xk k124 soucis de roulement
Posté : 12 août 2016, 20:46
par carteghost51
Bonsoir a tous alors je possède cette petite bête qui soit dit en passant est une bestiole super stable en 6 axes et vachement vif en 3 axes et en plus habillé avec un fuselage de ec145 mais voila j'ai un soucis je n'arrête pas de bouffer des roulements de pieds de pales donc soit je serre trop fort les vis ou pas assez donc vos avis et solutions m'intéresserait
merci d'avance ;)
Re: xk k124 soucis de roulement
Posté : 13 août 2016, 09:40
par lolo63
Essayé de trouver la même taille chez une autre marque ou chez 1001 roulements par exemple...
Les roulements de pieds de pales n'ont pas trop de raison de se bouffer comme ça normalement. ... quand ils sont neufs , tes pieds de pales tournent bien librement ?
Posté : 13 août 2016, 10:34
par jprdragon
Comme le dit lolo63 , il n'y a aucune raison qu'un roulement de porte pale se bouffe , car ces roulements ne travaillent pas en rotation , juste sur 1/4 de tour .
Par contre en traction oui , ils peuvent meme se deboiter comme c'etait le cas sur les MCPX .
Voir le montage et peut etre rajouter si c'est possible une butees a bille .
Posté : 13 août 2016, 18:46
par carteghost51
jprdragon a écrit :Bonjour,
Merci de vos réponses, oui jprdragon c'est bien en traction que je parlais la cage a billes saute a chaque fois a voir pour mettre des roulements de meilleur qualité
Posté : 13 août 2016, 20:21
par jprdragon
Ok , les roulements classique ne sont sont pas fait pour travailler en traction , maintenant certains roulements ont un sens de montage pour travailler en traction , voir les sujets sur le MCPX , ou l'on peut reconnaître le sens par la couleur de leurs flasque .
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3865828
