goblin 380 ne décolle pas
Posté : 03 août 2016, 19:59
par vol de fou
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un Goblin 380, je l'ai monter, fait tout mes réglages et au moment d'effectuer mon 1 er vol d'essai, je monte les gaz mais rien ne se passe il ne tourne pas
Ma config est la suivante :
Beast X AR7210BX, Moteur Xnova 2820, YGE 90 LV, Servo cyclic MKS HV93, a l'anticouple BK 5005HV, et les linos Gens Ace 6S 1800MH en 45C.
J'ai fait mes réglages dans le Beast X puis sur l'YGE avec procard 3 et dans ma DX9 aussi.
Je sais qu'il faut faire un petit statio en idle up et reposer avec une courbe plate a 80 %
je met en marche ma DX9 puis branche la lipo, tout s'initialise bien et j'entends les bips en continue de l'yge
j'enleve la coupure moteur et monte les gaz mais rien ne se passe, il ne tourne pas et il n'y a plus de bips non plus, le moteur et les servos fonctionnent parfaitement car j'avais fait tourner l'hélico une 1 ERE fois ( sans décoller ) puis refait mes réglages dans l'yge.
Voila si vous pouvez m'aider, je vous remercie par avance
Re: goblin 380 ne décolle pas
Posté : 03 août 2016, 21:57
par KRoMoZoM_21
Bin si ca marchait avant de refaire les réglage de l'esc, c'est qu'il y a un lézard dans le reglage de l'esc, ou dans la tx.
Posté : 03 août 2016, 22:01
par lecable
vol de fou a écrit :, tout s'initialise bien et j'entends les bips en continue de l'yge
combien de bips ???
Posté : 03 août 2016, 22:36
par BRUNO2
Les bips aux branchement de la lipo correspond au nombre de cellules detectées , tu as compté ?
Tu as bien mis le bon nombre de cellules dans l'yge ?
Posté : 03 août 2016, 22:49
par lecable
c est pour ca que je lui demande ca comme il parle de ""bips en continu "" ca se peux qu il ai une reverse sur les gaz du coup il rentrerai en mode programation
Posté : 04 août 2016, 00:49
par CrackLaPale
Slt,
A parement il a régler en gov store c'est pour ça qu'il bip en continu il attend de faire le calcul des rpm demandé
suivant la courbe de gaz si le moteur ne tourne pas est que tout est ok sur les réglages, je partirais sur un problème
au niveau des courbes sur tes mode de vols, et tu sur d'avoir bien régler t'es courbes car si avant le moteur tourné
normalement ça doit marcher, d'ailleurs le moteur est bien branché? les 3 prises...
Pour le gov au premier décollage tu allumes t'as radio puis ensuite tu branches l'héli, là le contro chante et bipe 6fois
pour signaler que la lipo est une 6s et après il bipe en continu car il attend de faire son gov store, une fois le module
initialisé tu décolles,statio et attend le petit coup de queue lol ensuite tu poses,débranches l'héli ,rebranche, le
contro bip 6 fois et c'est bon tu peux décoller...
Edit: le contro doit être branché sur ch5/aile avec le beast
A+ amicalement Franck
Posté : 04 août 2016, 02:11
par vol de fou
Bonsoir a tous,
En fait quand je disais bips en continue, c'était pour le gov store, car les 6 bis je les entendais bien au départ de l'initialisation du beast X
Merci pour vos réponses, c'est bon tout marche nickel a présent, j'ai créer un nouveau modele dans la DX9 et le petit Gobi a enfin décollé
Par contre juste une petite précision sur l' YGE il y a le fil du + que je branche sur throttle sur le AR7210BX et sur le - il y a deux fil, un jaune et un rouge/marron, ma question est est ce que je dois brancher le rouge/marron sur AUX2 ou AUX3 ou le fil jaune tout seul sur AUX2 ou AUX3 ?
Voila merci encore
Posté : 04 août 2016, 10:44
par lolo63
Je comprends pas tout dans ce que tu as écris. Mais voilà ce que te dis la notice (disponible chez helidigital en fr) : Connectez le câble Master à la voie des gaz du récepteur ou du système FBL et le câble slave dans une voie inutilisée. Si vous voulez utiliser le mode Gouverneur externe (Vbar), connectez le câble Slave orange sur la prise capteur du module FBL (Vbar).
Posté : 04 août 2016, 13:02
par vol de fou
Oui je sais que c'est pas très clair tout ça lol
Je voulait dire sur le slave il y a un connecteur avec le fil jaune et sur l'autre connecteur il y a deux fil ( rouge et marron ), c'est lequel que je dois brancher sur une prise libre du beast X ?
J'espère avoir été plus clair cette fois ci
Posté : 04 août 2016, 14:04
par lolo63
Rouge et marron. Le jaune doit servir de capteur rpm.
Posté : 04 août 2016, 14:47
par vol de fou
encore une fois je te remercie lolo63
