Acoups et vibrations en prise de vitesse
rapiw50
Message par rapiw50 » 25 juil. 2016, 15:55
Bonjour à tous.
Voilà j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre sur mon TREX 550 L dominator.
En stationnaire, si je mets rapidement des gaz, il y a un acoup à l'anticouple, puis quand je fais une prise de vitesse en mettant les gaz presque à fond, l'hélico se met à trembler. Je précise que je ne suis pas en sur régime, je n'utilise pas le mode gouverneur mais une classique courbe de gaz sur les 3 modes de vol. Au début je pensais que cela venait d'un mauvais règlage de gain sur l'AC ou sur le cyclique, j'ai donc modifié les gains mais rien n'y fait. Il n'y a pas de jeu à nulle part, l'hélico est neuf.
Ma config: moteur ALIGN 730MX, gyro BRAIN, contro PTOTRONIK 120A, servos Align DS615 aux cycliques et DS655 à l'AC.
Si quelqu'un pouvait me donner un bon conseil, il serait bien venu. Merci.
KRoMoZoM_21
Re: Acoups et vibrations en prise de vitesse
Message par KRoMoZoM_21 » 25 juil. 2016, 17:18
Pour l'AC, il faut que tu indiques de quel coté il donne l'a-coup. S'il met le nez à droite, c'est surement une inversion du sens de précompensation/pas, sinon, il faut la mettre (la précompensation).¨
Pour les tremblements, ca peut etre beaucoup de choses : pales non équilibrées, tracking (les pales n'ont pas le même pas), ou axe(s) voilé(s) (principal, de pied de pale ou d'ac), une vis qui est déssérée...
rapiw50
Message par rapiw50 » 25 juil. 2016, 20:14
- Effectivement j'ai regardé dans le menu avançé du BRAIN, et il n'y a pas de précompensation du pas sur l'anticouple, les valeurs sont à zéro.
Je vais modifier les valeurs et voir ce que ça donne. A la mise des gaz, le nez de l'hélico va vers la gauche!
Pour les vibrations de l'hélico en prise de vitesse, peut être que cette précompensation à une influence? je vais tester tout cela demain.
Lucky42
Message par Lucky42 » 26 juil. 2016, 06:54
Salut.
Pour les vibrations en prise de vitesse, descend le gain P ou I sur le cyclique longitudinal
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1 :p
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi :D et 2018, j'y serai :)
steph66
Message par steph66 » 26 juil. 2016, 09:51
rapiw50 a écrit : En stationnaire, si je mets rapidement des gaz, il y a un acoup à l'anticouple, puis quand je fais une prise de vitesse en mettant les gaz presque à fond, l'hélico se met à trembler. Je précise que je ne suis pas en sur régime, je n'utilise pas le mode gouverneur mais une classique courbe de gaz sur les 3 modes de vol.
rapi, peux-tu nous donner tes courbes de gaz, ainsi que ta courbe de pas ?
rapiw50
Message par rapiw50 » 26 juil. 2016, 17:40
- Ce matin j'ai pu faire un nouvel essai. J'ai donc mis une valeur de précompensation de pas sur l'AC, de moins 10, ça va un peu mieux mais c'est pas encore parfait! et j'ai toujours ces vibrations sur une prise de vitesse. Je me demande si le contro PROTRONIK n'est pas en cause, j'ai l'impression que l'accélération du moteur n'est pas très régulière, mais bon c'est une impression.
- Demain j'essaye de modifier les gains P et I sur le cyclique.
- ma courbe de gaz en "normal" = 0,29,38,51,60, 100%
EN IDLE 1 : 100,75,61,56,61,75,100%
EN IDLE 2 : 100,80,66,58,66,80,100%
pour le pas:
en normal: -5° à +11°
en idle 1 : -11 à +11°
en idle 2 : -12° à +12°
Lucky42
Message par Lucky42 » 26 juil. 2016, 18:27
Si t'est pas en mode Governor, la courbe de gaz devrais être plutôt
Iddle 1 80/70/60/70/80
Iddle 2 100/90/80/90/100
Même sans Governor, tu peut essayer courbe plate genre 80/80/80/80/80
rapiw50
Message par rapiw50 » 26 août 2016, 13:53
- Merci pour vos conseils, mais après moults modifications et essais j'ai finalement pu résoudre le problème!
- c'est mon controleur qui ne convenait pas du tout pour l'hélico, je l'ai changé et j'ai mis un YGE 120lv de chez Marcel, je l'ai mis en mode gov store, et tout est rentré dans l'ordre, le moteur tourne nettement mieux et plus aucune vibration, une vraie bombe cet hélico, super content!
- par contre la visibilité de la bulle n'est pas trop super dès qu'on s'éloigne de trop, je cherche donc une bulle blanche pour cet hélico, si quelqu'un en a une, cela m'intéresse. Est ce qu'une bulle de 550E peut s'adapter sur le 550L dominator?
Retourner vers « T-rex 550 »
