tic toc non je n'y arrive pas
efge47
Message par efge47 » 24 juin 2016, 10:40
j'ai un mini protos avec un beastx ar7200 mon niveau est moyen : flips, vol dos, funels (pas encore dans tous les sens)
mais alors les tic toc, ca part n importe comment
je suis un mode 1 et il me semble plus simple de commencer par des tic toc verticaux, puisqu on bouge les 2 sticks
moteur 15 dents, réponse du cyclique au maxi, servo ds93
peut être est ce trop tot, peut être les réglages pas adaptés ou peut être je perds mon temps a essayer (passe a autre chose de plus simple)
merci de vos conseils
protos 380
spektrum NX8
rudy73000
Re: tic toc non je n'y arrive pas
Message par rudy73000 » 24 juin 2016, 10:47
Les tics tocs verticaux en mode 1 semblent plus simples car effectivement c'est haut/bas sur les deux manches. Mais en fait gerer le pas + le cyclique n'est pas si simple et l'helico peut vite descendre. Mieux vaut s'entraîner aux rainbows, qui sont les mêmes manoeuvres mais plus amples. C'est pas si évident d'en enchaîner plusieurs en gardant la machine axée. Cela va t'obliger a corriger en prenant moins de risques. Ensuite il te suffira de "resserrer" la figure. Le simu aide bien..
cordialement votre...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
efge47
Message par efge47 » 24 juin 2016, 10:50
ok merci
oui je fais des rainbows et c'est moins pagaille; je continue donc
par contre le simu ca a tendance a me casser les pieds très rapidement!
protos 380
spektrum NX8
lecable
Message par lecable » 24 juin 2016, 11:52
+1 avec rudy .... les tictoc c est la gestion du pas sinon ca bourine ... tu pars en rainbows et tu ressere
Stoparach
Message par Stoparach » 24 juin 2016, 13:28
La plupart des erreurs que je vois dans les tocs tocs c'est que les débutants dans cette figure considèrent que c'est une figure en 2 temps cad prof poussée + pas neg puis prof tirée + pas positif...
En fait c'est plutôt une figure en 4 temps car il faut compter les arrêts comme une manoeuvre à part entière soit pour un rainbow vertical :
1) Prof tirée + pas positif
2) Arrêt avec une impulsion neg sans prof
3) Prof poussée + pas neg
4) Arrêt avec impulsion pas positif sans prof
Et on recommence...
rudy73000
Message par rudy73000 » 24 juin 2016, 13:45
Et ré-axer la machine en même temps si ac ou le cyclique se dé callent lors des impulsions ou des arrêts francs...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Agadoo
Message par Agadoo » 24 juin 2016, 13:59
Je les bosse depuis 1 mois sur le terrain . Faut bien que je m'y mette!
Je confirme.
Pour moi, c'est la gestion du pas qu'il faut prioriser. Il faut être très fin , et c'est à ce que je pense en premier quand je vois et que j'entends que le bruit est "malsain" et que ca vibre de partout.
Normalement le comportement de l'hélico doit rester sain sans bruit parasite.
C'est pas facile de faire des tic tacs stylés et bien placé au cours d' un vol.
Je les ai bossé au simu depuis longtemps mais sans vraiment vouloir les passer sur le terrain. Le simu m'a dégrossi à 80%.
En Mode 2 c'est chaud, je trouve.
Christophe
ludaero
Message par ludaero » 24 juin 2016, 14:47
Je suis complètement d'accord avec le faite de décomposer en 4 temps, d'ailleur les pros de la 3D aime bien aussi faire de beau arrêt net avant de continuer leur tic toc (mais pour eux ce sont des rainbow lol)
Je les passes depuis peu aussi et une chose que je remarque pour y arriver plus facilement (un max de tour......) ca faisait des mois que j'essayer en low et depuis que je les essaye en idle 2 c'est nettement mieux (mais s'il descende vite car difficile d'en enchainer rapidement)
Stoparach
Message par Stoparach » 24 juin 2016, 17:49
Après quand t'enchaîne rapidement l'arrêt ne se voit plus mais il est toujours dans la tête et dans les doigts ;)
12bandit
Message par 12bandit » 24 juin 2016, 18:26
Salut, K20 m as filer une astuce au meeting pour les travailler.
Comme sto le dit, au début tu laisse un temps d arrêt entre chaque temps.
Avec l entraînement ça rentre petit à petit.
J essais en ce moment de les aborder en lattéral mais en mode 1 ce n es pas évident.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
efge47
Message par efge47 » 24 juin 2016, 18:32
bon ca reste a faire
j'ai compris un iddle 2 pour moi 90% pignon 15dtd c'est comme ca que j'essaie
par contre dr 100% ou pas? est ce que ca aide ?
le simu j'en fait très peu ( c'est pas bien ) mais je vole haut et au dessus d'herbes hautes, je ne crashe pas plus que ca mais les tic tac deviennent rapidement n'importe quoi
je continue en appliquant l'arret bien marqué
protos 380
spektrum NX8
Stoparach
Message par Stoparach » 24 juin 2016, 18:32
J'en suis aux cercles et loopings en toc toc... Ouaip les tic-tac et autres tacotac c'est ma passion...
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 24 juin 2016, 18:38
12bandit a écrit :Salut, K20 m as filer une astuce au meeting pour les travailler.
Très simple en mode 1, tu fais des cercles avec le manche
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
12bandit
Message par 12bandit » 24 juin 2016, 18:39
Je testerais sur realfly.
Vais éviter de cassé le 570 tout de suite.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 24 juin 2016, 18:41
commence par faire les quatre coin du manche et ça marche tout seul, pour les resserrer tu tourne plus vite en réduisant un peu l'amplitude
Mon Thingiverse
12bandit
Message par 12bandit » 24 juin 2016, 18:47
Je teste ça dès que possible
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Stoparach
Message par Stoparach » 24 juin 2016, 18:54
Et surtout faut lever le bras gauche en l'air pendant que tu fais des cercles sur le manche de droite...
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 24 juin 2016, 18:54
pense à la sangle de coup
Mon Thingiverse
12bandit
Message par 12bandit » 24 juin 2016, 19:04
Z êtes con :-))
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Joce
Message par Joce » 24 juin 2016, 19:05
Tu as aussi le tuto de mick-hiro très bien fait.
Le rainbow avec arrêts à 45 degrés est ton ami : )
derailleur
Message par derailleur » 29 juin 2016, 14:42
12bandit a écrit :Z êtes con :-))
tu peux aussi faire autre chose avec ta main gauche :rolleyes: ;) :lol: si reussir la figure te fait de l'effet :rolleyes: ;)
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
K20
Message par K20 » 29 juin 2016, 17:00
Salut, comme dis plus haut les rainbows sont des tictocs plus lents, donc il faut passer par là si on veux y arriver, le déphasage entre le pas et le cyclique et primordial, a force de répéter des rainbows avec arrêt entre chaque étape permet de bien appréhender ce déphasage, ensuite quand on gère mieux il n'y a plus d'arrêts
, un autre truc aussi ca ne sert a rien de bourriner au pas, le cyclique doit être beaucoup plus fort que le pas..
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
efge47
Message par efge47 » 30 juin 2016, 12:07
merci pour vos conseils
beaucoup de pain sur la planche!
protos 380
spektrum NX8
Retourner vers « intermédiaire »
