut, pour de grosses lipos 6S 5000mAh 6x4.2x5 = 126W pour charger à 1C.
Pour une 6S 6200 => 157W
Donc avec un chargeur qui fournit 350W, tu peux charger en 1C (donc environ 45 minutes) tes 2 6S 6200 en parallèle, ce qui est très confortable.
Julien87
Message par Julien87 » 23 sept. 2016, 18:39
Après j'ai trouvé ce petit 250W qui est le frangin du reaktor 250.
Le soucis avec HK, pas grand chose sur la plate forme EU.
Le 250W suffirai pour les 1800 du gob, 182W nécessaire pour les 4 en //
trouver une alim qui fourni en 18V pour avoir la puissance max, sinon partir sur le 2x300w et je peux quasi toutes les charger ensemble.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 26 sept. 2016, 22:11
Coucou Stéph,
Suite à notre session d'hier, il va falloir que tu me guide vraiment pour avoir les bons réglages sur le goblin pour pouvoir reprendre correctement.
Taux de rotation ( les 3) et régimes rotor et que je m'y habitue.
J'ai voulu faire une session simu et j'ai coupé au bout de 10 min. Je n'arrivais pas à voler 10 sec sans cracher. J'essaie de voler prêt et pas trop haut mais je n 'ai pas le moindre repère.
Seul point positif, le trex 500 peut voler 10 min avec une seule lipo. De quoi travailler avec.
Je t'avouerai être proche d' arrêter, plus de motivation.
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 26 sept. 2016, 22:28
sur Phoenix : pour avoir des points de repère en permanence, active bien l'option d'affichage du sol, et celle de zoom automatique. Personnellement j'ai aussi agrandi mon hélico jusqu'à 150% de sa taille d'origine.
Si tu as un peu de budget, tu as pensé à un mini hélico pour compléter ta flotte ? C'est dans le cas où tu as envie de continuer à évoluer vers de la 3d, même simple, genre funnel, hurricane, translations dos, ... C'est surtout pour t'enlever l'appréhension du danger d'une plus grosse machine, et du coût des réparations en cas de crashs :)
Julien87
Message par Julien87 » 27 sept. 2016, 06:16
Les petites machines, je suis revenu au prix que ça coûte à faire voler, je me serai payé le goblin plus tôt avec ce que j'ai dépensé pour que ça vole, enfin si on peut dire voler.
Ils ne sont pas fiable ces machins.
MZ-24
neXt
Stoparach
Message par Stoparach » 27 sept. 2016, 08:09
Je dirais que ça dépend lesquelles... Mais par rapport à ce que ça crashe ça encaisse bien quand même!
Après c'est sûr qu'il y a certains modèles qui sont des gouffres... Certains blades ou le t-rex 150 sont réputés être des gouffres financiers.
Perso si j'en rachetai un ça serait le k110... Jeff en dit tellement de bien. Et il est pas du genre à aimer les machines gouffres à fric ;)
Et dire que les micros c'est pas fiable et ça vole mal c'est pas vrai, si t'as les bons doigts ça vole très bien :
http://youtu.be/fIdvVPNv04M
Abalam
Message par Abalam » 27 sept. 2016, 08:14
En tant que co-padawan de Steph, je me permet :
Passer directement du simu au Goblin 380 n'est pas une bonne idée à moins d'avoir un bon budget, et d'être très serein :) Tu aurais un Mini Protos, à la limite, pourquoi pas, beaucoup le font. Mais le Goblin n'est pas une machine d'entrainement :D
Quand Steph te parle de microheli, il parle d'un équivalent T-Rex 150, XK 110 etc ... qui sont des machines fiables et qui passent presque toutes les figures tellement ils envoient. Et c'est en ça qu'ils sont intéressant.
En ce qui me concerne, je m'entraine au simu. Quand ça passe au simu, je m'entraine en réel avec mon T-Rex 150. Et quand ça passe nickel avec le T-Rex 150, je tente avec mes grosses machines. Ce qui fait que je n'ai jamais crashé mon Mini ou mon Protos sur une erreur de pilotage.
Alors oui je dois réparer de temps en temps mon T-Rex 150 mais si tu as le réflexe coupure moteur et que tu voles au dessus de l'herbe, ça ne te coute pas grand chose en général ! En tout cas beaucoup moins que si c'est ton Gob qui va au tas.
Je pense que tu progresseras beaucoup plus vite avec un microhéli en plus dans ta flotte ;) C'est le Steph power de toute façon, cherche pas :D :D :D
Modélisme en stand-by pour le moment ...
Julien87
Message par Julien87 » 27 sept. 2016, 08:28
Merci d'intervenir Abalam,
Je ne suis pas passé du simu au 380 :) ,j'ai 2 130X, j'ai eu un mini titan, j'ai un trex 500 et un 700 quadripale ;) en plus du gob.
C'est juste que je me suis mis à la voltige depuis peu laissant la maquette de coté pour l'instant, vu qu'elles ne volent pas mais ça ne devrai tarder.
De plus, cela me permettrai de diversifier mes vols au terrain, voler maquette, c'est bien et très mais pas toute l'après midi non plus :D
Le soucis, je ne prends que le gob car à coté des autres machines, il y a un fossé de comportement, pas que le reste soit mauvais mais c'est un cran au dessus en vol ;) .
MZ-24
neXt
Abalam
Message par Abalam » 27 sept. 2016, 08:34
Je sais que tu n'as pas que le Gob, mais j'imagine que tu ne vas pas bosser tes figures de voltige avec ton T-Rex 500 :D Encore que ça te couterai moins cher que le Gob en cas de crash.
D'ailleurs, même de très bon pilotes continuent de bosser les bases avec des micro histoire d'être complètement détendu avec les grosses (et belles) machines.
Après, c'est toi qui voit hein, je ne donne qu'un avis pour appuyer le conseil de Steph ! N'ayant pas le budget pour assumer des crash d’entrainement ne serait-ce qu'en Mini Protos, c'est la technique que j'ai trouvé pour progresser à moindre fais.
Stoparach
Message par Stoparach » 27 sept. 2016, 08:53
Bah le 130x il parait qu'il est assez fastidieux à réparer surtout à cause de sa transmission d'ac...
Pour un micro je pense que c'est plus fiable un deuxième moteur à l'ac même si c'est vrai que c'est un peu moins précis.
Julien87
Message par Julien87 » 27 sept. 2016, 09:18
La je te rejoins sto, l'AC est super capricieux et une fois que tu y gratte ben impossible de faire deux identiques.
Mon 500 vole très bien en voltige, il fait les même vols que le gob mais je préfère la précision du gob.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 03 oct. 2016, 06:10
Coucou Steph,
Petite vidéo d'hier, sans trop d'inspiration et pas du mieux niveau pilotage.
Vidéo
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 02 nov. 2016, 21:50
Un peu de news, après avoir en morceau mon 380 et vu la saison à venir. J'ai fini par t'écouter et je le suis pris un micro helis. Il doit arriver sous peu.
J'ai craqué après essai de ce dernier même pas réglé. Mon pote l'a sorti de la boîte, fait charger les lipos, il l'a essayé dans tous les sens du terme, il est solide ^^.
Il me propose de la test sans lui casser, je lui dis qu'il a déjà essayé avant et ça revole bien. En gros en une minute le temps de voir la rotation de d'ac et de flip, je m'élance pour du basique. Flip tonneaux, impec, virage dos nez avant, demi piro queue vers moi puis virage ventre queue ds les deux sens. Puis funnel ventre queue bas sans soucis. La je me suis dis, c'est pas mal cette histoire.
Donc je vais pouvoir essayer de combler le fossé simu/IRL avec moi de stress.
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 02 nov. 2016, 23:50
Désolé pour tes crashs successifs, mais ça arrive parfois. Je suis déjà parti en meeting pour crasher plus ou moins fort 5 hélicos -_-
Et tu es toujours sous médicaments ? Ca joue sur la concentration et les capacités du pilote.
Je suis certain que tu vas bien t'amuser avec ce microCP ^_^
Julien87
Message par Julien87 » 03 nov. 2016, 00:25
On va dire entre la rachianesthésie, elle m'a chargé la joli Mlle, et les doses acupan que je me prenais depuis jusqu'à avant d'hier encore car ça pique un peu qd même.
Possible que le peu de faculté que je n'avais déjà pas avait vraiment mis mes voiles.
Je l'espère aussi que ce ptit nano va me former IRL.
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 03 nov. 2016, 09:15
Médicaments, un apéro au terrain, avoir des soucis IRL et pas la tête à voler : tout ça réduit les capacités du pilote.
Après si on décide de voler qu'en même, il faut faire des choses pas compliquées, reprendre des bases, sans prendre de risques.
Julien87
Message par Julien87 » 03 nov. 2016, 09:37
Tu as entièrement raison, et je ne bois pas Stéph, enfin très peu et surtout beaucoup d'eau , cycliste de haut niveau, champion du monde du quartier ^^.
Bizarrement je le sentais que ce n'était pas ça mais on n'essaie de se rassurer. A tord en fait. On apprend de ses erreurs.
MZ-24
neXt
Julien87
Message par Julien87 » 09 nov. 2016, 20:13
XK K110 à la maison Steph, j'ai fait mes courbes, je peaufinerai si je vais au gymnase.
Je prendrai des plots pour me faire un carré de travail pour les 8 statio. Une idée de sa taille Steph, genre 3mx3m ou moins. faire des déplacements dans ce carré et revenir se recentrer ??
ça te semble pas mal comme exo ?
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 09 nov. 2016, 22:07
Tu es à fond, ça fait plaisir :)
Oui 3x3, c'est bien. Tu verras, peut être même trop grand selon ce que tu veux faire :)
Julien87
Message par Julien87 » 10 nov. 2016, 09:21
OK Stéph je verrai selon progression perso.
Bosser les statio au centre puis faire le tracé du carré dans toutes les phases de statio.
Je pensais aussi faire le principe de l'horloge de la méthode à Joce. Statio centre puis déplacement sur tous les 1/4h de l'horloge en gardant la position du statio puis retour au centre.
J'ai de quoi faire je pense ^^
MZ-24
neXt
steph66
Message par steph66 » 10 nov. 2016, 09:54
Sur la méthode d'apprentissage : j'ai suivi un parcours similaire, sauf que je ne me suis pas forcé à apprendre à la perfection tous les sens, genre pirostatio CW et CCW, ... J'ai bien abordé les 8 funnels sur simu, mais aujourd'hui je n'en fais en vrai que dans 1 seul sens.
Tout ca pour dire que tu n'es pas obligé de tout apprendre, et qu'éventuellement tu n'utiliseras jamais tout.
Pour le gob 630 : si 2 petits crashs de 380 te mettent financièrement à la rue et te font presque arrêter l'hélico, ne regarde pas plus gros que le 380 -_-
Par contre pourquoi pas un miniProtos au lieu du 380, à ceci près que msh arrête le miniP pour le remplacer par le miniP380, et qu'ils annoncent qu'il n'y aura pas de pb de pièces détachées.
Abalam
Message par Abalam » 10 nov. 2016, 10:09
Le MiniP c'est juste parfait ! A la limite un Protos si tu veux plus gros, plus d'inertie, plu de bruit. C'est cool aussi :D
En tout cas 2 très bonnes machines au coût d'entretien raisonnable
Et j'ai demandé à Marcel qui m'a confirmé qu'il n'y aurait pas de soucis de réappro !
Julien87
Message par Julien87 » 10 nov. 2016, 10:12
Le 380 ne me mets pas financièrement dedans, la période et mes soucis perso ont fait que ce n'était pas bienvenu, qd tu as une perte de salaire mensuel proche de 1000€, ça fait un peu mal même si on s'en sort. Pas d'écart possible. Obligé de taper ds le cochon pr réparer le 380 cette fois, je m'en serai passé mais c'est le jeu.
Je réfléchi au minip mais avec la saison hivernale arrivant, vais je aller souvent au terrain, pas sur.
MZ-24
neXt
12bandit
Message par 12bandit » 11 nov. 2016, 00:51
Un 450 n es jamais un investissement perdu.
Perso je suis super content d en avoir repris un.
Apres le minip n es pas donner.
Financièrement l helico ou je m y retrouve le plus c es le Trex 450.
Après selon comment tu crash le mini es une très bonne machine.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Julien87
Message par Julien87 » 11 nov. 2016, 08:56
Merci bandit d'être passé par là, effectivement les Rex 450 sont sûrement de bonnes machines, mais j'ai déjà un 600 stretch 700 et un 500 que je cherche à vendre pr justement financer un 450. Possible que le 380 parte aussi.
Il faut que j'étudie cela, voir le coût des pièces sur un trex 450 car le 500 n'est pas rentable et fragile je trouve, la moindre touchette à l'AC, les pignons ramassent et c'est la galère à trouver.
Possible que ce soit plus simple pour un 450 mais je vise plutôt un minip.
MZ-24
neXt
Abalam
Message par Abalam » 11 nov. 2016, 09:20
Minip d'occaz. C'est le meilleurs compromis ...
viewtopic.php?f=104&t=65380
Retourner vers « Tuteur steph66 »
