courroie qui lache
ERIC12
courroie qui lache
Message par ERIC12 » 30 juil. 2016, 13:12
bon tout etait ok avec les réglages.Mais la au 2 eme vol du goblin,j'ai rien compris,la courroie à casser.Pourtant tendu juste ce qu'il faut,je pouvais presque (environ 5 mm)faire toucher mes 2 pouces en pincant les 2 cotés de courroie.
Pas de noeud dans le tube non plus,tout eteint les pales rotors pouvait facilement faire 5 ou 6 tours.
atterissage en urgence,vraiment du bol pas de casse à part la courroie,ouf j'etait au dessus d'un champ .
J'arrive pas à comprendre,c'est deja arriver à l'un d'entre vous?
